13-04-2008, 10:08 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 78
[mk 2] budowa fotela kierowcy? Oparcie wygina się w lewo...
Witam, czy ktoś może mi napisać, jak zbudowany jest fotel w mondeo 1998 mk2 kombi? Otóż fotel mi skrzeczy a lewa strona oparcia jak siedzę odgina się do tyłu - w rezultacie zsuwam się w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całe oparcie jest luźne, jak by coś tam było nie dokręcone bądź urwane?
Chcę zabrać się za wyjęcie fotela i ściągnięcie tapicerki. Czy mogę bezpiecznie odłączyć żółte czujniki poduszki itd...? Prawdopodobnie będę miał problem ze ściągnięciem tapicerki i mam nadzieje, że z powrotem ją nałożę... Regulacja położenia oparcia działa, tylko czasem podczas kręcenia coś strzela i ciężej chodzi... |Czy komuś to coś mówi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie...więcej pokory i chęci a się dogadamy! |
13-04-2008, 11:50 | #2 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1997
Re: [mk 2] budowa fotela kierowcy? Oparcie wygina się w lewo...
Mam to samo, tyle że z prawej strony fotela kierowcy. Tak samo zastanawiam się czy można przy tym pogrzebać.Może któryś z kolegów przerabiał ten temat i mógłby podzielić się swoją wiedzą. |
13-04-2008, 12:33 | #3 |
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Naocznie tego nie widziałem, ale na fotkach - są tryby które się wyrabiają, jest spaw, który może pęknąć, a to przez zbyt energiczne wsiadanie do auta + waga kierowcy (lub stałego pasażera)
Zdejmowanie tapicerki było ładnie opisane w jakimś poście, chyba w związku z jej praniem (jeżeli nie znajdziesz, to gdzieś mam jeszcze plik w wordzie). Jak masz welur i bez bocznej poduszki, to wogóle nie powinno być problemów ze zdjęciem jej.
Pozdrawiam Kefir |
13-04-2008, 14:39 | #4 |
Postów: 78
Kefir, a jak te trybiki naprawic? Dospawać czy tylko zakup nowego elementu fotela?
13-04-2008, 18:25 | #5 |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Może regulacja jest dobra, tylko strzela bo fotel jest połamany, wydaje mi się, że regulację (tryby) widać bez zdejmowania tapicerki. Masz boczną poduszkę? jeżeli masz dwie żółte kostki, to masz. Jedna jest od poduszki a druga od napinacza pasów. Według instrukcji kostki można odłączyć 15 minut (nie wiem czy nawet nie dłużej) po odłączeniu akumulatora, aby pozostały ładunek elektryczny ich nie wystrzelił. Przez niewiedzę rozłączałem je bez odłączania akumulatora - na szczęście nic się nie stało, ale następnym razem nie będę ryzykował.
Pozdrawiam Kefir |
13-04-2008, 23:15 | #6 |
Postów: 78
Kefir, już wszystko naprawiłem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że zębatki idealne a mocowanie oparcia do siedzicka się urwało...dwie blaszki, śrubki i wszystko a jeszcze sobie napinacz lędzwiowy naprawiłem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz to powiedział bym nawet, że za bardzo jest odchylone w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiałem się jak działa poduszka ...mam jedną i po prostu odłączyłem aku. po czym poduszke, obawiałem się, że może mi walnąć jak ją spowrotem podłączę po ok. 3 godzinach podłączyłem i nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2008, 23:52 | #7 |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
No to z tym połamaniem trochę przebarwiłem, ale niech tam... i fajnie, że się udało. Skoro robiłeś też regulację lędźwiową tzn, że tapicerkę zdejmowałeś? Piszesz, że masz jedną kostkę? to jest ona od napinacza pasów. Co do "wybuchu", to chodzi podobno o to, żeby przy wpinaniu, czy wypinaniu wtyczki nie nastąpił przeskok iskry, więc zalecają tą przerwę po odłączeniu aku już przy wypięciu wtyczki.
Pozdrawiam Kefir |
15-04-2008, 08:49 | #8 |
Postów: 78
Kefir, tapicerke zdejmowałem tylko tak do połowy...A i tak spędziłem nad tym jakąś godzine, bo te metalowe spinki trzymające tapicerkę to jakiś koszmar! Regulację lędźwiową naprawiłem zaczepiając haczyk w odpowiednim miejscu bo musiał spaść... Pod siedzeniem mam właściwie dwie kostki... żółtą i czarną. W aucie mam dwie poduszki w desce i kierownicy. Zastanawiam się czy przypadkiem nie mam podgrzewanych foteli...Z tapicerki wewnątrz niej wystają poucinane kable jakieś..
15-04-2008, 09:27 | #9 | |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
u mnie to wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wychodzi na to, że żółta jest od napinacza, a czarna od podgrzewania fotela, tylko widocznie komuś potrzebna była kostka, a jeżeli masz te przyciski: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to pewnie wystarczy tylko dorobić kostkę.
Pozdrawiam Kefir |
15-04-2008, 15:07 | #10 |
Postów: 78
Kefir, a wiesz może jak wyglądają te maty do podgrzewania foteli? Przycisków nie mam mam tylko dwie kostki żółtą i czarną, kable są poklejone taśmą... Z tapicerki wystają dwa cieńkie kabelki w grubszej gumie i tak się zastanawiam po cholerke one tam są i są przecięte... U mnie w aucie było pare zmian bo wlaściciel w niemczech włożył sobie webasto w serwisie (ktore nawet nie wiem jak działa - brak sterownika!!)
