15-04-2008, 20:51 | #1 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
[mk3] Czy te ikonki na desce rozdzielczej powinny sie palić?
W weekend bylem u pana ktory sprzedawal mondeo mk3; 2001r.; TDDi. Podczas "oględzin" wnętrza zauważyłem, że palą się 2 ikonki z lewej strony na desce rozdzielczej, mianowicie zolte i czerowne sloneczko. Sprzedajacy zapytany przeze mnie co to jest powiedzial ze to kontrola trakcji...i ze gdy stacyjka jest odpalona to te "sloneczka" maja byc zapalone. W instrukcji znalazlem podobne ikonki...ktore prawdopodobnie znacza oblodzenie i gololedz. Czy palenie sie takich ikonek oznacza np. to ze auto bylo powypadkowe? Zdjecie ikonek zalaczam w zalaczniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aha i druga sparawa: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze banalna ale na niektorych zdjeciach kierownic mondeo w necie widac tak jakby zlozona poduszke powietrzna? Czy to normalne? Czy to moze swiadczyc o jej "nie uzyciu"? Pozdrawiam Łukasz |
15-04-2008, 20:55 | #2 |
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Re: [mk3] Czy te ikonki na desce rozdzielczej powinny sie palić?
powinny sie zapalic a pozniej zgasnac. zalezy jaka temp. jest na zewnatrz. nie pamietam dokladnie ale pomaranczowa zapala sie chyba ok 3 lub 4 st a czerwona kolo 0st. nie jest to kontrola trakcji!!!!.pozdro
Jezeli chodzi o kiere to pewnie o takie male zgiecie po srodku. to normalne. a czy jest poducha?hmmmmmsa cwaniaki co ponoc druta jakiegos wstawiaja i niby jest poducha. jedynie podpiecie pod kompa albo rozpedzic sie i w drzewo dadza ci 100% odpowiedz. |
15-04-2008, 21:00 | #3 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Postów: 45
Żólte i czerwone słoneczko oznaczają temp. na zew. Zólte 5-0 stopni a czerwone 0 do minusa i nie mogą sie raczej palić jednocześnie. Co znamionuje uszkodzeni czujnika od temp zew. najprawdopodbniej lub jakieś zwarcie. Reszta to już gdybanie i nic te słoneczka nie mają wspólnego z kontrolą trakcji której przycisk umiejscowiony jest obok wyjeżdżanego uchwytu na napoje. Pozdrówek. Uważaj część mondków z tych lat nawet ghia nie miała kontroli trakcji takze moze jej nie być.
15-04-2008, 21:37 | #4 |
Imię: luk
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
Mam jeszcze jedno pytanko (no może dwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
- czy to mozliwe, zeby oryginalnie przednia szyba w mondku byla innej firmy niz "FORD" ? - w ogladanym przeze mnie ostatnio modelu, mondeo pod maska mialo pare oznak korozji np. na mocowaniach roznych elementow. Czy to wyjątek czy norma? |
15-04-2008, 21:46 | #5 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
"Żólte i czerwone słoneczko oznaczają temp. na zew. Zólte 5-0 stopni a czerwone 0 do minusa i nie mogą sie raczej palić jednocześnie. Co znamionuje uszkodzeni czujnika od temp zew. najprawdopodbniej lub jakieś zwarcie."
a jak to kolega rozumuje dziwnie?! jak jest zero stp tzn ze jest i ponizej 4 tak??? wiec pala sie razem i zólty i czerwony-płatek sniegu-nie łsoneczko-->i to jest ok!!! jak sie ociepli do 1-3stp to zgasnie czerwony a zostanie sam zołtyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec niech cie koledz w bład nie wprowadzaja!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "kontrolą trakcji której przycisk umiejscowiony jest obok wyjeżdżanego uchwytu na napoje." guzik od trakcjio jak jest to jest koło otwierania bagaznika an ie koło uchwytu-tam najwyzej sa guziki od grzania foteli
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
15-04-2008, 21:54 | #6 |
Imię: luk
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
Podczas moich ogledzin było kilkanascie stopni na plusie wiec cos z czujnikami bylo nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-04-2008, 22:00 | #7 | |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Pali się albo jedna kontrolka od "zimności" albo druga. Tak jest w MK III ! |
15-04-2008, 22:11 | #8 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Silnik: 1,8
Postów: 20
dokładnie pali się tylko jedna lampka albo żółta albo czerwona!!
ja mam z 2002 r. auto i mam małe oznaki rdzy w dolny narożniku przednich drzwi ( to jest wina braku chlapaczy ) ale ostatnio w fordzie gościu powiedział żeby sprawdzić jeszcze progi i właśnie dół drzwi oraz na tylnej klapie nad tablicą rejestracyjną pod tym plastikiem z oświetleniem. |
15-04-2008, 22:16 | #9 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
W mk1 też pali się albo żółta albo czerwona lampka, nigdy jenocześnie!!!
15-04-2008, 22:16 | #10 |
Postów: 186
