Stary 17-01-2008, 21:42   #1
todziu
Domyślnie Remont zawieszenia
Witam - ostatnio w foczce z tyłu coś zaczęło stukać dźwięk podobny tak jakby była niedomknięta klapa z bagażnika, podjechałem do serwisu (nieautoryzowany) stwierdzili że do wymiany są tuleje zawieszenia tył komplet (tam podobno jakie gumy sie rozwulkanizowały) sprawdził też przód i stwierdzili ze najlepiej by było robić tył (w konieczności ) i przód za jednym razem + geometria razem wyszło z częściami 2000zł - bo podobno nie można robić tylko jednej strony ze względu na śruby którymi jest skręcone zawieszenie (są bardzo zapieczone i trzeba je ciąć w 90 % foczke tak jest) czy to prawda czy nie - czy mam sie już zacząć oszczędzać ???
TDCi 2001r 115ps
Stary 17-01-2008, 21:46   #2
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie Re: Remont zawieszenia
powiem ci że moja foka też ma taki objaw ale mi klapa bagażnika stuka byłem na trzepaniu perfekt o muszę coś z tą klapą zrobić
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 21:47   #3
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
szkoda ze ci silnika nie chcieli wymienic od razu :fcp13
jak stuka z tylu to czesto luzuje sie mocowanie amora z tylu albo... gasnica w bagazniku... zuzyta zawiecha rzadko kiedy "wydaje dzwieki"...
poza tym jak juz tym jest do roboty to sa zestawy naprawcze i powinno wyjsc sporo mniej... a przod w fokach jest raczej wytrzymaly...
jaki przebieg i gdzie?
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 22:02   #4
todziu
120tyś a pytanie "gdzie" to mam na myśli że pytasz o to gdzie stuka - stuki dochodzą z tylnego zawieszenia pod siedzeniem pasażera za kierowcą - przy większym obciążeniu tyłu stuki są praktycznie nie słyszalne
Stary 24-02-2008, 08:48   #5
Tadeushkz
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Ford Focus
Postów: 49
Witam!Mam podobne objawy pojechalem do ASO po diagnozie stwierdzili mi ze laczniki stabilizatora mam do wymiany. Wymienilem laczniki z obu stron, ale przez jakis tydzien ponownie te same objawy. Co by to moglo byc??wachacze??przebieg 50.000km czy nie zawczesnie (jezdze ostroznie)
Tadeushkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 09:21   #6
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Mam to samo co ty. Do wymiany są tuleje od wahaczy. Jeśli nie wymienię tych tulei to pierdykną wahacze i wtedy koszt naprawy będzie sięgał kwoty 2000 zł. Śruby faktycznie również mam zapieczone stąd trochę roboty z tym będzie.
Jedź do innego warsztatu bo tam gdzie byłeś to diagnozę dali dobrą tylko cena wykonania jest kosmiczna. Jedna tuleja wahacza to coś ok. 20-30 zł, ale mogę się mylić.
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
