05-04-2008, 09:23 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Strasznie kopci
Dziś rano jak odpaliłem autko zaobczyłem że strasznie kopci na biało, i gaśnie. Po ok 2 min jak silnik był juz ciepły przestał kopcić i gasnąć. Kopcenie było dosyć mocne co może być przyczyną takiego zachowania się auta jak jest zimne. Pozdrawiam Marcin
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia 73 dla was http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg |
05-04-2008, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Re: Strasznie kopci
Uszczelniacze zaworów :fcp1 lub uszczelka pod głowicą, sprawdź czy Ci płynu nie ubywa w zbiorniczku wyrównawczym. :fcp4
Nie każda morda pasuje do forda |
05-04-2008, 09:56 | #3 | ||
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Re: Strasznie kopci
Sprawdz bagnet czy nie masz w misce olejowej plynu chlodzacego, jezeli tak, olej bedzie mial kolor kawy z mlekiem i konsystencja mazi <- uszczelka pod glowica walnieta. Sprawdz na rozgrzanym silniku czy masz ogrzewanie, jezeli raz leci cieple czy gorace powietrze a raz zimne albo caly czas zimne to <-uszczelka pod glowica walnieta. I tak jak Gust41 napisal: sprawdz czy Ci plynu chlodzacego nie ubywa. Te wszystkie objawy z reguly nie wystapuja wszystkie razem, przewaznie kazde z osobna. |
05-04-2008, 10:30 | #4 |
Postów: 228
Re: Strasznie kopci
Jeśli chodzi o ogrzewanie to jest ok, tylko czy jak była by strzelona uszczelka pod głowićą czy nie kopcił by cały czas, a nie tylko jak jest zimny
05-04-2008, 10:36 | #5 | |
Postów: 3,731
Re: Strasznie kopci
05-04-2008, 14:26 | #6 |
Postów: 228
Re: Strasznie kopci
No to mam nadzieje że to tylko uszczelka, dzieki za pomoc
08-04-2008, 10:02 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Re: Strasznie kopci
emilek001, ładne mi "tylko"
08-04-2008, 10:50 | #8 |
Postów: 228
Re: Strasznie kopci
No tylko bo koszt może z 250zł :fcp2 . Ale sprawdzałem olej i jest ok, woda w zbiorniczku jest ok i tak jak sprawdzałem wcześniej ogrzewanie też jest ok. No i co dalej mam robić, auto dalej jak rano je odpalam to przwz 1 , może 2 min kopci na biało a potem przestaje. A i jeszcze jedno jak tak kopci to czuć dziwny zapach
08-04-2008, 12:45 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Re: Strasznie kopci
Przy takiej pogodzie silnik ma prawo trochę pokopcić na biało-w trakcie rozgrzewania paruje woda z silnika i wydechu.Podstawa-nie kopci od razu,tylko po ok.minutce po odpaleniu,kopcenie zanika po kilku minutach.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
08-04-2008, 15:02 | #10 |
Postów: 228
Re: Strasznie kopci
Dokładnie tak jest, zaczyna kopcić chwile po odpaleniu i po ok 2 min przestaje. Ale czy to kopcenie może być tak intensywne że nie widać co dzieje się z tyłu.
Pozdrawiam Marcin
