29-04-2008, 19:25 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Ssanie
Witam mam pytanie czy jest możliwe że nie włącza mi się ssanie na zimnym silniku. Ostatnio wymieniłem licznik z obrotkiem i widze coś takiego. Odpalam autko i czesto gaśnie musze tak przytrzymać go na gazie ok 2 min i potem jest ok, ale czasem nie gaśnie. I jak nie zgaśnie to widze że obroty trzymają się na ok 900. Czyli ssanie nie działa , czy może być to przyczyną rannego gaśnięcia na zimnym silniku
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia 73 dla was http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg |
29-04-2008, 20:01 | #2 |
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
Re: Ssanie
jak jest na ssaniu powinien miec po wlaczeniu ok 1200 obr.a jak jest mniej ok 900 to znaczy ze ssanie sie nie wlacza, i dlatego silnik bedzie gasl, za ssanie chyba odpowiedzialny jest czujnik temo. idacy do ecu
29-04-2008, 20:01 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: Ssanie
sprawdz czujnik temperatury cieczy do kompa
29-04-2008, 20:13 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Re: Ssanie
dolacze sie do tematu. ja tez mam podobny objaw bp po odpaleniu silnika na zimno powiniem trzymac troszke wyzsze otroty ba on raczej takich nie ma. a gorszy problem bo po rozgrzaniu podnosza mu sie obroty, poprostu nie chce odrazu zchodzic na niskie obroty tylko dopiero po jakichs 5 sekundach czasem a czasme to potrzepuje i z minute zeby zejsc na niskie obroty ale to juz jak bardzo sie rozgrzeje. czy to mosliwe ze to tez wina tego czyjnika?? Wszystko juz czyscilem, silniczki krokowe, przewody, rurki
29-04-2008, 20:33 | #5 |
Postów: 228
Re: Ssanie
Ok a gdzie szukać tego czujnika może jakieś foto ma ktoś, i jak go sprawdzić
29-04-2008, 22:44 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: Ssanie
na obudowie termostatu gorny czujnik, dolny jest od wskazowki
30-04-2008, 06:36 | #7 |
Postów: 228
Re: Ssanie
ok dzięki a jak mopżna sprawdzić czy jest kopnięty czy nie
