Stary 20-03-2008, 20:02   #1
Pupatek
Avatar Pupatek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford S-Max
Postów: 22
Domyślnie Problem z wew. swiatelkiem przy otwartych drzwiach;
Mam problem jak w tytule. Niezaleznie od polozenia srodkowego przelacznika na lampce wnetrza w podsufitce nie pali sie swiatelko przy otwartych drzwiach. Mam kombi 1,4 z 96r.
Czy ktos ma jakiegos pomysła ?
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
..:: byl Escort 1,4 '96 , Mondeo 1,6 '95 - jest S-Max 2.0 TDci 2008 ::..
Pupatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 20:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Re: Problem z wew. swiatelkiem przy otwartych drzwiach;
właczniki w drzwiach? Masz sciemnianie? Przekaznik od sciemniania/wylaczanie po 20sek
Stary 20-03-2008, 20:56   #3
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
ewidentnie masz cos z wlacznikiem(tym "bolcem")w drzwiach,zanczy w slupku.i na pierwszy ogien to bym sprawdzil,rozebral.u mnie tez sie cos z tym dzieje i nie zawsze sie to swiatlo wlacza,czasem musze lekko poruszac tym bolcem i wtedy jest. jesli jest przy otwartych drzwiach pasazera i swieci sie normalnie to tam bedzie tkwil problem
pozdr
Tomek
Tom_asz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2008, 21:59   #4
Pupatek
Avatar Pupatek
Imię: Kuba
Model: Ford S-Max
Postów: 22
Dzieki za sugestie.
Sprawdze wlaczniki. Cos moze byc na rzeczy bo czasem bzyczek od niewylaczonych swiatel po otwarciu drzwi tez sie nie zalacza.
Rafal A. : Mam w lampce opcje opozniacza (jest napis "20 sec") - czy tam tez cos moglo sie skaszanic ?
Czy swiatelko od czesci bagazowej ma jakis wplyw na to w jakim trybie dziala glowne swiatelko?
Serdeczne dzieki!
Pzdr!
Stary 20-03-2008, 22:02   #5
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Pupatek, przeciez swiatlo w czesci bagazowej albo dziala caly czas,jest caly czas wlaczone albo jest opcja ze wlacza sie przy otwartym bagazniku. mysle ze tamto swiatlo nie ma wplywu na dzialanie swiatla w kabinie.
a z bzyczkiem mam dokladnie tak samo,jak nie zadziala swiatlo w kabinie przy otwartych drzwiach to bzyczek tez sie nie wlaczy
a pisales jeszcze o tym w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak tam to nazwaliscie"cycek w drzwaich!!!!!!!!!!!!!!
Tomek
Stary 20-03-2008, 23:24   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Jak masz na wylaczniku 20s to masz opuznienie wylaczania lamki , czyli przekaznik. Mozliwe ze on padł. Ale skoro nie działa ci w zadmym polozeniu, to raczej brak zasilania. A te male lampki po bokach z soczewkami swieca? Jak nie to sprawdz bezpieczniki.
Swiatlow czesci bagazowej dziala osobno.
Stary 21-03-2008, 09:20   #7
Pupatek
Avatar Pupatek
Imię: Kuba
Model: Ford S-Max
Postów: 22
Napisał Rafał A.(antek)
Rafał A., swiatlo ogolnie dziala (tak jak i swiatelka z soczewkami) ale nie wlacza sie po otwarciu drzwi (a co za tym idzie nie dziala opoznienie wylaczenia lampki po zamknieciu drzwi).
Napisał Tom_asz
a pisales jeszcze o tym w tym temacie viewtopic.php?f=8&t=49043
Tom_asz, Faktycznie - sytuacja staje sie klarowna. Fakty sie lacza w jedna calosc i z nieukrywana przyjemnoscia stawiam raczej na "cycki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdecznie dziekuje za pomoc. Milo wiedziec, ze mozna na nia liczyc nawet w tak - mogłoby sie wydawac - błahej sprawie.
Pozdrawiam !
Stary 21-03-2008, 13:16   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
jak prąd jest to brak masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli albo cycki albo przekaźnik opózniajacy. Przy zadnych drzwiach ci sie nie zapala?
Stary 21-03-2008, 14:56   #9
Pupatek
Avatar Pupatek
Imię: Kuba
Model: Ford S-Max
Postów: 22
Przy zadnych sie nie zapala.
Czyli ze raczej przekaznik? Bo skoro cycki to chyba malo prawdopodobne zeby we wszystkich drzwiach padly..
A czy bez masy paliloby sie swiatelko w ogole ?
Gdzie sprawdzic ten przekaznik? W lampce? Jak to moge zrobic ?
Dzieki za cierpliwosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr!
Stary 21-03-2008, 15:35   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
No nie tak hop siup, wlaczniki drzwiowe sa sprytnie podlaczone do jednego kabelka i jak sie gdzies urwal to zaden nie bedzie działał. Przekaznik masz w skrzynce bezpiecznikow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
