#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Koledzy tak mi sie w sumie ze dwa razy trafiło że po odpaleniu samochodu mrugała kontrolka poduchy ta w zegarach.Kiedyś nie liczyłem a teraz policzyłem i wygląda to tak że : jedno mrugnięcie przerwa i 6 mrugnięć. Ten cykl powtarza sie kilka razy a potem świeci ciągłym. Po ponownym odpaleniu samochodu nie miga.
Co to może znaczyć i co oznacza ten konkretny kod? Pozdrawiam.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
HEJ
Szaman013 Poniżej rozpiska kodów: DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody. DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. Podejrzewam że może być słaby styk na kostkach pod siedzeniem pasażera tam są pospinane rzeczy od SRS-a. Spróbuj porozłączać wtyczki szczególnie tą co kabel od niej wchodzi centralnie w siedzisko od spodu. ?Idzie on do maty która sygalizuje o wielkości pasażera i załącze poduchę lub nie, dodatkowo sygnalizuje brzęczykiem o tym aby zapiąć pasy. Oczywiście tylko wtedy gdy siedzi osoba dorosła. pozd arturxx |
#3 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
#4 | ||
Postów: 50
I tak sobie stałem z boku i patrzyłem co oni robią No i albo mieli tyle szczęścia albo faktycznie nie ma znaczenia podłączony aku.
#5 |
![]() Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Bzdurą jest to że wystarczy tylko wyciągnąć kluczyk, niby nie ma zasilania, ale na wszelki wypadek lepiej odłączyć.
