Stary 31-03-2008, 21:30   #1
adamusek
Zarejestrowany: 31-03-2008
Domyślnie 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
Witam grupowiczów:-)
Jestem posiadaczem Forda Mondeo 2.0 TDCi, 130 Km, wersja Giha, 107000km, żadnych zastrzezen, z wyjatkiem jednego. Kiedy odpalam zimny silnik wszystko jest OK, pali na tykniecie, rowno pracuje itd, ale problem pojawia sie, kiedy silnik jest cieply. Po odpaleniu silnik wchodzi na obroty okolo 600 i dopiero po okolo 2-3 sekundach wskakuje na swoje prawidlowe obroty tj, okolo 800. W ciagu tych sekund nie mozna rowniez go przegazowac, nie reaguje na pedal gazu, pozniej juz wszystko OK. Prosze powiedzcie, jesli ktos przerabial cos podobnego, czy to zjawisko to cos normalnego, czy bardzo nienormalnego, czy cos sie popsulo czy wlasnie sie psuje.
Sławek
adamusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 00:50   #2
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
Domyślnie Re: MK3, 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
witam w klubie...mam dokładnie to samo, no prawie...u mnie lekka loteria...załapie za pierwszym razem czy za 5? bo często załapie na ułamek sekundy i zgaśnie .... a błędów brak....
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 09:31   #3
adamusek
Domyślnie Re: [MK3] 2005r, TDCi 130KM, za niskie obroty po odpaleniu
Witam, opisałeś ten problem dokladniej ode mnie, własnie tak to wyglada, nieraz załapie, nieraz nie, ale jesli juz to wchodzi na 500- 600 obrotow i po 2-3 sek wskakuje na prawidłowe. Czyli okazuje sie troche tematem tabu:-(((
Stary 01-04-2008, 18:02   #4
JAREK73
Postów: 168
na stronie mondeo klub opisałem swój przypadek i parę osób się odezwało, więc polecam śledzić, może wspólnymi siłami zmusimy nasze dieselki do normalnej pracy....
Stary 07-04-2008, 20:38   #5
JAREK73
Postów: 168
heeeeeeeeeeeeeeej
macie jakieś nowe wieści w kwestii odpalania naszych dieselków? może ktoś się tym zajął i chętnie podzieli się spostrzeżeniami?
pozdrawiam Jarek
Stary 11-04-2008, 14:38   #6
pkras
Zarejestrowany: 11-09-2007
witam.
Posiadam Mondeo 2.2TDCi 2004R i u mnie tez sie pojawil tali problem.Przy odpalaniu na zimnym silniku wskakuje na 600obr a po paru sek na wyzsze.Pedal gazu nie dziala.Sprawdzilem juz swiece.Czy to moga byc wtryski.A moze jest to sterownik silnika.prosze o pomoc.pozdrawiam
pkras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 17:05   #7
romerox
Imię: roman
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MK 3
Silnik: TDCi
Postów: 12
Uważam, że jest to objaw normalny występujący zawsze po uruchomieniu zimnego silnika.Każdy silnik musi chwilę popracować na biegu jałowym (bez żadnych obciążeń) właśnie w celu wyrównania obrotów itd. W chwili uruchomienia sinik pokonuje różne opory,momenty bezwładności współpracujących elementów, które zależą także od smarowania. Z pewnością wiecie, że po uruchomieniu silnika zaczyna pracować pompa olejowa, która ma za zadanie doprowadzić olej do współpracujących części tam, gdzie to konieczne.Przeciętnie każdy silnik od uruchomienia potrzebuje kilkadziesiąt sekund aby doprowadzić olej do najbardziej oddalonego, współpracującego elementu silnika.Może zabrzmiało to zbyt teoretycznie ale sądzę, że tak jest. Na waszym miejscu nie dopatrywałbym się "czegoś" na siłę i myślę, że to normalny objaw.
romerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2008, 00:47   #8
JAREK73
Postów: 168
może masz racje... ale mojego modka na ciepłym ciezko jest odpalić...czasami zaskakuje od razu a czasem za którymś razem...a zimny pali na dotyk...
Stary 26-04-2008, 11:44   #9
mtik
Zarejestrowany: 26-04-2008
Kontynuując temat za niskich obrotów, w moim 130KM TDCi, obroty spadają za nisko jak sie rozgrzeje, tzn na biegu jałowym mam około 700obr, i przy tym troche buda się trzęsie co mnie bardzo drażni. Przyczyny mogą być dwie którys ze wstrysków nie pracuje poprawnie, chociaż w aucie co ma przjechane 60000 problem niepowinien się pojawić, lub druga opcja, trzeba wybrać się do serwisu i podnieść obroty minimalne w programie sterujacym praca wtryskiwaczy. Problem znika tzn obroty lekko idą w górę kiedy działa AC, lub kiedy włączam bieg wsteczny.... :fcp20
mtik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2008, 22:40   #10
Papel
Mi się wydaje że może to być objaw zapchanego filtra paliwa, chyba że każda osoba wypowiadająca się o tym problemie wymienia filtry regularnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
