13-04-2008, 17:20 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Mondeo Mk2 siłownik przy pompie
Jaka jest rola urządzenia które znajduje się na wierzchu pompy,połączone z końcówką cięgna gazu. Wyglądem przypomina siłownik,jak do opuszczania tylnej klapy, tylko, ze jest malutki :fcp1
Skąd pytanie? Otóż dziś w wolnej chwili postanowiłem zajrzeć pod maskę i dostrzegłem , ze ów siłownik trochę skrzypi i jest ubrudzony starym smarem.Wykręciłem posmarowałem i... chodzi luzno ale obie strony.(Ze skęceniem trzeba się trochę pobawić, bo ciężko trafic srubką)Czy nie powinien ściągać w dół? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 16:57 |
14-04-2008, 12:19 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Re: MKII siłownik przy pompie
O ile się nie mylę to coś odpowiada za ssanie.Jak to się skręca-nie wiem,u mnie tego nie ma.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
14-04-2008, 15:58 | #3 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Kolego ten jak ty to piszesz siłownik to jest spręzyna gazowa ciągnąca, jej zadaniem jest cofanie dzwigni pompy po puszczeniu pedału gazu.Wewnatrz tej spręzyny jest gaz pod cisnieniem podobnie jak w spręzynach tylnej klapy z tym ze te w klapie są pchające a ta ciągnąca bo cisnienie gazu jest z drugiej strony tłoka.Wewnatrz jest takze pewna ilośc oleju do smarowania tłoka i cylindra i skoro olej wyciekł na zewnatrz to i takze gazu juz w srodku nie ma bo jak piszesz lekko chodzi w obie strony a tak byc nie powinno, bo przy jej rozciaganiu powinien byc opór gazu. Ale niektórzy wogóle tego nie mają i nic sie nie dzieje.
15-04-2008, 12:50 | #4 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Dziękuje za wyjaśnienie. Czyli moja jest zepsuta,bo w rzadną stronę nie czuć oporu...
Muszę się rozejrzeć za nową. |
22-04-2008, 20:23 | #5 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
A gdzie takie coś mozna kupić,bo niemogę znalezć?
26-08-2010, 14:35 | #6 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Odp: MKII siłownik przy pompie
Pedepnę się pod ten temat bo też tego "siłownika" nie mogę kupić. Wie ktoś gdzie można to kupić i za ile?
26-08-2010, 22:14 | #7 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Odp: Mondeo Mk2 siłownik przy pompie
Nie żebym spacjalnie szukał, ale też przypadkiem nic nigdzie nie znalazłem.
27-08-2010, 00:06 | #8 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Ten siłownik wcale nie ma za zadanie cofać dźwigni gazu. Jego zadaniem jest płynne dodawanie gazu. W mk2 1.8TD na lince mamy pewnego rodzaju sprężynę i nawet jeśli wciśniemy gaz gwałtownie to ten siłownik przytrzyma dźwignię i spowoduje że jej ruch będzie płynny. Jeśli ktoś nie ma tego siłownika lub ma ale wylany to w ASO ten siłownik kosztuje chyba 51zł jeśli dobrze pamiętam.
01-09-2010, 14:05 | #9 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Dzięki za info. Ciekawe gdzie można znaleść zamiennik i za ile.
01-09-2010, 14:24 | #10 |
Postów: 844
Można spróbować w sklepie motoryzacyjnym dobrać coś z Krosna. Oni robią wiele takich siłowników. Z długością i mocowaniami nie powinno być problemu ale jeśli dobrze pamiętam to ten siłownik daje opór na rozciąganie a na ściskanie nie i tu może być problem. Po za tym cena takiego z krosna też będzie około 25-35zł więc zarobić 15 zł i kupić nie taki to troche bez sensu.
