Stary 26-03-2008, 20:13   #1
superpawlos
Zarejestrowany: 26-03-2008
Domyślnie podświetlanie zegarów zanika, co może być przyczyną??
mam taki mały problemi z moim mondeo 2.0 durateq Titanium.
Czasami nie podświetlają się zegary. Sprawa się naprawia sama po ponownym odpaleniu silnika.
Czy ktoś z szanownych formumowiczów spotkał się z takaim ustrojstwem?
superpawlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 20:58   #2
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Re: [Mk4] podświetlanie zegarów
niet....
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 12:20   #3
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Czy dzieje się tak we wszystkich pozycjach przełącznika świateł czy tylko w niektórych?
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 23:02   #4
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: Re: [Mk4] podświetlanie zegarów
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam dziś pojawił się podobny problem u mnie. Wszystko jest podświetlone tylko zegary nagle straciły prąd. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Czytałem gdzieś w necie, że ktoś miał podobny problem i okazało się że problem leżał w jakieś wtyczce po stronie pasażera którą była luźna.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 13:20   #5
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: podświetlanie zegarów zanika, co może być przyczyną??
Ja też niedawno miałem to samo. Convers+ się świeci a zegary (prędkościomierz i obrotomierz) nie.
Po ponownym odpaleniu wszystko było w porządku.
Przełącznik świateł miałem ustawiony na światła mijania (maksymalnie w prawo, nie mam trybu auto). Mam światła skandynawskie (jeśli to ma jakieś znaczenie).
Ostatnio edytowane przez Zuber ; 23-01-2012 o 13:22
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 10:39   #6
patrykbj
Zarejestrowany: 10-12-2008
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 19
mam to samo
moze ma ktos schemat elektryczny zeby polukac gdzie jakas wtyczka pod pasazerem jest?
patrykbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 14:09   #7
siw88
Zarejestrowany: 14-02-2012
Postów: 16
Miałem podobny problem w MK3. Podczas zapalania świateł czasami świeciło się czasami gasło podświetlanie zegarów i deski rozdzielczej. Wymieniłem włącznik od świateł i po sprawie
siw88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 23:01   #8
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Zauwazylem ze problem ten czasami wystepuje jak zamknę drzwi centralnym przy klamce.
Stary 18-02-2012, 22:34   #9
pan_kracy
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: BMW X3 G01
Silnik: 30i (co w BMW oznacza 2 litry;) 252 KM
U mnie sprawa wygląda tak, że podświetlanie zegarów nie działa jeżeli po otwarciu samochodu i wejściu do niego najpierw zarygluję drzwi od środka, a dopiero później uruchomię silnik. Przy odwrotnej kolejności, czyli najpierw uruchomienie silnika, a później zaryglowanie drzwi, zegary są podświetlone.
Można uznać, że jest to przejaw wybitnej sztucznej inteligencji Forda - skoro pierwsza rzecz, którą robisz w samochodzie to ryglowanie drzwi, to znaczy że jesteś w niebezpiecznej okolicy. Ford uaktywnia zatem wtedy tryb "stealth" zmniejszający wykrywalność samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz BMW X3 G01, 2018, 30i i Focus III, 2016, 1.6 Duratec Ti-VCT
Kiedyś Mondeo Mk4, 2008, Duratec 2.0 i Focus II, 2005, 2.0 Duratec
pan_kracy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 22:42   #10
boleek
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Napisał pan_kracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padłem na pysk... muszę teraz klawisze z nosa powyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
