20-01-2008, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
[ROZWIĄZANY]Zamki w drzwiach otwiera tylko czerwony kluczyk
Od jakiegoś czasu były problemy z zamkami i stacyjką w essim.
Zamka w drzwiach pasażera nie da sie zamknąć kluczykiem ale to pół biedy. Przekręcić kluczyk w stacyjce można tylko jak się wie jak (to akurat fajne - siakieś zabezpieczenie :fcp2 ) Korek od wlewu paliwa doprowadza do szału, bo działa jak chce Otwieranie klapy działa bez zarzutu. Otwieranie drzwi kierowcy działało do dzisiaj. Teraz nie da rady. Zmykanie wszystkich zamków działa bez zarzutu. Sprawa jasna, wyrobione zamki i kluczyk pewnie też. Ten drugi kluczyk tak samo. Ale jest jedna dziwna rzecz - czerwony kluczyk otwiera wszystkie zamki bez problemu i stacyjka też chodzi jak nowa. I teraz pytanie: Czy czerwony kluczyk jest jakoś specjalnie wykonany, że zawsze wszystkie zamki otworzy? Czy po prostu wkładki mam dobre i wystarczy kupić i dociąć nowe kluczyki bo to one są winne? Bo nie wiem czy wymieniać wkładki, czy kluczyki i co taniej wyjdzie. Najtaniej wyjdzie otwieranie i odpalanie czerwonym kluczykiem ale chyba chciałbym, żeby dalej nie był zużyty...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
20-01-2008, 19:43 | #2 |
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 23
Re: Zamki w drzwiach otwiera tylko czerwony kluczyk
czerwony kluczyk to master słuzy do kodowania immobilajzera i według niego mozesz sobie dorobic nowy koszt ok 40zl sa tez fachowcy regenerujacy wkładki ale to jest duzo drozsze
20-01-2008, 20:20 | #3 |
Zarejestrowany: 25-04-2004
Model: FORD escort 1,6 MK7
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
Ja miałem podobnie rozwiązanie to musisz dorobić nowy kluczyk najlepiej bez imobilayzera bo dużo kosztuje około 160zł a bez to 40zł u mnie pomogło tylko bez imobilayzera nie zapalisz auta ale zamki będziesz otwierał .
FORD ESCORT 1,6 16V hachbeck 96R |
20-01-2008, 21:08 | #4 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Dzięki za odpowiedź i ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już daje mi jakiś pogląd na sprawę Tylko ciągle się zastanawiam czy wkładki są dobre skoro czerwony je otwiera, czy złe, skoro tylko on je otwiera... Bo dorobię kluczyk i jak będzie to samo, to lipa. Po prostu pytanie jest takie: Co się zepsuło? :566:
21-01-2008, 18:18 | #5 |
Postów: 23
czerwony klucz jest malo uzywany i na pewno mniej wytarty niz reszta jezeli tak to wkladki masz dobre w bielsku dorobka z immo kosztuje ok100
21-01-2008, 20:23 | #6 |
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Escort Bolero 2
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
witam, jak wsponiano wyżej, kluczyk czerwony to tzw. matka, służy do kodowania jak dorabiasz nowy kluczyk z immobilajzerem. Też tak miałem, myślałem, że będę musiał w serwisie wymieniać (koszt dorobienia nowego w serwisie - uwaga - 500,00 zł !!) bo nie mogłem klapy otworzyć, drzwi od kierowcy, działał zamek tylko od strony pasażera no i stacyjka. Ale kluczyki (dwa) były już znacznie wyrobione, prawie płaskie. Znalazłem takiego jednego magika, któy klucze dorabia, powiedział, że fordy tak mają. Dorobił mi nowy z immobilajzerem, zakodwał go od tego czerwonego. Wszystko cacy działa, lącznie z immo.Kosztowało mnie to 140 zł. Przy okazji dałem mu wkładki do regeneracji. I jest super. pozdrawiam
23-02-2008, 07:57 | #7 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No i wreszcie się zdecydowałem...
Jak żona zaczęła dostawać się do wozu przez bagażnik... czerwony kluczyk tez przestał otwierać. :fcp2 Gość zregenerował wkładki (oboje drzwi, stacyjka i korek wlewu paliwa) - koszt 150 złotych i wszystko hula jak trzeba.
01-04-2008, 21:22 | #8 | |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Re: [ROZWIĄZANY]Zamki w drzwiach otwiera tylko czerwony kluczyk
Jestem z Krakowa. Mam podobny problem z zamkami i stacyjką. Gdzie to można naprawić w Krakowie za 150 złotych, jak kolega napisał. |
02-04-2008, 07:18 | #9 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Od świateł na Kamieńskiego wjeżdżasz w Malborską (w stronę osiedla a nie stacji BP) i za łukiem po lewej stronie jest taki ciemno-żółty pawilon z podjazdem z kostki. I tam w garażu kolesie walczą. Ale czy można za 150 złotych to zobaczysz sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cenę podają z głowy, więc nie wiem jak to tam jest z nimi.
05-04-2008, 21:10 | #10 |
Dzięki za info.
Czekając na odpowiedź znalazłem kolesia w punkcie dorabiania kluczy w budynku domu chandlowego WANDA w Hucie. (orientacja w terenie jeszcze bez naprawy) 30-regenaracja wkładki 60-nowy klucz z przełożeniem immo (wyjęcie z orginalnego klucza transpodera i włożenie go do nowego) ale nie demontują wkładek z samochodu. Pozdrawiam. |
