Stary 04-03-2008, 17:17   #1
jarkosz2006
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci 160 PS
Postów: 23
Domyślnie wymiana gniazda zapalniczki
Witam wszystkich kolegów, mam problem, podczas wyjmowania wtyczki od ładowarki tel. uszkodziło mi się gniazdo zapalniczki, (wyleciała jakaś biała blaszka) no i nie ma teraz styku, brak ładowania, sami wiecie jaki to problem, jeśli trzeba coś podłączyć do gniazda zapalniczki a tu klapa....naprawić się chyba tego nie da, ale jak to gniazdo wymienić? Próbowałem, ale nie ma tam jakiegoś znacznego miejsca, żeby podważyć panel przy zapalniczce....może ktoś już to robił, będę wdzięczny za każdą pomoc....(szukałem na forum, jak to gniazdo wymienić, ale nic nie znalazłem....). Pozdrawiam kolegów.....
jarkosz2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 19:17   #2
Gracjano
Zarejestrowany: 10-02-2008
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie Re: wymiana gniazda zapalniczki w MKIII
Co prawda czeskie forum Forda i do MKII ale bedzie chyba podobnie
Gracjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 07:37   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [Mk3] wymiana gniazda zapalniczki
W MK III trzeba wyjąć cały "panel", kawałek plastiku z góry na którym jest gniazdo zapalniczki(schowek na nie) i otwór na kubek.Złap palcami tą"listwę" pomiędzy końcem schowka zapalniczki i początku otworu na kubek i pociągnij do góry.
Jak już to wyciągniesz , to reszta jest sprawą prostą.
Popatrz na zdjęcia:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 09:54   #4
jarkosz2006
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Dzięki serdeczne kolego za pomoc, a juz myślałem, że bez wizyty w serwisie się nie obejdzie, niby taka głupotka, a jak potrafi się uprzykrzyć, dzisiaj zabiorę się za demontaż panela i napiszę jak mi poszlo, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam....
Stary 14-03-2008, 22:37   #5
paszczak1hdw
Avatar paszczak1hdw
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
jesli moge jeszcze spytac to chciałbym sie dowiedziec jak wymienic klapke zamykania od tego schoweczka od zapalniczki, bo jest pekniety mały element i klapka jest cały czas zamykana. pozdrawiam i dziekuje
Garage: -Mondeo MKIII Kombi 2.0 TDDi 115 PS http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=24
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać :.
paszczak1hdw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 09:47   #6
jaacooll
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: [Mk3] wymiana gniazda zapalniczki
Dzień dobry,
Szukam podpowiedzi jak wymienić gniazdo zapalniczki w Mondku MK3. Zapalniczka umiejscowiona jest obok ręcznego i dźwigni zmiany biegów (nie w panelu przednim). Widzę że w 2008 Zawika odpowiadał na to pytanie ale niestety po 7 latach zdjęcia są już niedostępne. Może ktoś więc zechciałby pomóc?
Dzięki
jaacooll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 20:04   #7
wasik23
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: ZETEC
Podłączam się do tematu, tylko że u mnie w gnieździe zapalniczki nie działa podświetlenie.
Jak się tak dostać? Ktoś, coś??
wasik23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 21:32   #8
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: wymiana gniazda zapalniczki
podważyć cały panel z zapalniczką i pojemnikami na kubki jest na zatrzaski na wcisk (uwaga na kable). jak zdejmiesz panel reszta pójdzie bez problemu
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 19:11   #9
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Zrobię straszny odkop jak górnik w kopalni ale jak zdjąć to podświetlenie tak aby wyjąć to gniazdo bo nie chcę nic połamać?
Typ Pliku: jpg IMG_20170109_185430_HDR.jpg (91.0 KB, 460 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170109_185440_HDR.jpg (95.3 KB, 396 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170109_185447_HDR.jpg (96.8 KB, 385 wyświetleń)
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 19:50   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Musisz odgiąć nic innego nie da się zrobić, u mnie było już lekko pęknięte, ale cóż przy pomocy trytytek ogarnąłem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
