Stary 12-06-2008, 07:48   #1
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Domyślnie [MK3] Ikona akumulatora
Witam!
Mam taki drobny(mam nadzieje) problem:
Wczoraj, gdy podjezdzalem pod dom zauwazylem, ze zapalila mi sie ikona akumulatora.
Zgasilem silnik, odczekalem chwile i od nowa - pozycja stacyjki 2 - wszystko na tablicy sie ladnie zaswiecilo, wszystko tak jak zawsze.
Odpalilem silnik, ikonka od akumulatora zgasla po okolo 2 sekundach.
Na wolnych obrotach chodzil bez problemu, ale lekko go przegazowalem i znow sie zapalila.
Dzis rano jadac do pracy (na poczatku, gdy zimny silnik jezdze jak emeryt) do 2,5tys obrotow jest ok - po przekroczeniu tej magicznej liczby znow pojawia sie ikonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos sie z czyms takim juz spotkal?
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 08:44   #2
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Domyślnie Re: [MK3] Ikona akumulatora
sprawdz ładowanie alternatora, moze to tylko luzny pasek. Tak czy inaczej, czeka cie wizyta u elektryka
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 08:54   #3
Piner
Postów: 74
Kuzek - a co do paska - jesli jest luzny to jak sie go naprawia?
Chodzi mi o to czy to drogo wyjdzie(czy trzeba wymienic czy tlko naciagnac) i czy dluo taka opercja moze potrwac?
Stary 12-06-2008, 09:00   #4
kuzek
Avatar kuzek
Postów: 309
niewiem, mi padł regulator napiecia w trasie i na lawecie wracałem do domu. Wymieniłem altek na uzywke z niemiec. koszt 500PLN (mogło byc taniej, ale zalezalo mi na czasie)
Stary 12-06-2008, 09:03   #5
krzysiek40
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
sprawdz pasek a jak to nie pomoże to szczotki może się już kończa
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 09:38   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pasek przecie ma napinacz, który utrzymuje go w mniej więcej stałym naciągu.
Jedź do elektryka, albo szczotki, albo któraś dioda, możliwe że regulator tez nie domaga
Stary 12-06-2008, 09:51   #7
Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
w tddi jest naciąg somoczynny
padł Ci alternator - sprawdź ładowanie
w najlepszym przypadku regulator napięcia
w najgorszym diody
naprawa do 500 pln
na lladrogo nowy alternatow już za 800 stówek
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
