22-05-2008, 11:12 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 82kW
Rocznik: 1995
wentylator przestał działac jak naprawić ?
Witam. Mam taki problem .. Najpierw wentylator chodził tylko na trzeciej predkosci. Teraz nagle przestał wogole działać. Bezpieczniki sprawdziłem sa dobre. Czyzby wiatrak sie spali ? jesli tak to prosze o instrukcje jak go najszybciej wymienic. A moze to co innego nie wiem wiec prosze o pomoc.....
pozdro !!!! Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-05-2014 o 08:27 |
22-05-2008, 11:32 | #2 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Postów: 40
Re: wentylator przestał działac transit 2,5 diesel 95r jak napr?
Spalił się rezystor od dmuchawy. Poszukaj dobrze na forum.
Transit 190L 1999 Transit 2.0 100T350 2005 Ranger 2.5 TDCI LIMITED 2007 |
25-05-2008, 22:59 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
WYMIANA !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D |
28-05-2008, 20:48 | #4 |
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 82kW
Rocznik: 1995
Dzieki znalazlem . Faktycznie to ten opornik. Styki były przerdzewiałe poczysciłem wymieniłem konektory na przewodach i hula jak dawniej.
30-10-2009, 12:56 | #5 | |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Odp: Re: wentylator przestał działac transit 2,5 diesel 95r jak napr?
30-10-2009, 14:21 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Odp: wentylator przestał działac transit 2,5 diesel 95r jak napr?
Wszystko już było opisane, lokalizacja też...
Najczęściej jest za atrapą pod przednim prawym reflektorem. W 90% przypadków pada opornik lub łączówki przy nim, 10% włącznik obrotowy w kabinie lub łączówki przy nim...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-10-2009 o 15:20 |
30-10-2009, 16:36 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Jak chodzi Ci tylko na 3 to znaczy, że właśnie ten rezystor i u Ciebie napewno jest za prawym reflektorem. Ja u siebie miałem to samo i wymieniłem w zeszłym tygodniu.
pozdro
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... |
30-10-2009, 20:50 | #8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
I m.w. tak wygląda. Uwaga - fabrycznie jest przynitowany i KUR...SKI dostęp aby je ściąć lub przewiercić.
30-10-2009, 21:00 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Przy wymianie bądź "delikatny". Dojście jest w miarę dobre, ale ja np. miałem za krótki kabel do rezystora i skorodowane, zaśniedziałe wtyki,a i kostka była lekko nadpalona. Najłatwiej to wyjąć kierunek i odkręcić przednią lampę wtedy będzie super dojście. Lampa trzyma się na 3 śrubach, zapewne jak odnowości tam siedzi to ukręcisz śruby, więc przygotuj sobie nowe. Będziesz musiał odkręcić atrapę zderzaka (jeśli jest to auto po lifcie, a wydaje mi się że 1996r to ten), by odkręcić wszystkie śruby od reflektora. Proponuję wymienić kostkę i wtyki na nowe. Przygotuj sobie kilka "wtyków", tam są takie ukośne, wchodzą w kostkę. Jak tak to zrobisz to przez parę lat "0" problemów. Mi zajęło to ok.30 min. Ogólnie powiedzmy na 500tyś urzytkowania auta wymienia się taki rezystor 3-5 razy. Ale na to nie ma reguły.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 30-10-2009 o 21:02 |
30-10-2009, 21:26 | #10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Swój 2 lata temu przeniosłem wyżej i bliżej akumulatora i jest teraz zawsze suchy.
A o reflektorze DURNY nie pomyślałem - grzebałem znad chłodnicy ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
