Stary 03-04-2008, 19:04   #1
120
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Domyślnie [Mk3]wymiana poduszek, tulei tylnej belki, kombi
Miałem taki objaw walenie w tylnim zawieszeniu (Mondeo 2.0 TDDI, 2002r.), diagnozowałem auto już chyba wszędzie, na szarpakach, sprawdzałem amortyzatory, tuleje, itp. nic nie wychodziło. Więc po poczytaniu troszku lektur doszedłem, że to tuleje tylniej belki. Pojechałem do serwisu Forda cena mnie zabili sama jedna tuleja 150zł jak bym chciał kupić, wymiana wszystkich 4 szt u nich 900zł. Wyjścia nie było jak wymiana samemu i tu problem bo nigdzie nie ma tych poduszek Intercars, Edpol, w ogóle nie mieli w katalogach a w serwisie już cenę znałem. Oczywiście gdzie znalazłem poduszki ..... na allegro cena 50zł szt :fcp1 . Po 2 dniach przysłali i dziś wymieniałem.
Z góry ostrzegam, że nie wymieni sie tulei jak sie nie wywali całej belki, sam myślałem, że to problem ale w sumie kilka śrub i po sprawie. A wygląda to tak, wszystkie śruby odkręcamy kluczem 15, innych kluczy w sumie nie potrzebujemy. Odkręcamy dwie śruby mocujące belkę do wahacza, jedną nakrętkę samokontrująca przytrzymującą drążek stabilizacyjny i 2 długie śruby wkręcane poprzez belkę przechodzące przez te nieszczęsne tuleje do podwozia (konkretnie pod bagażnikiem). Po odkręceniu tych 4 śrub i nakrętki jedna stronę belki mamy na ziemi. Po odkręceniu drugiej strony nie ma obawy, że belka spadnie, oprze sie na tłumiku. Po wytarganiu belki spod samochodu 2 tuleje od razu same wypadły takie były wybite ale zostały kołnierze metalowe w belce, oczywiście zapsikanie odrdzewiaczem przecinak i młotek i wybijamy. 2 nastepne nie chciały tak łatwo wyjść gdyż były tylko częściowo oberwane no ale jak już wymienia to wszystkie 4 szt. to też je przecinakiem potraktowałem. Nowe tuleje posmarowałem tawotem i wbiłem w belkę. (pamiętajcie żeby nie wbijać młotkiem bo fachowo to powinno to się na prasie robić, ja miałem taką rurkę metalowa o idealnej średnicy jak tuleja i poprzez nią wbiłem tuleję). Następnie belka pod samochód i montowanie. Najpierw 2 długie śruby te poprzez nowo zamontowane tuleje, następnie 2 śruby drążków i nakrętka od drążka stabilizacyjnego. Dlatego piszę tą kolejność montażu bo w innej kolejności to koszmar wszystko pręży i ogólna męczarnia. Robota skończona. :fcp2
Autko jak nowe. Koszt 200zł tuleje (4szt.) + 10zł przesyłka + ok 2h robocizny w spartańskich warunkach na chodniku przed domem.
Myślę, że nie przynudziłema a mój opis wymiany, chociaż kilku osobom pomoże i zaoszczędzi troszkę kasy.
Pozdrawiam.
M. ps. w razie pytań gg 2126715
służę pomocą
120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 06:27   #2
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie Re: wymiana poduszek, tulei tylnej belki Mondeo III
Bardzo fajny opis, myślę że się kiedyś przyda.
Współczuję Ci wyciągać belkę bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 06:39   #3
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
O widzisz ... i dobrze ze to opisałeś, w sumie ja nie będę tego robił - bo w aucie to potrafię płynów nalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jednak pokażę mojemu mechanikowi ... będzie miał ściągę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prośbę, czy to są te tulejki ?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Muszę kurcze wymienić, bo cały tyl mi się tłucze jakbym słynne deseczki woził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 06:48   #4
120
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Domyślnie Re: [Mk3]wymiana poduszek, tulei tylnej belki, kombi
Tak to te tuleje, ale ja brałem od innego allegrowicza i naprawdę go polecam bo przesyłka doszła na drugi dzień od zamówienia
Stary 04-04-2008, 09:36   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał blur
Bożesz ty mój!!! To przecież ja od tygodnia mam takie wrażenie (a dokładniej miałem na myśli raczej nidę-gips niż deski). Nikt nie chciał mi wierzyć bo oczywiście jak przejechalem się z mechanikiem to była cisza. Teraz widzę, że nie jestem sam i się z tego powdu cieszę :fcp2 :fcp4
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 07:55   #6
120
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
No to pojeździłem troszkę i cisza jak makiem zasiał wszystkie stuki umilkły, czyli diagnoza była dobra. :fcp2
Stary 09-04-2008, 07:59   #7
lukas7
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Witam. Czy któryś z Was spotkał sie aby temu sławetnemu odgłosowi tzw. (desek) towarzyszyła zmiana geometrii auta po załadunku? Ja ma taki objaw że cos stuka i do tego jak sie obciąży tył to jeszcze mnie ciągnie w lewo, jadąc samemu nie ma tego objawu. Zastanawiam sie czy tuleje mogą byc tego przyczyną?
lukas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 21:39   #8
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
a czy KOMBI i NIEKOMBI maja takie same.
wydaje mi sie, ze nie.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 06:33   #9
120
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
lukas7 - według mnie to raczej nie tuleje, tzn. stuki możliwe ale ściąganie przy załadunku to raczej masz coś z zawieszeniem spiepszone.
Klimek - nie widziałem wyszczególnienia w tulejach (poduszkach tylniej belki) na kombi czy sedana.
Stary 13-04-2008, 13:50   #10
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam panowie i panie, mam taki objaw ze przy wjechaniu na studzienke albo dziure czuje jaby tyl mi nie trzymal sie drogi czy to tez moga byc tuleje, bylem na amorkach i amory wszystkie cztery w porzadku pomocy czekam na porady dzieks :-) :fcp26
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
