26-04-2008, 19:48 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Ford Explorer
Silnik: 4.0 LPG
Postów: 43
Pytanie o silniczek krokowy
Witam. Mam takie zapytanie czy ma ktos moze foto manual gdzie jest omowione jak mozna wyczyscic silniczek krokowy i podac gdzie on sie znajduje w Windstarze rok 1999 nowa kasta silnik 3.0 bowiem mam problem taki ze potrafi mi zgasnac na wolnych obrotach i obroty sa nierowne a swiece i kable mam wymienione wiec zostaje tylko to do sprawdzenia tak mysle ,chyba ze cos jeszcze moze sie dziac innego jak ktos ma jakis pomysl to chetnie czekam na odpowiedz.Normalnie podczas jazdy wszystko ok.Dodam ze gorzej jest jak jest obciazony silnik tzn. na biegu jak na luzie jest troche lepiej.Mam tez gas sekwencje zalozona i na gazie jest to samo nawet gorzej. Pozdrowienia dla forowiczow
01-05-2008, 19:36 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Postów: 58
Re: Pytanie o silniczek krokowy
zajrzyj na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i użyj funkcji szukaj, wygląda krokówka mniej więcej tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy dwie śruby wykręcić i odpiąć wtyczkę, potem benzyną ekstrakcyjną wypłukać dokładnie i jak niektórzy polecają psiknąć wd40. ale według mnie niewiele to pomaga i trzeba nową założyć
Windstar jest jak żona wciąż czegoś chce, i spróbuj nie dać |
03-05-2008, 21:17 | #3 |
Silnik: 4.0 LPG
Postów: 43
dzieki za odpowiedz juz przeczyscilem ale jest to samo ,prawdopodobnie beda to swiece lub cewka zaplonowa bo na 2 swiece gorzej pali.Dlatego przebiera.
