22-02-2008, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 47
naprawa i kontrola klimatyzacji MK II
Właśnie jestem na etapie naprawy klimy w moim mondeo (wymiana przewodów klimy) i mam kilka pytań.
1. kiedy najlepiej nabijać i odgrzybiać klime? Czy już teraz - w przyszłym tygodniu będe mógł jechać czy poczekać może jeszcze miesiąc, dwa... Jaki okres czasu/miesiąc jest do tego najlepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rok temu była promocja Forda na nabicie i odgrzybienie klimy. Wie ktoś może czy w tym roku ma być coś takiego? I jak nabijać to najlepiej w serwisie Forda czy w innym zakładzie dot. klimatyzacji? 2. mondeo mam od 3 lat i przez ten okres klime miałem uszkodzoną. Jak ona w ogóle działa. Na jakiej zasadzie się uruchamia? Domyślam się że wciska się przycisk A/C (wersja klimatronick). I chłodne powietrze leci pewnie jak sie da najniższą temp. Co do obiego wewnętrznego czy jego zadaniem jest odciannie dopływu powietrza z zewnątrz? 3. Po skończeniu prac jakie elemnty już mogę sprawdzić? np. miernikiem. Podkreślam że klima długo nie chodziła i elekrtrykę też bym chciał skontrolować. Nazrazie słyszę tyle że po naciśnięciu A/C słychać chyba przekaźnik w okolicach schowka. Pytam bo nigdy jeszcze nie miałem doczynienia z klimatyzacją. 4. Czy mogę przed nabiciem zamątować pasek klinowy czy czekać do momentu nabicia? Czy po założedniu paska i jeżdżeniu bez czynnika może uszkodzić się kompresor klimy? To chyba na tyle :fcp2 Wielke dzięki za każda rade :fcp1 |
22-02-2008, 20:58 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
Re: naprawa i kontrola klimatyzacji MK II
Jeśli nie będziesz miał czynnika w klimatyzacji to sprężarka nie pójdzie ( za to odpowiada czujnik ciśnieniowy ), co do nabicia to im wcześniej nabijesz tym lepiej i przy okazji sprawdzisz sobie wcześniej szczelność klimy i czy wszystko gra jak należy. POZDRAWIAM :fcp20
