09-04-2008, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
problem z temperaturą (kolejna wariacja)
Dzisiaj wymieniłem termostat na nowy, bo wskaźnik nigdy mi nie przekraczał białego pola. Podczas jazdy testowej okazało się, że wskaźnik jest mniej więcej po środku białego pola a nawet na początku, czyli teoretycznie gorzej niż było (dodam, że paradoksalnie ogrzewanie działało jakby lepiej w porównaniu do starego termostatu). Dodatkowo po zatrzymaniu uruchomił się wentylator. Już nie wiem co jest grane :fcp25 . Może termostat jest ok, a jakaś czujka czy coś jest zepsute? Pozdrawiam!
Nie wierz w cuda - polegaj na nich. |
09-04-2008, 21:41 | #2 |
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
Re: problem z temperaturą (kolejna wariacja)
widocznie zle pokazuje czujnik temp. na wskaznikach, albo sam czujnik albo wskazowka byla kiedys zdejmowana i nie zalozona poprawnie
09-04-2008, 23:17 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zmien czujnik temp. idacy na deske, u mnie czasem pokazuje ponizej bialego pola czasem normalnie czasem w granicach tego ola, no masakra ale wiem ze wlasnie ten czujnik jest padniety
10-04-2008, 16:12 | #4 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Postów: 32
Witam ,a po wymianie termostatu odpowietrzyles uklad chlodzenia???Mi jak poszedl czujnik wsakznika temp. ten co idzie na desko to objawem byla wskazowka ktora ciagle byla na czerwonym obojetnie czy silnik pracowal czy nie a po odlaczeniu czujnika spadla na biale pole sprawdz tesz przewod czujnika :fcp14
