Stary 28-02-2008, 11:34   #1
siewicz
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Domyślnie odkręcające się śruby w kole
I pojawił się kolejny problem:
mianowicie odkręcają mi się śruby w prawym przednim kole co je dokręce ok 30km i znów są lużne.
co może być przyczyną?
czy założenie śrub z nakrętkami wchodzi w gre i czy coś da?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 12:14
siewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 11:50   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie Re: odkręcające się śruby w kole
Jeżeli nie ma jakiś tam drgań na tym kole to ktoś kiedyś "przeciągnął" gwinty.
A może po prostu spróbuj je trochę mocniej dociągnąć.
Kolejna sprawa. Masz szpilki w piaście i przykręcasz nakrętki czy też wkręcasz szpilki (śruby) w gwint w piaście?
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 13:14   #3
siewicz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Mam szpilki i wkręcam je w piaste.
śruby przed chwilą oglądałem i wyglądają ok znaczy gwinty są całe.
A nie wiecie czy moge założyć szpilki i dokręcić nakrętką( tak miałem wcześniej w scorpio)
Stary 28-02-2008, 17:18   #4
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
najprawdopodobniej ktos przejechal na popuszczonym kole rozwalone dziury felga do wyzucenia
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 20:48   #5
siewicz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Nie ma takiej opcji sam jeżdze tym autem.
Zaraz jak tylko wyczułem że coś jest nie tak pojechałem sprawdzić
Chyba że przejazd ok 3km z prędkością 20 km/h mógł to aż tak uszkodzić
Ale pytanie co z tym zrobić czy idzie przegwintować otwory na większe czy założyć nakrętki ?
Piszesz że zmiana felgi z tym że koło nie jest przykręcone do felgi a piasty przez tarcze.
Stary 28-02-2008, 21:21   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Jeżeli w Scorpio zdało egzamin - zobacz w Galaxy.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 21:24   #7
joszib
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
[quote="siewicz"]Nie ma takiej opcji sam jeżdze tym autem
Kolego wygląda na to że powinieneś zmienić piastę koła.Weż użuwaną to nie będzie droga,a będziesz o wiele bezpieczniejszy w swojej galaktyce :fcp26
Galaktyka poszła do komisu
joszib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 22:51   #8
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Mi się wydaje, że jw ktoś przeciągnął i zbyt mocnmo dokręcił i koło na złom.
Jak możesz zamień koło z innymi i sprawdź. Moim zdaniem to w tym rzecz.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 09:03   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a moim zdaniem powinienes urzyc klucza dynamometrycznego.ustawic na 110 Nm, przejechac kawalek i poprawic dokrecanie i powino byc ok
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 13:16   #10
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Ja mam odwrotny problem.U mnie nawet jak lekko dokręcę po jakimś czasie nie mogę odkręcić tych śrub, i to w każdym kole.
Ilu fachowców przy wymianie już kluczy połamało.Pomaga tylko naprawdę dobry klucz i długa rurka.O wymianie koła na drodze nie mam co marzyć (nie będę rury woził).Kupiłem sobie spray do dziurawych opon.Nigdy tego nie używałem i mam nadzieję że nie będę musiał, ale podobno działa.pozdrawiam
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
