Stary 28-03-2008, 17:38   #1
jawor0508
Zarejestrowany: 24-07-2006
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 45
Domyślnie płyn hamulcowy - ile go wchodzi
Chciałbym się dowiedzieć ile mieści się płynu hamulcowego w układzie w C-maxie bo nie wiem ile kupić? W instrukcji zamiast napisać ile wchodzi to jest napisane że max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
jawor0508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 18:06   #2
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: płyn hamulcowy
Witaj...jeśli chcesz wymieniać płyn hamulcowy to czy wiesz czy nie wiesz i tak zawsze najlepiej kupić dwie buteleczki,bo jedna napewno Ci nie wystarczy.C-max ma jednak swoje gabaryty i odległości przewodów hamulcowych do tylnych kół są dość znaczne więc dwie buteleczki musza być na 100%.
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 19:14   #3
jawor0508
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 45
ale 2 buteleczki po 1l ?? czy np 1l i 0,5l. Bo szkoda kupować na darmo płyn bo on już potem nie będzie nic wart.
Stary 29-03-2008, 07:21   #4
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Dwie buteleczki po 0,5L lub jedna 1L w zupełności wystarczą...
Stary 29-03-2008, 15:39   #5
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam.generalnie wymienia sie 1l plynu hamulcowego,zalecany dot4 motocraft.pozdrawiam :fcp29
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 09:57   #6
Tomq
Zarejestrowany: 29-04-2008
Postów: 8
Domyślnie Re: płyn hamulcowy - ile go wchodzi
orginał fordowski [link=http://www.sklepford.pl:31cz59py]www.sklepford.pl[/link:31cz59py] mają dot4 i super dot4 :fcp1 różnią się temperaturą wrzenia temp. wrzenia 155 st. C i 180st. C oraz cenią (1,5zł różnicy) :fcp18
Tomq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 09:42   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam.
a ja mam pytanko czy można zalac plyn np DOT5?
czy sa jakies przeciwskazania
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 14:41   #8
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
nie nie można - ma byc dot4
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 14:49   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no to pojawia sie tu problem.
organika na swojej stornie pdaje ze do samochodow z abs i esp proponuje dot5
natomiast ford zaleca dot4
i coz wiec mam zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
