Stary 05-02-2008, 18:02   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Łożysko PP
Czy ktoś się orientuje jakie są koszty wymiany łożyska kółka prawego przedniego i czy ewentualnie może to mieć wpływ na drgania kierownicy podczas jazdy i podczas hamowania? Łożysko wyszło na szarpakach i od razu uprzedzę że kółka sprawdzałem pod kontem wyważenia.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:39
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 18:09   #2
joszib
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Domyślnie Re: Łożysko PP
Szarpanie przy chamowaniu to raczej wypaczona tarcza hamulcowa.Koszt łożyska to około 250zł plus robocizna.
Galaktyka poszła do komisu
joszib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 18:36   #3
Józef969
Avatar Józef969
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
U mnie szarpało podczas jazdy ponieważ nie puszczał hamulec(oczywiście ciepłe koło) a łożysko wymień sobie sam niema tam żadnych zawiłości.
Jozef969
Józef969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 18:46   #4
joszib
Postów: 168
Napisał Józef969
Pewnie że można samemu,Ale nie fachowo wymienione łożysko padnie po paru tysiącach km.
Stary 05-02-2008, 18:54   #5
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Józef 969 jak sprawdzić Twoją teorie oprócz oczywiście stacji diagnostycznej. Kółka bankowo się nie grzeją i w miarę płynnie się obracają choć faktycznie jakiś miesiąc temu na krótkim odcinku drogi ( 5km) przytrzymało mi jedno tylne kółko ale sie odblokowało i na tym się skończyło.
Stary 05-02-2008, 19:48   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jeśli masz luźne łożysko to nie ma żadnego powodu szukać innych niesprawności!!
oczywiście, że luźne łożysko będzie powodować drgania kierownicy!!! a jeżeli jest już tak luźne, że to czujesz to je wymień, jak najszybciej bo to cię nie zabije, ale może narobić wiele szkód, od opony, przez hamulce, po reszte zawieszenia.
jeśli wymieniałeś kiedys łożyska to sobie poradzisz, jeśli nie to myslę, że do galaktyki są zbyt drogie części (z niezrozumiałego powodu), zeby się na niej uczyć czegoś za co można zapłacić małe pieniądze (wymiana)
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 13:38   #7
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Czy ktoś może polecić jakiej firmy łożyska są w miarę dobre i w miarę cenowo dostępne bo wachlarz ofert jest dosyć szeroki.
Stary 06-02-2008, 13:48   #8
ziaro-majk
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 163km
Postów: 28
A sprawdzałeś odrazu na szarpakach końcówki drążków bo gdy wyhamowujesz z dużej prądkości to też będziesz miał drdania na kierownicy jak masz wybite końcówki drążka kierowniczego
ziaro-majk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 13:56   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja takie rzeczy załatwiam, zawsze w jeden sposób.
idę do sklepu w którym zawsze kupuję części i proszę o najtańsze z najwyższej półki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
