Stary 14-04-2008, 16:33   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie skrzynka bezpieczników-kupić nową czy regenerować
Jakiś czas temu padła mi prawdopodobnie skrzynka bezpieczników, nie działały mi światła, radio i zegar działały kierunki no i odpalał normalnie, elektryk zmostkował mi dwa bezpieczniki i było oki az do wczoraj:odpaliłem autko i po włączeniu światełek silnik zgasł. Nie działają swiatła, radio ale działają kierunki i nawiew
Sprawdziłem bezpieczniki(głowne oraz te przy skrzynce) i są ok. Czy ponownie przyczyną mogą być "zimne luty" czy mam jakies zwarcie że pada mi skrzynka?
No i pytanie z tematu: czy kupić nową czy zregenerowac starą? byłem u kilku elektryków i nikt nie chce sie podjąć tego zadania, a ja nie mam sprzętu,no chyba że ktoś ze Szczecina mnie poratuje?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 17:20   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: skrzynka bezpieczników-kupić nową czy regenerować
lutownica z 15zł odsyska 5zł to chyba te najwazniejsze
no zawsze NÓWKA bedzie lepsza od naprawianej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale jak miałeś na mysli jakąś uzywkę to lepiej swoją napraw...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 19:09   #3
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
waldi ale czy te "zimne luty" mogą byc spowodowane jakims zwarciem czy starością?
Stary 14-04-2008, 19:13   #4
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
vader1978-05, zimne luty powstaja przy wstrzasach, kiepskim lucie, od starosci... czynnikow jest wiele, ale bez problemu mozna to zrobic samemu, odsysarka, cienka cyna i bedziesz mial jak z fabryki, zanim polutujesz mozesz przejechac wszystko jakims spirytem albo denaturatem zeby odtluscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 19:33   #5
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
autko jest mi szybko potrzebne a nie wyrobie się z regeneracją, więc pozostaje mi wymiana na nową, a starą zregeneruje w miarę wplnego czasu i może ktoś zakupi ode mnie jak będzie w potrzebie :fcp2
dzięki za rady
Stary 14-04-2008, 20:22   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
lektura [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 15-04-2008, 13:27   #7
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
dzieki za rady, skrzyneczka po reanimacji nocnej(od 22 do 4 rano)dała efekty, wszystko pracuje jak dawniej, mam nadzieje że teraz popracuję długo,czyli zaoszczędziłem 570 zł(facet w sklepie się wpienił że rezygnuję z zamawianej skrzynki i jest stratny koszty przesyłki ale jako klient chyba mam do rezygnacji prawo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
