Stary 14-06-2008, 19:02   #1
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie ESP
Mam może trochę proste pytanie. Jak rozpoznać czy jest wsamochodzie ESP ?.W zimę bym sprawdził ale latem jest dość ciężko. :fcp18
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 19:13   #2
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Re: ESP
Według mnie, po przekręceniu kluczyka na krótko powinna palić się kontrolka ESP (potwierdza sprawność/gotowość układu), a obok ręcznego powinien być przełącznik ESP
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 19:18   #3
Wojtiix
Zarejestrowany: 16-08-2007
Postów: 45
Domyślnie Re: ESP
zgadza sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtiix pozdrawia [you]
Wojtiix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 19:36   #4
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Domyślnie Re: ESP
Obok ręcznego mam tylko przełącznik TCS, a odnośnie kontrolki to w którym miejcu na desce powinna się zapalać?
Stary 14-06-2008, 19:45   #5
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Re: ESP
Pod prawym kierunkowskazem, albo na dole pomiędzy obrotomierzem, a temp. wody.
Stary 14-06-2008, 20:48   #6
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: ESP
Jeśli nie masz między fotelami przełącznika (wyłącznika) ESP to tego "bajeru" nie masz raczej.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 21:08   #7
olson 78.d.g.
Zarejestrowany: 04-06-2008
Postów: 9
Domyślnie Re: ESP
dokładnie,mus być rzełącznik i oczywiście kontrolka
olson 78.d.g. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 21:27   #8
Tao
Avatar Tao
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 95
Domyślnie Re: ESP
yyy tcs to jest esp!!! jak sie nie myle track control system. no i nie we wszystkich modelach jest możliwosc recznego wylączenia tego systemu.zalezy od wersjii.ja mam przy recznym ale kolega esp(tcs) tez ma i wylacznika nie ma.pozdrawiam aaa spr możesz to tak:jak będziesz chciał ruszyć z piskeim opon to poczujesz jakby obroty nie chciały isć do góry i auto nie szlo dalej no i zapala sie kontrolka.
Tao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 22:21   #9
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Domyślnie Re: ESP
Nie do końca. TC to traction conrol i ten guzik masz między fotelami. Były wersje z bez TC, z TC i z TC/ESP. Samo TC to ABS i ASR czyli nie buksuje przy ostrym starcie, a ESP "pomaga w zakrętach"
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 22:28   #10
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Domyślnie Re: ESP
Dokładnie, TCS jest to kontrola przyczepności kół napędzanych, a ESP to kontrola stabilizacji toru jazdy, według mnie to jak masz włącznik TCS to nie masz ESP, a jak ma się włącznik ESP to już trzeba patrzyć na kontrolkę czy ma się TCS. Bo włącznik przy ręcznym jest tylko jeden, albo TCS albo ESP, ale mogę się mylić, bo to tylko takie moje gdybanie, gdyż u siebie nie mam niestety ani TCS ani ESP.
pozdro :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
