25-04-2008, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
[Mk2] Centralny Zamek
Witam. Mam problem z centralnym zamykaniem drzwi a tak dokładnie tylnych drzwi od strony pasażera (czyli przeciwne do kierowcy),nacisnąłem na pilot w trakcie gdy te drzwi były otwarte i od tamtej pory wszystkie się zamykają i otwierają a tamte jedne nie. Dlaczego tak jest i co z tym zrobić??? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
13-08-2008, 18:56 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Re: [Mk2] Centralny Zamek
Mam ten sam problem. Styki są ok. Po jakimś czasie stwierdziłem że to zamek, działa tylko sterowanie ręczne.. Prąd do zamka dochodzi.
Nie każda morda pasuje do Forda |
14-08-2008, 15:12 | #3 |
Zarejestrowany: 07-02-2007
Sprawdzcie silnik w siłowniku. Można go rozebrać i umyć.
17-08-2008, 09:54 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
W moim przypadku czyszczenie i WD40 nic nie pomogło. Więc dalej szukam zamka TL.
17-08-2008, 14:19 | #5 |
Zarejestrowany: 17-08-2008
Mam problem z centralnym zamykaniem/otwieraniem i w ogóle z pilotem. Plus dziwnie zachowuje się dioda od immobilisera. Auto: Mondeo MK2 1,8 TDi, Ghia, kombi, 1999r Objawia się tym, że nie można w ogóle otworzyć drzwi czy to od zewnątrz czy klamkami od środka , zarówno z pilota jak i ręcznie -kluczykiem. Bagażnika również w żaden sposób nie można otworzyć. Wyjątkiem są tu prawe przednie drzwi które można otworzyć jedynie za pomocą klucza i od środka klamką. Problem zaczął się od tylnych drzwi, później przestały się otwierać również drzwi kierowcy i bagażnik. Dodatkowo dziwnie zachowuje się lampka od immobilisera: -Przy wyciągniętym kluczyku: dioda świeci ciągłym światłem i dodatkowo co 2 sek. pulsuje jaśniejszym mrugnięciem. -Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu do pozycji II- zapala się mocniejszym ciągłym światłem a po paru sek. nieznacznie przygasa (ale wciąż świeci), W tym momencie słychać normalną procedurę załączania zapłonu. -Po odpaleniu silnika dioda mruga ok 3x na sek. Silnik normalnie pracuje, nie gaśnie. Każdorazowe naciśnięcie przycisku na pilocie w trakcie pracy silnika objawia się dłuższym zaświeceniem diody. ---- po chwilowym odłączeniu akumulatora , dodatkowo przestało działać radio- prosi o KODE ---- Czy i jak można taki problem rozwiązać? Co jest jego przyczyną? Z góry dzięki za porady ============================ PS: Pogrzebałem i okazało się ze dodatkowo przepalił się bezpiecznik nr 25 (20A). Po wymianie sytuacja na krótko wróciła do normy. Wszystkie drzwi się odblokowały i lampka immobilaisera również zaczęła poprawnie migać i gasnąć. Po zamknięciu z pilota sytuacja wróciła do poprzedniego stanu. Odłączyłem (odkręciłem) więc wtyczki wchodzące od każdych drzwi do środka samochodu i okazało się ze w prawych przednich drzwiach (które jako jedynie, ręcznie się otwierały) jest jakieś zwarcie. Jakie? tego jeszcze nie wiem bo brak czasu na grzebanie w drzwiach. Zostawiłem to wtyczkę nie wkręconą i na razie jeżdżę- nie działa jedynie sterowanie prawych przednich drzwi, a tak wszystko OK. Jak znajdę bezpośrednią przyczynę to napiszę.... PS.Odnalezienie kodu do radia w serwisie FORDA kosztowało 66zł. |
29-08-2008, 10:03 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Wymieniłem zamek i wszystko jest OK.
