#1 |
Jak miga Wam kontrolka to można odczytać co dolega poduszkom
wystarczy patrzeć na lampkę poduszek , a ona nam powie jaka jest usterka Kody migowe układu air bag i SRS 1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Hmmm,
u mnie nigdy ta kontrolka nie migała... aż do czasu przeczytania tego postu (2.04.2005). Migała mi systematycznie po 4 razy. Czy rzeczywiście chodzi tu o napinacze pasów bezpieczeństwa. Nic mi o takich u mnie w samochodzie nie wiadomo, aczkolwiek pod przednimi siedzeniami przebiegają dziwne przewody, których przeznaczenia nie znam. Migała do czasu wyłączenia i włączenia ponownie silnika. Czy może chodzić tylko o przejściowy problem, czy jednak powinieniem ten problem sprawdzić dokładniej? Pozdrawiam.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen. |
#3 | ||
![]() Cytat:
UWAGA !!! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. |
#4 |
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
Dziękuję,
muszę tam chyba zajrzeć, bo sytuacja znowu się powtórzyła. Dobrze Sławko, że uprzedzasz o tym rozłączeniu akumulatora - sam bym o tym nie pomyślał.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2005
Postów: 18
![]() Cytat:
Zapraszam do obejrzenia i komentowania mojej furmanki: Byłej: Ford Escort Mk6 1994 Obecnej: Opel Vectra C Irmscher Line 2004 |
#6 |
Zamieszczam dodatkowe kody do mondeo po 2000 roku.
[attachment=2:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_1.jpg[/attachment:3823rb5d] [attachment=1:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_2.jpg[/attachment:3823rb5d] [attachment=0:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_3.jpg[/attachment:3823rb5d] Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Sławek zarzuć jeszcze raz te kody po 2000 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dzięki.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa - dodatkowy system zabezpieczeń Mondeo Mk3 2001 (10/2000-02/2007)
DTC B1231: Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. Kod błyskowy lampki: 13 *Pełna pamięć zderzeń. *Danych nie można kasować za pomocą WDS. ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1317: Wysokie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Układ ładowania *Sprawdź układ ładowania. DTC B1318: Niskie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Akumulator. *Układ ładowania DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy lampki: 12 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1869: Obwód lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej otwarty lub zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód/obwody. *Zestaw wskaźników *Moduł sterujący poduszki powietrznej DTC B1870: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zwarta do akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód. DTC 1884: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera nie działa. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody. *Moduł sterujący poduszki powietrznej *Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera DTC B1890: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera zwarta do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody. *Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera DTC B1891: Brzęczyk ostrzegawczy poduszki powietrznej zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1892: Usterka obwodu brzęczyka ostrzegawczego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B1921: Otwarty obwód masy monitora diagnostycznego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 14 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody. DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Czujnik obecności pasażera na siedzeniu. *ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy. DTC B2292 Wartość błędu 27: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 26: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 25: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2292 Wartość błędu 24: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody. *Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna zegarowa DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 26: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21 *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 25: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 23: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 22: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 21: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 20: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy *Sprężyna zegarowa *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 18: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21 *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 17: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2293 Wartość błędu 16: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 31: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 24 *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 30: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 29: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 27: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 25 *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 26: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 25: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2294 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 31: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 22 *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 30: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 29: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 27: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 23 *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 26: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 25: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2295 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera. DTC B2296 Wartość błędu 31: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 DTC B2296 Wartość błędu 30: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy. *ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy. DTC B2296 Wartość błędu 29: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Obwód/obwody. DTC B2296 Wartość błędu 28: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera. *ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera. DTC B2296 Wartość błędu 19: Błąd komunikacji czujnika zderzeniowego. Kod błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody. DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy. DTC B2434: Obwód czujnika zapięcia pasa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2439: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa pasażera poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera. *Obwód/obwody. DTC B2477: Błąd konfiguracji modułu sterującego poduszki powietrznej. Kod błyskowy lampki: 54 *Moduł sterujący poduszki powietrznej *PRZEPROWAD�konfigurację modułu sterującego poduszki powietrznej. DTC B2691: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy otwarty lub zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy. DTC B2692: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera otwarty lub zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera. DTC C1414: Moduł nieprawidłowy dla tej wersji Kod błyskowy lampki: 15 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną. DTC C1947: Obwód czujnika położenia siedzenia zwarty do masy lub akumulatora. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. DTC C1948: Rezystancja w obwodzie czujnika położenia siedzenia poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. DTC C1981: Otwarty obwód czujnika położenia siedzenia. Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia. *Obwód/obwody. Moduł sterujący poduszki powietrznej odłączony lub niesprawny. Kod błyskowy lampki: ciągły *Moduł sterujący poduszki powietrznej *Obwód/obwody.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
