Stary 30-05-2008, 09:55   #1
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Niedmucha z nawiewu od strony kierowcy - Jak naprawić?
panowie,
mam problem z nawiewem od strony kierowcy. Pierwszy z lewej jest chyba zatkany bo nie ma nawiewu. wszystkie inne działają bez problemu. Tylko ten jeden zatkany jest.
Jak można to naprawić, czy to trudne? co trzeba rozbierać?
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 12:13   #2
barkley1
Postów: 78
Domyślnie Re: Niedmucha z nawiewu od strony kierowcy - Jak naprawić?
Może ktoś doradzi cosik?
Stary 23-06-2008, 16:42   #3
mzimu4o
Zarejestrowany: 20-06-2007
Model: Focus 1
Silnik: 1600
Postów: 14
Próbowałeś przesunąć to kółeczko nad krateczką w prawo
mzimu4o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 16:59   #4
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Trzeba sprawdzić czy nie spadł tunel powietrzny.To takie gumowe ustrojstwo pod kierownicą z prawej mocowane na wcisk a z lewej przykrecane śrubką do szyny, pewnie poprzednik grzebał i nie przykręcił. Trzeba zdemontować ten plastik pod kierownicą (ten na którym jest klapka od bezpieczników) i spojrzeć.
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 07:22   #5
barkley1
Postów: 78
Napisał radas74
sprawdzę :fcp1
Stary 24-06-2008, 12:34   #6
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Stawiam na kanał wentlacyjny, który prawdopodobnie się obsunął, taka jak to zasugerował kolega.
pzdr
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
