Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 09-04-2005, 22:46   #1
Slawko
Domyślnie kody błedów
Kody błedów do aut z przed roku 96.
http://www.troublecodes.net/Ford/
Uwaga!!!
dotyczy Mondeo.
W tych samochodach nie ma możliwości odczytu kodów migowych.
Dla pozostałych aut tylko do roku '95 później to tak jak w mondeo.
W nowszych z reguły jest system OBD2, ale to gtrzeba najpierw sprawdzić. Jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba znaleźć 16-sto pinowe gniazdo diagnostyczne albo pod kierownicą tak jak w mondeo, albo na słupkach obok nóg kierowcy(fiesta) lub pasażera(escort).
Jesli masz podpiete m/innymi piny 2 i 10 to masz OBD2 i można czytać kody tanimi interfejsami pracujacymi w standardzie J1850PWM np. http://www.scantool.net/products/elmscan_pwm.htm
Jesli są podłączone piny 3 i 11 to tylko specjalistyczny sprzęt typu WDS/FDS
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/ ... d=wds_home
lub inny, ale i tak cenowo z reguły przekraczający wartośc badanego auta.
Więcej info w archiwum.
Stary 06-05-2008, 14:37   #2
Slawko
Domyślnie Re: kody błedów
jeszcze jeden adres www znaleziony przez radekbox.
http://www.autodane.pl/bledy_eobd.html
Uwaga, opisy kodów ogólne, niektóre opisy moga sie róznić w zalezności od producenta auta.
Stary 27-11-2009, 16:03   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: kody błedów
Ponieważ link podany przez radekbox nie działa to wrzucam np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Al euwaga są to kody standardowe, jak wyżej wspomniał kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] producenci aut stosują masę kodów przypisanych do swojej marki.
Ale największa skarbnica kodów na tą chwilę to chyba:
Pxxxx - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bxxxx - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cxxxx - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uxxxx - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aaaa i jeszcze jedno. Jeżeli ktoś chciałby kupić sobie IDS, czyli "kompa" serwisowego takiego jak mają w ASO to zależnie od wybranej wersji proszę naszykować od 3500$ do ok 10000$. Plus dodatkowo opłaty licencyjne, cła itd... Więcej tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nieraz można spotkać się z opisami FDS, WDS, IDS to po prostu nazwałbym to kolejne ewaluacje sprzętu diagnostycznego dla grupy Ford.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline
Stary 25-10-2010, 22:39   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Znalezione w necie. Może się przyda.
Kody błędów TDCI
Mass P0100 lub przepływu powietrza Tom Circuit
P0101 Masa lub przepływu powietrza Tom Circuit Range / Performance
P0102 Masa lub przepływu powietrza Tom Circuit Low Input
P0103 Masa lub przepływu powietrza Tom Circuit High Input
Mass P0104 lub przepływu powietrza Tom Circuit Przerywany / Erratic
P0105 Manifold Absolute Pressure / barometru Circuit
P0106 rozdzielacza ciśnienia absolutnego / Range Sensor barometru / Performance
P0107 Manifold Absolute Pressure / barometru Sensor niskonakładowe
P0108 Manifold Absolute Pressure / High BARO Sensor Input
P0109 Manifold Absolute Pressure / barometru Sensor Przerywany
Mass P010A lub przepływu powietrza Tom Circuit B
Mass P010B lub przepływu powietrza Tom B Circuit Range / Performance
Mass P010C lub przepływu powietrza Tom B Circuit Low Input
Mass P010D lub przepływu powietrza Tom Circuit High Input B
Mass P010E lub przepływu powietrza Tom B Circuit Przerywany / Erratic
Mass P010F lub przepływu powietrza Tom Sensor A / B korelacji
Temperatura powietrza dolotowego P0110 Sensor 1 Circuit
P0111 Czujnik temperatury powietrza dolotowego Zakres 1 Circuit / Performance
P0112 Temperatura powietrza wlotowego Sensor 1 Circuit Low Input
P0113 Temperatura powietrza wlotowego Sensor 1 Circuit High Input
Dolotowego P0114 czujnika temperatury powietrza 1 Przerywany / Erratic
Temperatury płynu chłodzącego silnika P0115 Sensor 1 Circuit
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0116 Czujnik Zakres 1 Circuit / Performance
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0117 Sensor 1 Circuit Low Input
Temperatury płynu chłodzącego silnika P0118 Sensor 1 Circuit High Input
Engine Coolant P0119 Czujnik temperatury 1 Circuit Przerywany / Erratic
Temperatura płynu chłodzącego silnika P011A Sensor 1 / 2 korelacji
P0120 Przepustnica / czujnik położenia pedału Circuit
P0121 Przepustnica / czujnik położenia pedału Circuit Range / Performance
P0122 Przepustnica / czujnik położenia pedału Circuit Low Input
P0123 Przepustnica / czujnik położenia pedału Circuit High Input
Throttle P0124 / Czujnik położenia pedału Przerywany
P0125 Niewystarczająca Coolant Temp do zamkniętych pętli kontroli paliwa
P0126 Niewystarczająca temp. chłodziwa zapewnienia stabilnej pracy
Temperatury powietrza dolotowego P0127 Too High
P0128 chłodziwa Termostat (Coolant Temp Poniżej Termostat do regulacji)
P0129 ciśnienia atmosferycznego za niska
P0130 O2 Circuit (Bank 1 Czujnik 1)
P0131 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0132 O2 Circuit High Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0133 O2 Circuit Slow Response (Bank 1 Czujnik 1)
P0134 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 1 Czujnik 1)
P0135 O2 obwód grzałki (Bank 1 Czujnik 1)
P0136 O2 Circuit (Bank 1 Czujnik 2) (patrz P2270, P2271)
P0137 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0138 O2 Circuit High Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0139 O2 Circuit Slow Response (Bank 1 Czujnik 2)
P0140 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 1 Czujnik 2)
P0141 O2 Heater Circuit (Bank 1 Czujnik 2)
P0142 O2 Circuit (Bank 1 Czujnik 3)
P0143 O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Czujnik 3)
P0144 O2 Circuit High Voltage (Bank 1 Czujnik 3)
P0145 O2 Circuit Slow Response (Bank 1 Czujnik 3)
P0146 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 1 Czujnik 3)
P0147 O2 Heater Circuit (Bank 1 Czujnik 3)
Dostawa paliwa Błąd P0148
Błąd P0149 Timing paliwa
P0150 O2 Circuit (Bank 2 Czujnik 1)
P0151 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0152 O2 Circuit High Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0153 O2 Circuit Slow Response (Bank 2 Czujnik 1)
P0154 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 2 Czujnik 1)
P0155 O2 obwód grzałki (Bank 2 Czujnik 1)
P0156 O2 Circuit (Bank 2 Czujnik 2) (patrz P2272, P2273)
P0157 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0158 O2 Circuit High Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0159 O2 Circuit Slow Response (Bank 2 Czujnik 2)
P0160 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 2 Czujnik 2)
P0161 O2 Heater Circuit (Bank 2 Czujnik 2)
P0162 O2 Circuit (Bank 2 Czujnik 3)
P0163 O2 Circuit Low Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0164 O2 Circuit High Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0165 O2 Circuit Slow Response (Bank 2 Czujnik 3)
P0166 O2 obwód nr Activity Detected (Bank 2 Czujnik 3)
P0167 O2 Heater Circuit (Bank 2 Czujnik 3)
P0168 Fuel temperatura silnika jest zbyt wysoka
P0169 Niewłaściwy skład paliwa
Paliwa P0170 Trim (Bank 1)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim (Bank 2)
System P0174 zbyt uboga (Bank 2)
System P0175 Too Rich (Bank 2)
P0176 elastycznego obwodu czujnika paliwa
Elastyczny czujnik paliwa P0177 Circuit Range / Performance
P0178 elastycznego obwodu czujnika paliwa niskonakładowe
P0179 Flexible Fuel Sensor Circuit High Input
Temperatura paliwa P0180 Sensor Circuit
P0181 Czujnik temperatury paliwa Circuit Range / Performance
P0182 Czujnik temperatury paliwa Circuit Low Input
P0183 Czujnik temperatury paliwa Circuit High Input
Temperatura paliwa P0184 Sensor Circuit Przerywany
Czujnik temperatury paliwa P0185 B Circuit
Czujnik temperatury paliwa P0186 B Circuit Range / Performance
P0187 Czujnik temperatury paliwa B Circuit Low Input
P0188 Czujnik temperatury paliwa B Circuit High Input
Czujnik temperatury paliwa B Circuit P0189 Przerywany
Czujnik ciśnienia paliwa P018A B Circuit
Czujnik ciśnienia paliwa P018B B Circuit Range / Performance
Czujnik ciśnienia paliwa P018C Circuit Low B
Czujnik ciśnienia paliwa P018D B Circuit High
Czujnika ciśnienia paliwa P018E Circuit B Przerywany / Erratic
Ciśnienie paliwa P0190 Czujnik obwodu Rail
P0191 Czujnik ciśnienia paliwa Rail Circuit Range / Performance
P0192 Czujnik ciśnienia paliwa Rail Circuit Low Input
P0193 Czujnik ciśnienia paliwa Rail Circuit High Input
P0194 Czujnik ciśnienia paliwa Rail Circuit Przerywany / Erratic
Temperatura oleju silnika P0195 Obwód czujnika
Engine P0196 Czujnik temperatury oleju Circuit Range / Performance
P0197 Czujnik temperatury silnika olej Circuit Low Input
P0198 Czujnik temperatury silnika olej Circuit High Input
Olej silnikowy P0199 Czujnik temperatury Circuit Przerywany
Injector Circuit P0200
P0201 Injector Circuit / Open - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit / Open - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit / Open - cylinder 3
Injector Circuit P0204 / Open - cylinder 4
Injector Circuit P0205 / Open - Butla 5
Injector Circuit P0206 / Open - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit / Open - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit / Open - Cylinder 8
Injector Circuit P0209 / Open - Cylinder 9
P020A Cylinder 1 Timing Injection
P020B Cylinder 2 Timing Injection
P020C Cylinder 3 Timing Injection
P020D cylinder 4 Kąt wyprzedzenia wtrysku
P020E Butla 5 Timing Injection
P020F Cylinder Timing Injection 6
Injector Circuit P0210 / Open - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit / Open - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit / Open - Cylinder 12
P0213 Injector Cold Start 1
P0214 Injector Cold Start 2
Wyłączenie silnika P0215 Elektromagnes
Injector P0216 / Timing Injection obwód sterowania
P0217 Engine Coolant Stan przegrzaniem
Przekazanie P0218 Fluid Stan przegrzaniem
Engine P0219 Stan nadmiernej prędkości
P021A Cylinder Timing Injection 7
P021B Cylinder 8 Timing Injection
P021C Cylinder Timing Injection 9
P021D Cylinder Timing Injection 10
P021E Cylinder 11 Timing Injection
P021F Cylinder 12 Timing Injection
P0220 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik B Circuit
P0221 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik zakresu Circuit B / Wydajność
P0222 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik B Circuit Low Input
P0223 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik B Circuit High Input
Throttle P0224 / czujnik położenia pedału / przełącznik B Circuit Przerywany
P0225 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik C Circuit
Throttle P0226 / czujnik położenia pedału / przełącznik zakresu Circuit C / Performance
P0227 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik C Circuit Low Input
Throttle P0228 / czujnik położenia pedału / przełącznik C Circuit High Input
P0229 Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik C Circuit Przerywany
Obwodnica Intercooler P022A Control Circuit / Open
Obwodnica Intercooler P022B Control Circuit Low
Obwodnica Intercooler P022C Control Circuit High
Intercooler P022D Bypass Control Circuit B / Open
Intercooler P022E Control Bypass Circuit Low B
Intercooler P022F Control Bypass Circuit High B
Pompa paliwa P0230 obwód pierwotny
P0231 pompa paliwa wtórne Circuit Low
Pompa paliwa P0232 High obwodzie wtórnym
P0233 pompa paliwa obwodu wtórnego Przerywany
P0234 Turbo / Super Stan Overboost Charger
P0235 Turbo / Super Charger Boost Sensor Circuit
P0236 Turbo / Super Charger Boost Sensor Circuit Range / Performance
P0237 Turbo / Super Charger Boost Sensor Circuit Low
P0238 Turbo / Super Charger Boost Sensor Circuit High
P0239 Turbo / Super Charger Boost Sensor Circuit B
P023A Turbosprężarka / Superc harger Intercooler pompa płynu chłodzącego Control Circuit / Open
P023B Turbosprężarka / Superc harger Intercooler pompa płynu chłodzącego Control Circuit Low
P023C Turbosprężarka / Superc harger Intercooler pompa płynu chłodzącego Control Circuit High
P023D Manifold Absolute Pressure - Turbosprężarka / Boost Supercharger Sensor korelacji
P023E Manifold Absolute Pressure - Turbosprężarka / czujnik Boost Supercharger B korelacji
P0240 Turbo / Super Range Sensor Boost ładowarka Circuit B / Wydajność
P0241 Turbo / Super Charger B Boost Sensor Circuit Low
P0242 Turbo / Super Charger B Boost Sensor Circuit High
P0243 Turbo / Super Charger Wastegate elektromagnetyczne
P0244 Turbo / Super Charger Wastegate elektromagnetyczne Range / Performance
P0245 Turbo / Super Charger Wastegate Elektrozawór Low
P0246 Turbo / Super Charger Wastegate elektromagnetyczne o wysokiej
P0247 Turbo / Super elektromagnetyczny Wastegate Charger B
P0248 Turbo / Super Charger Wastegate elektromagnetyczny Zakres B / Wydajność
P0249 Turbo / Super Charger Wastegate Elektrozawór Low B
P0250 Turbo / Super Charger Wastegate Elektromagnes B High
P0251 Fuel Injection Pump Pomiar Control
P0252 Fuel Injection Pump Control Zakres pomiaru / Performance
P0253 Fuel Injection Pump Control Pomiar Low
Wtrysk paliwa P0254 pompy dozującej Control High
Wtrysk paliwa P0255 pompy dozującej Control Przerywany
Wtrysk paliwa P0256 pompy dozującej B Control
P0257 Pompa wtrysku paliwa Zakres pomiaru B sterowania / Wydajność
P0258 Pompa wtrysku paliwa Pomiar Control Low B
Wtrysk paliwa P0259 pompy dozującej B High Control
Wtrysk paliwa P0260 pompy dozującej B Control Przerywany
P0261 Injector Circuit Cylinder 1 Low
P0262 Injector Circuit Cylinder 1 High
P0263 Cylinder 1 Wkład / Balance
P0264 Injector Circuit Cylinder 2 Low
P0265 Injector Circuit Cylinder 2 High
Cylinder P0266 2 Wkład / Balance
P0267 Injector Circuit Cylinder 3 Low
P0268 Injector Circuit Cylinder 3 High
P0269 Cylinder 3 Wkład / Balance
P0270 Injector Circuit Cylinder 4 Low
P0271 Injector Circuit Cylinder 4 High
P0272 Cylinder 4 Wkład / Balance
P0273 Injector Circuit Cylinder 5 Low
P0274 Injector Circuit Cylinder 5 High
P0275 Cylinder 5 Wkład / Balance
P0276 Injector Circuit Cylinder 6 Low
P0277 Injector Circuit Cylinder 6 High
P0278 Cylinder 6 Wkład / Balance
P0279 Injector Circuit Cylinder 7 Low
P0280 Injector Circuit Cylinder 7 High
P0281 Cylinder 7 Wkład / Balance
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Wkład / Balance
P0285 Injector Circuit Cylinder 9 Low
P0286 Injector Circuit Cylinder 9 High
P0287 Cylinder 9 Wkład / Balance
P0288 Injector Circuit Cylinder 10 Low
P0289 Injector Circuit Cylinder 10 High
P0290 Cylinder 10 Wkład / Balance
P0291 Injector Circuit Cylinder 11 Low
P0292 Injector Circuit Cylinder 11 High
P0293 Cylinder 11 Wkład / Balance
P0294 Injector Circuit Cylinder 12 Low
P0295 Injector Circuit Cylinder 12 High
Cylinder P0296 12 Wkład / Balance
P0297 Stan nadmiernej prędkości pojazdu
P0298 olej silnikowy Stan przegrzaniem
P0299 Turbo / Super Charger Underboost
Random Wypal Detected P0300
P0301 Cylinder 1 Wypal Wykryte
P0302 Cylinder 2 Wypal Wykryte
P0303 Cylinder 3 Wypal Wykryte
P0304 Cylinder 4 Wypal Wykryte
P0305 Cylinder 5 Wypal Wykryte
P0306 Cylinder 6 Wypal Wykryte
P0307 Cylinder 7 Wypal Wykryte
P0308 Cylinder 8 Wypal Wykryte
P0309 Cylinder 9 Wypal Wykryte
P0310 Cylinder 10 Wypal Wykryte
P0311 Cylinder 11 Wypal Wykryte
P0312 Cylinder 12 Wypal Wykryte
P0313 Wypal Wykryte z małą ilością paliwa
P0314 Single Cylinder Wypal (Cylinder nieokreślone)
Wał korbowy stanowisko P0315 Zmiana systemu nie nauczyli
Wypal P0316 Wykryto przy starcie (First 1000 obrotów)
P0317 Rough Hardware Road Not Present
P0318 wyboistej drodze Sensor Circuit Signal
P0319 Czujnik Rough Road B obwodu sygnału
Ignition P0320 / r Distributo Engine Speed Circuit Input
P0321 Zapłon / r Distributo Engine Speed Circuit Input Range / Performance
P0322 Zapłon / r Distributo Engine Speed Circuit Wejście No Signal
P0323 Zapłon / r Distributo Engine Speed Circuit Wejście Przerywany
P0324 Błąd systemu sterowania Knock
Knock P0325 Sensor 1 Circuit (Bank 1)
Knock P0326 Sensor 1 Circuit Range / Performance (Bank 1)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank1)
Knock P0328 Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1)
Knock P0329 Sensor 1 Circuit przerywana (Bank 1)
Knock P0330 Obwód czujnika 2 (Bank 2)
Knock Sensor 2 P0331 Circuit Range / Performance (Bank 2)
Knock P0332 Czujnik 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor Circuit High Input 2 (Bank 2)
Knock P0334 Czujnik 2 Circuit przerywana (Bank 2)
Czujnik położenia wału korbowego parametr P0335 Circuit
Czujnik położenia wału korbowego P0336 Circuit Range / Performance
P0337 Czujnik pozycji wału korbowego Circuit Low Input
P0338 Czujnik pozycji wału korbowego Circuit High Input
Czujnik położenia wału korbowego P0339 Circuit Przerywany
P0340 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
P0341 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit Range / Performance (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
P0342 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit niskonakładowe (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
P0343 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit High Input (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
P0344 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit przerywana (Bank 1 lub pojedynczy sensor)
Stanowisko rozrządu P0345 Sensor Circuit (Bank 2)
Stanowisko rozrządu P0346 Sensor Circuit Range / Performance (Bank 2)
P0347 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit niskonakładowe (Bank 2)
P0348 Czujnik wałka rozrządu stanowisko Circuit High Input (Bank 2)
Stanowisko rozrządu P0349 Sensor Circuit przerywana (Bank 2)
Ignition Coil P0350 Primary / Secondary Circuit
P0351 Ignition Coil Primary / Secondary Circuit
P0352 cewki zapłonowej B Primary / Secondary Circuit
P0353 cewki zapłonowej C Primary / Secondary Circuit
Cewki zapłonowej P0354 D Primary / Secondary Circuit
Ignition Coil P0355 E Primary / Secondary Circuit
Cewki zapłonowej P0356 F Primary / Secondary Circuit
P0357 Ignition Coil G Primary / Secondary Circuit
P0358 Ignition Coil H Primary / Secondary Circuit
Ignition Coil I P0359 Primary / Secondary Circuit
Ignition Coil P0360 J Primary / Secondary Circuit
P0361 Ignition Coil K Primary / Secondary Circuit
P0362 cewki zapłonowej L Primary / Secondary Circuit
P0363 Wypal Detected - Siłą niepełnosprawnych
Rozrządu P0365 Sensor pozycji Circuit B (Bank 1)
Czujnik położenia wałka rozrządu P0366 B Circuit Range / Performance (Bank 1)
P0367 Sensor pozycji rozrządu B Circuit Low Input (Bank 1)
P0368 Sensor pozycji rozrządu B Circuit High Input (Bank 1)
Wałka rozrządu Czujnik P0369 pozycji B Circuit przerywana (Bank 1)
Czas P0370 Sygnał referencyjny High Resolution
P0371 referencyjny Timing wysokiej rozdzielczości sygnału Too Many impulsów
P0372 referencyjny Timing wysokiej rozdzielczości sygnału za mało impulsów
P0373 referencyjny Timing wysokiej rozdzielczości sygnału Przerywany
Czas P0374 Sygnał referencyjny High Resolution nr impulsów
Czas P0375 Sygnał referencyjny High Resolution B
Czas P0376 referencyjny B o wysokiej rozdzielczości sygnału Too Many impulsów
P0377 Timing Odesłanie B Signal Resolution za mało impulsów
P0378 Sygnał referencyjny Timing High Resolution B Przerywany
Czas referencyjny B o wysokiej rozdzielczości P0379 Sygnał nr impulsów
Świeca żarowa P0380 / obwód grzałki
P0381 Glow Plug / Obwód wskaźnika grzałki
P0382 świec żarowych / obwód grzałki B
P0383 Glow Plug Circuit Control Module Control Low
Glow P0384 Plug Control Module Control Circuit High
Wał korbowy P0385 Sensor pozycji Circuit B
Czujnik położenia wału korbowego P0386 B Circuit Range / Performance
P0387 pozycji Czujnik ten B Circuit Low Input
P0388 Czujnik położenia wału korbowego Circuit High Input B
Wał korbowy stanowisko P0389 Sensor Circuit B Przerywany
Rozrządu P0390 Sensor pozycji Circuit B (Bank 2)
P0391 Sensor pozycji rozrządu B Circuit Range / Performance (Bank 2)
Czujnik położenia wałka rozrządu P0392 B Circuit Low Input (Bank 2)
Czujnik położenia wałka rozrządu P0393 B Circuit High Input (Bank 2)
Czujnik położenia wałka rozrządu P0394 B Circuit przerywana (Bank 2)
P0400 przepływu spalin recyrkulacji spalin
P0401 przepływu spalin recyrkulacji spalin mało Wykryte
P0402 przepływu spalin recyrkulacji spalin Nadmierne Wykryte
P0403 układ recyrkulacji Circuit Gas Control
P0404 układ recyrkulacji gazów Control Circuit Range / Performance
P0405 układ recyrkulacji spalin Sensor Circuit Low
P0406 układ recyrkulacji spalin Czujnik obwodu wysokiego
P0407 Exhaust czujnika recyrkulacji spalin B Circuit Low
P0408 Exhaust czujnika recyrkulacji spalin B Circuit High
P0409 układ recyrkulacji spalin Sensor Circuit
P040A układ recyrkulacji obwodu czujnika temperatury gazu
P040B układ recyrkulacji czujnika temperatury gazu Circuit Range / Performance
P040C układ recyrkulacji obwodu czujnika temperatury gazu Low
P040D układ recyrkulacji obwodu czujnika temperatury gazu High
P040E układ recyrkulacji obwodu czujnika temperatury gazu Przerywany / Erratic
P0410 System wtrysku powietrza wtórnego
P0411 wtrysk powietrza wtórnego Nieprawidłowe Upstream Flow Detected
P0412 wtrysk powietrza wtórnego Switching Valve Circuit
P0413 wtrysk powietrza wtórnego Switching Valve Circuit Open
P0414 wtrysk powietrza wtórnego Switching Valve Circuit Zwarcie
P0415 wtrysk powietrza wtórnego Zawór B Circuit Switching
P0416 wtrysk powietrza wtórnego Switching Valve B Circuit Open
P0417 wtrysk powietrza wtórnego Zawór przełączania B Circuit Zwarcie
P0418 System wtrysku wtórnego Air Control Circuit
P0419 wtrysk powietrza wtórnego Control System Circuit B
Catalyst efektywności P0420 System poniżej progu (Bank 1)
P0421 Warm Up efektywności Catalyst poniżej progu (Bank 1)
Główne P0422 Wydajność Catalyst poniżej progu (Bank 1)
P0423 Wydajność podgrzewane Catalyst poniżej progu (Bank 1)
P0424 Catalyst temperaturą poniżej progu (Bank 1)
Katalizator P0425 Czujnik temperatury obiegu (Bank 1, obwodu czujnika 1)
Katalizator P0426 Czujnik temperatury Circuit Range / Performance (Bank 1, Sensor Circuit 1)
P0427 Czujnik temperatury Catalyst Circuit Low Input (Bank 1, Sensor Circuit 1)
P0428 Czujnik temperatury Catalyst Circuit High Input (Bank 1, Sensor Circuit 1)
P0429 Catalyst Control Circuit ogrzewanie (Bank 1)
Catalyst P042A temperatury obwodzie czujnika (Bank 1, obwodu czujnika 2)
Catalyst P042B Sensor Circuit Range / Performance (Bank1, Sensor Circuit 2)
Czujnik temperatury katalizatora P042C Circuit Low Input (Bank 1, Sensor Circuit 2)
Czujnik temperatury katalizatora P042D Circuit High Input (Bank 1, Sensor Circuit 2)
Catalyst P0430 wydajność systemu poniżej progu (Bank 2)
P0431 Warm Up efektywności Catalyst poniżej progu (Bank 2)
P0432 Wydajność głównego katalizatora poniżej progu (Bank 2)
P0433 Wydajność podgrzewane Catalyst poniżej progu (Bank 2)
P0434 Catalyst temperaturą poniżej progu (Bank 2)
Katalizator P0435 Czujnik temperatury obiegu (Bank 2, Circuit Sensor 1)
Katalizator P0436 Czujnik temperatury Circuit Range / Performance (Bank 2, Sensor Circuit 1)
P0437 Czujnik temperatury Catalyst Circuit Low Input (Bank 2, Sensor Circuit 1)
P0438 Czujnik temperatury Catalyst Circuit High Input (Bank 2, Sensor Circuit 1)
Catalyst Control Circuit ogrzewanie P0439 (Bank 2)
Catalyst P043A temperatury obwodzie czujnika (Bank 2, obwodu czujnika 2)
Catalyst P043B Sensor Circuit Range / Performance (Bank 2, Sensor Circuit 2)
Czujnik temperatury katalizatora P043C Circuit Low Input (Bank 2, Sensor Circuit 2)
Czujnik temperatury katalizatora P043D Circuit High Input (Bank 2, Sensor Circuit 2)
System emisji par P043E Leak Detection referencyjny kryzy Low Flow
P043F System emisji par Leak Detection referencyjny kryzy High Flow
P0440 System emisji par
P0441 System par emisji nieprawidłowy przepływ Purge
P0442 emisji oparów System Leak Detected (małe nieszczelności)
P0443 System emisji par Purge Valve Control Circuit
P0444 System emisji par Purge Valve Control Circuit Open
P0445 System emisji par Purge Valve Control Circuit Shorted
P0446 System emisji par Vent Control Circuit
P0447 System emisji par Vent Control Circuit Open
P0448 System emisji par Vent Control Zwarcie obwodu
P0449 System emisji par Vent Control Circuit Przerywany
P0450 System emisji par czujnik ciśnienia / Switch
P0451 System emisji par czujnik ciśnienia / Zakres Switch / Performance
P0452 System emisji par czujnik ciśnienia / Switch niskonakładowe
P0453 System emisji par czujnik ciśnienia / Switch High Input
P0454 System emisji par czujnik ciśnienia / Switch Przerywany
P0455 emisji oparów System Leak Detected (brutto wycieku / brak przepływu)
P0456 emisji oparów System Leak Detected (bardzo małe nieszczelności)
P0457 emisji oparów System Leak Detected (korek wlewu paliwa luźne / off)
P0458 System emisji par Purge Valve Control Circuit Low
P0459 System emisji par Purge Valve Control Circuit High
Czujnik poziomu paliwa P0460 Circuit
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range / Performance
P0462 Czujnik poziomu paliwa Circuit Low Input
P0463 Czujnik poziomu paliwa Circuit High Input
Czujnik poziomu paliwa P0464 Circuit Przerywany
P0465 System emisji par Purge Flow Sensor Circuit
P0466 System emisji par Purge Flow Sensor Circuit Range / Performance
P0467 System przepływu emisji par Purge Sensor Circuit Low Input
P0468 System przepływu emisji par Purge Sensor Circuit High Input
P0469 System emisji par Purge Flow Sensor Circuit Przerywany
P0470 Czujnik ciśnienia spalin
P0471 Czujnik ciśnienia spalin Range / Performance
P0472 Czujnik niskiego ciśnienia spalin Input
P0473 Exhaust Pressure Sensor High Input
P0474 Exhaust Pressure Sensor Przerywany
P0475 Exhaust Valve kontroli ciśnienia
P0476 Exhaust Valve Zakres ciśnienia sterowania / Wydajność
P0477 Zawór wydechowy niskie ciśnienie wejściowe
P0478 Zawór wydechowy wysokiego ciśnienia wejściowego
P0479 Exhaust Valve kontroli ciśnienia Przerywany
Fan Control Circuit P0480 1
P0481 Fan 2 Control Circuit
P0482 Fan 3 Control Circuit
P0483 Wydajność wentylatora
P0484 prąd wentylatora
Power Fan P0485 / Circuit Ground
P0486 Exhaust czujnika recyrkulacji spalin Circuit B
P0487 Throttle Circuit sterowania EGR stanowisko
P0488 przepustnicy EGR stanowisko Range Control / Performance
P0489 układ recyrkulacji Circuit Gas Control Low
P0490 układ recyrkulacji gazów Control Circuit High
P0491 wtrysk powietrza wtórnego mało Flow System (Bank 1)
P0492 wtrysk powietrza wtórnego mało Flow System (Bank 2)
P0493 Fan nadmierną prędkością (sprzęgło zablokowany)
Prędkość wentylatora P0494 Low
High Speed Fan P0495
P0496 System emisji par High Flow Purge
P0497 System niskiej emisji par Flow Purge
P0498 System emisji par Vent Control Circuit Low
P0499 System emisji par Vent Control Circuit High
Prędkość pojazdu P0500 Sensor
P0501 Czujnik prędkości pojazdu Range / Performance
P0502 Czujnik prędkości pojazdu Circuit Low Input
P0503 Czujnik prędkości pojazdu Przerywany / narzutowe / High
Hamulec P0504 Przełącznik A / B korelacji
P0505 Idle Air Control System
Idle Air Control P0506 System RPM niższe niż oczekiwano
Idle Air Control P0507 System RPM wyższe niż oczekiwano
Idle Air Control P0508 System Circuit Low
Idle Air Control P0509 System Circuit High
P0510 zamknięty przełącznik położenia przepustnicy
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Circuit Request
P0513 błędnego klucza Immobilizer
Czujnik temperatury akumulatora P0514 Circuit Range / Performance
Temperatura akumulatora P0515 Czujnik obwodu
Bateria P0516 Czujnik temperatury Circuit Low
P0517 Czujnik temperatury baterii Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Przerywany
Idle Air Control P0519 Circuit wydajność systemu
Engine P0520 czujnik ciśnienia oleju / Circuit Switch
P0521 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Range Circuit Switch / Performance
P0522 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Switch Circuit Low Input
P0523 Czujnik ciśnienia oleju silnika / Switch Circuit High Input
P0524 ciśnienie oleju w silniku jest za niska
P0525 Cruise Control Servo Circuit Range / Performance
Fan Speed Circuit P0526 Sensor
P0527 Czujnik prędkości wentylatora Circuit Range / Performance
Fan Speed Circuit P0528 Brak sygnału czujnika
Fan Speed Circuit P0529 Czujnik Przerywany
P0530 / C Czynnik czujnik ciśnienia Circuit
P0531 / C czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Circuit Range / Performance
P0532 / C czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Circuit Low Input
P0533 / C czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Circuit High Input
P0534 / C czynnika chłodniczego Charge
P0535 A / C Temperatura parownika obwód czujnika
P0536 A / C Czujnik temperatury parownika Circuit Range / Performance
P0537 A / C Temperatura parownika Sensor Circuit Low
P0538 A / C Temperatura parownika Sensor Circuit High
P0539 A / C Temperatura parownika obwód czujnika Przerywany
Dolotowego P0540 nagrzewnica powietrza Circuit
P0541 nagrzewnica dolotowy Circuit Low
P0542 nagrzewnica powietrza dolotowego Circuit High
P0543 nagrzewnica powietrza dolotowego Circuit Open
P0544 Obwód temperatury spalin Gas Sensor - Bank 1 Czujnik 1
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low - Bank 1 Czujnik 1
P0546 Obwód temperatury spalin Gas Sensor High - Bank 1 Czujnik 1
P0547 Obwód temperatury spalin Gas Sensor - Bank 2 Czujnik 1
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low - Bank 2 Czujnik 1
P0549 Obwód temperatury spalin Gas Sensor High - Bank 2 Czujnik 1
Wspomaganie kierownicy P0550 Czujnik ciśnienia / Circuit Switch
P0551 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia / Zakres Circuit Switch / Performance
P0552 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia / Switch Circuit Low Input
P0553 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia / Switch Circuit High Input
P0554 wspomaganie kierownicy czujnik ciśnienia / Circuit Switch Przerywany
Hamulec P0555 Czujnik ciśnienia w obwodzie Booster
Hamulec P0556 Booster Zakres czujnika ciśnienia Circuit / Performance
P0557 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym Booster Circuit Low Input
P0558 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym Booster Circuit High Input
Brake Booster P0559 Czujnik ciśnienia w obwodzie Przerywany
Napięcie System P0560
P0561 System Voltage Unstable
System Low Voltage P0562
P0563 System High Voltage
Cruise P0564 Multi-Function Control Input Circuit
Tempomat P0565 na sygnał
Tempomat P0566 OFF Signal
P0567 Cruise Control RESUME Signal
P0568 Cruise Control zestawem
P0569 Cruise Control Signal COAST
Cruise P0570 Kontrola sygnału ACCEL
P0571 Brake Switch Circuit
P0572 Brake Switch Circuit Low
P0573 Brake Switch Circuit High
Cruise P0574 System Control - Prędkość pojazdu jest zbyt wysoka
P0575 Cruise Control Input Circuit
Cruise P0576 Control Circuit Low Input
P0577 Cruise Control Circuit High Input
P0578 Cruise Control Input Multi-Function Circuit Stuck
P0579 Cruise Control Input Multi-Function Circuit Range / Performance
Cruise Control P0580 Multi-Function Circuit Low Input
P0581 Cruise Control Input Multi-Function Circuit High
P0582 Cruise Control Circuit Vacuum Control / Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
Cruise P0584 Control Control Circuit High Vacuum
P0585 Cruise Control Multi-Function wejścia A / B korelacji
Cruise Control Circuit P0586 Vent Control / Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Input Multi-Function B Circuit
Tempomat P0590 Input Multi-Function Circuit B Stuck
P0591 Cruise Control Input Multi-Function Zakres Circuit B / Wydajność
P0592 Cruise Control Input Multi-Function B Circuit Low
P0593 Cruise Control Input Multi-Function B Circuit High
Cruise Control Servo Circuit P0594 Control / Open
Cruise Control Servo Circuit P0595 Control Low
Cruise Control Servo Circuit P0596 High Control
P0597 Termostat obwodu sterowania grzałki / Open
P0598 Podgrzewacz z termostatem Control Circuit Low
Termostat grzałki P0599 Circuit High Control
P0600 łącza szeregowego
P0601 Moduł kontroli wewnętrznej pamięci Error Check Sum
P0602 Powertrain Control Module błąd programistyczny
P0603 Moduł kontroli Powertrain Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Powertrain Control Module Random Access Memory (RAM) Błąd
P0605 Moduł kontroli Powertrain Read Only Memory (ROM) Błąd
ECM P0606 / Procesor PCM
P0607 Performance Control Module
Powertrain Control Module P0608 Wyjście prędkości pojazdu
P0609 Powertrain Control Module Wyjście prędkości pojazdu B
P060A modułu wewnętrznej kontroli Monitorowanie wydajności procesora
P060B wewnętrzny moduł sterowania A / D Processing Performance
P060C Moduł kontroli wewnętrznej Główne wydajności procesora
P060D Moduł kontroli wewnętrznej pedału gazu Performance stanowisko
P060E Moduł kontroli wewnętrznej Performance położenia przepustnicy
P060F Moduł kontroli wewnętrznej temperatury płynu chłodzącego silnika Performance
Opcje Control Module P0610 Błąd pojazdu
P0611 Injector Performance Control Module paliwa
P0612 Wtryskiwacz paliwa Control Module Control Relay Circuit
P0613 Procesor TCM
ECM P0614 / TCM Niezgodny
P0615 Starter Circuit Relay
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
Alternatywne paliwa P0618 Control Module Błąd KAM
P0619 Moduł kontroli paliwa alternatywne RAM / ROM błąd
P061A Moduł kontroli wewnętrznej moment obrotowy
P061B Moduł kontroli wewnętrznej wydajności obliczeń momentu
P061C Moduł kontroli wewnętrznej Performance Engine RPM
P061D Moduł kontroli wewnętrznej Mass Air Osiągi silnika
P061E Moduł kontroli wewnętrznej wydajności hamulca
P061F Moduł kontroli wewnętrznej Siłownik przepustnicy Performance Controller
Generator P0620 obwód sterowania
Lampa Generator Circuit P0621 Terminal
P0622 Field Generator Circuit Terminal
P0623 Lampa Generator Control Circuit
Paliwa P0624 trzonek obwód sterowania
Field Generator P0625 Terminal Circuit Low
Generator P0626 Terminal High Field Circuit
P0627 pompa paliwa układu sterowania / Open
P0628 pompa paliwa Control Circuit Low
Pompa paliwa P0629 Circuit High Control
Pompa paliwa P062A Control Circuit Range / Performance
P062B wewnętrzny moduł sterowania wtryskiwaczy paliwa Performance Control
P062C Moduł kontroli wewnętrznej Performance Vehicle Speed
Paliwo P062D Injector Circuit Driver Bank Performance 1
Paliwo P062E Injector Circuit Driver Bank Performance 2
P062F Powertrain Control Module Błąd EEPROM
P0630 Nie VIN programowa lub niezgodny - ECM / PCM
P0631 VIN nie zaprogramowany lub niezgodny - TCM
Drogomierz P0632 nie zaprogramowany - ECM / PCM
P0633 Key Immobolizer nie zaprogramowany - ECM / PCM
PCM P0634 / ECM / TCM wewnętrzny zbyt wysokiej temperatury
Power Control Circuit P0635 Sterującego
Power Control Circuit P0636 Sterującego Low
P0637 wspomaganie kierownicy Circuit High Control
Siłownik przepustnicy P0638 Zakres sterowania / Wydajność - Bank 1
Siłownik przepustnicy P0639 Range Control / Performance - Bank 2
Dolotowego P0640 nagrzewnica obwód sterowania
P0641 napięcia odniesienia Sensor Circuit / Open
P0642 Czujnik Voltage Reference Circuit Low
P0643 Voltage Reference Sensor Circuit High
Display Driver P0644 Circuit Serial komunikat
P0645 / Clutch C Relay Circuit Control
P0646 / C Clutch Relay Circuit Control Low
P0647 / C Clutch Circuit High Control Relay
Lampa Immobilizer P0648 obwód sterowania
P0649 Cruise Control Circuit lampy
Awaria P0650 Indicator Light Control Circuit
P0651 Czujnik odniesienia napięcia obwodu B / Open
P0652 Czujnik Voltage Reference B Circuit Low
P0653 Czujnik obwodu napięcia odniesienia B High
Engine P0654 RPM obwodu wyjściowego
Lampa Engine P0655 Hot Output Control Circuit
Paliwa P0656 Poziom wyjściowy obwodu
P0657 Napięcie zasilania siłownik elektryczny / Open
P0658 Napięcie zasilania siłownika Circuit Low
Napięcie zasilania siłownika P0659 Circuit High
Kolektora dolotowego P0660 Tuning Valve Control Circuit / Open - Bank 1
P0661 Zawór kolektora dolotowego Tuning Control Circuit Low - Bank 1
P0662 Zawór kolektora dolotowego Tuning Control Circuit High - Bank 1
P0663 Zawór kolektora dolotowego Tuning obwodu sterowania / Open - Bank 2
Kolektor dolotowy P0664 Tuning Valve Control Circuit Low - Bank 2
Kolektor dolotowy P0665 Tuning Valve Control Circuit High - Bank 2
PCM P0666 / ECM / TCM obwód wewnętrzny czujnik temperatury
P0667 PCM / ECM / TCM wewnętrzny czujnik temperatury Range / Performance
P0668 PCM / ECM / TCM obwód wewnętrzny czujnik temperatury Low
PCM P0669 / ECM / TCM obwód wewnętrzny czujnik temperatury High
Glow Plug Control Module P0670 obwód sterowania / Open
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
Cylinder P0676 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder Circuit Glow Plug 9
P0680 Cylinder Circuit Glow Plug 10
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder Circuit Glow Plug 12
P0683 Moduł kontroli świec żarowych do PCM systemu komunikacji
Glow Plug P0684 Moduł kontroli na PCM Circuit Range komunikat / Performance
ECM P0685 / Power Control Circuit PCM Relay / Open
ECM P0686 / Power Control PCM Relay Circuit Low
P0687 ECM / PCM Power Control Relay Circuit High
ECM P0688 / Power PCM Relay Circuit Sense
ECM P0689 / Power PCM Relay Circuit Low Sense
ECM P0690 / Power PCM Relay Circuit High Sense
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
Fan P0695 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Czujnik odniesienia napięcia obwodu C / Open
P0698 Czujnik odniesienia Low Voltage Circuit C
P0699 Sensor Circuit Voltage Reference C High
Systemu Przesyłowego P0700 Control (MIL Request)
P0701 System Control Transmission Range / Performance
P0702 System kontroli transmisji elektryczne
P0703 Przełącznik hamulca B Obwód wejściowy
P0704 Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła
Zasięg transmisji P0705 Sensor Circuit (PRNDL Input)
Zasięg transmisji P0706 Sensor Circuit Range / Performance
P0707 Zasięg Sensor Circuit Low Input
P0708 Zasięg Sensor Circuit High Input
Zasięg transmisji P0709 Sensor Circuit Przerywany
Przekazanie P0710 Czujnik temperatury płynu Circuit
P0711 Czujnik temperatury Transmission Fluid Circuit Range / Performance
P0712 Czujnik temperatury Transmission Fluid Circuit Low Input
P0713 Czujnik temperatury Transmission Fluid Circuit High Input
P0714 Czujnik temperatury cieczy Przekazanie Circuit Przerywany
Turbine P0715 / prędkość wału Wejście czujnika Circuit
Turbine P0716 / prędkość wału Wejście czujnika Circuit Range / Performance
P0717 Turbine / prędkość wału Wejście czujnika Circuit No Signal
Turbine P0718 / prędkość wału Wejście czujnika Circuit Przerywany
Przełącznik hamulca P0719 B Circuit Low Input
Wyjście P0720 Czujnik prędkości wału Circuit
P0721 Czujnik prędkości obrotowej wału wyjściowego Circuit Range / Performance
P0722 Wał wyjściowy Speed Circuit Sensor Brak sygnału
P0723 prędkości obrotowej wału wyjściowego obwodu czujnika Przerywany
Hamulec P0724 Przełącznik B Circuit High Input
Engine P0725 Speed Circuit Input
Engine P0726 Speed Circuit Input Range / Performance
P0727 Prędkość obrotowa silnika Circuit Brak sygnału wejściowego
P0728 Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0729 Gear 6 Nieprawidłowe Ratio
P0730 Nieprawidłowe Przełożenie
P0731 Gear Ratio 1 Niewłaściwe
Gear P0732 2 Nieprawidłowe Ratio
P0733 Gear 3 Nieprawidłowe Ratio
Gear P0734 4 Nieprawidłowe Ratio
P0735 Gear Ratio 5 Niepoprawne
P0736 Reverse Nieprawidłowe Ratio
P0737 Engine TCM Speed Circuit wyjścia
P0738 Engine TCM Low Speed Circuit wyjścia
TCM Engine P0739 Speed Circuit High Output
Przemiennik momentu obrotowego sprzęgła elektromagnetyczne Circuit P0740 / Open
P0741 Torque Converter sprzęgła elektromagnetyczne wydajności układów i Stuck Off
P0742 Converter sprzęgło elektromagnetyczne Circuit Stuck On
P0743 Converter sprzęgło elektromagnetyczne obwodzie elektrycznym
Przemiennik momentu obrotowego sprzęgła elektromagnetyczne Circuit P0744 Przerywany
Kontroli ciśnienia P0745 Elektromagnes
Kontroli ciśnienia P0746 Elektromagnes Performance lub Stuck Off
P0747 kontroli ciśnienia Elektrozawór Stuck On
P0748 kontroli ciśnienia Elektrozawór elektryczne
Kontroli ciśnienia P0749 Elektromagnes Przerywany
Shift P0750 Elektromagnes
P0751 Elektromagnes Performance Shift lub Stuck Off
P0752 Shift elektromagnetyczny Stuck On
P0753 Shift elektromagnetyczny elektryczne
Shift P0754 Elektromagnes Przerywany
P0755 Elektromagnes B Shift
Shift P0756 Elektromagnes Performance B lub Stuck Off
P0757 Elektromagnes B Shift Stuck On
Shift P0758 Elektromagnes B elektryczne
Shift P0759 Elektromagnes B Przerywany
Elektrozawór Shift P0760 C
P0761 Elektromagnes Performance Shift C lub Stuck Off
P0762 Elektromagnes Shift C Stuck On
P0763 Elektromagnes Shift C elektryczne
Shift P0764 Elektromagnes C Przerywany
P0765 Elektromagnes Shift D
Shift P0766 Elektromagnes D Performance lub Stuck Off
P0767 Elektromagnes Shift D Stuck On
P0768 Elektromagnes Shift D elektryczne
Shift P0769 Elektromagnes D Przerywany
Elektrozawór Shift P0770 E
P0771 Elektromagnes Performance Shift E lub Stuck Off
P0772 Elektromagnes Shift E Stuck On
P0773 Elektromagnes Shift elektryczne E
Shift P0774 Elektromagnes E Przerywany
Ciśnienie P0775 Elektromagnes B Control
Ciśnienie P0776 Elektromagnes Performance Control B lub Stuck Off
P0777 Elektromagnes B kontroli ciśnienia Stuck On
P0778 Elektromagnes B Pressure Control elektryczne
Kontroli ciśnienia P0779 Elektromagnes B Przerywany
Awaria Shift P0780
P0781 02/01 Shift
P0782 03/02 Shift
P0783 04/03 Shift
P0784 05/04 Shift
Shift P0785 / elektromagnetyczny Timing
Shift P0786 / elektromagnetyczny Zakres czasowy / Performance
P0787 Shift / Timing Elektrozawór Low
P0788 Shift / Timing elektromagnetyczne o wysokiej
Shift P0789 / Timing elektromagnetyczny Przerywany
P0790 Normal / Performance Circuit Switch
P0791 Czujnik prędkości wału Intermediate Circuit
P0792 Czujnik prędkości wału Intermediate Range Circuit / Performance
P0793 Czujnik prędkości wału Intermediate Circuit No Signal
P0794 Czujnik prędkości wału Intermediate Circuit Przerywany
Ciśnienie P0795 Elektromagnes Control C
Ciśnienie P0796 Elektromagnes Performance Control C lub Stuck Off
P0797 kontroli ciśnienia elektromagnetyczny C Stuck On
P0798 Elektromagnes C Pressure Control elektryczne
Kontroli ciśnienia P0799 Elektromagnes C Przerywany
Transfer Case P0800 System Control (MIL Request)
P0801 Reverse Zakaz obwód sterowania
P0802 System MIL Transmission Control Circuit Request / Open
P0803 04/01 upshift (pomiń zmiany) elektromagnetyczny Circuit
P0804 04/01 upshift (pomiń zmiany) Lamp Control Circuit
P0805 Obwód czujnika położenia sprzęgła
Clutch P0806 Sensor pozycji Circuit Range / Performance
P0807 pozycji Low Clutch obwodzie czujnika
P0808 stanowisko Clutch Circuit czujnik o wysokiej
Clutch stanowisko P0809 Obwód czujnika Przerywany
Stanowisko Clutch P080A nie nauczyli
Clutch P0810 Stanowisko Kontroli Błędów
P0811 nadmiernego poślizgu sprzęgła
P0812 Obwód wejściowy Reverse
P0813 Reverse obwodu wyjściowego
Przekazanie P0814 Circuit Range Display
P0815 upshift Circuit Switch
P0816 zmiana biegu na niższy Circuit Switch
P0817 Starter Wyłącz Circuit / Open
Driveline P0818 wyłącznik obwodu wejściowego
P0819 w górę iw dół Shift Przełącz na korelacji zasięg transmisji
P081A Starter Wyłącz Circuit Low
P081B Starter Wyłącz Circuit High
Park P081C Obwód wejściowy
P081D Neutral Obwód wejściowy
P0820 dźwignia zmiany biegów czujnik położenia XY Circuit
P0821 dźwignia zmiany biegów X Circuit czujnik położenia
P0822 pozycji dźwigni zmiany biegów Y obwodzie czujnika
P0823 dźwigni zmiany biegów X Circuit czujnik położenia Przerywany
Dźwignia biegów P0824 Obwód czujnika położenia Y Przerywany
P0825 dźwignia zmiany biegów Push / Pull Circuit Switch (Shift przewidywanie)
P0826 w górę iw dół Input Circuit Switch
P0827 Up and Down Low Input Circuit Switch
P0828 w górę iw dół Switch Circuit High Input
P0829 06/05 Shift
P0830 pedału sprzęgła Circuit Switch
P0831 pedału sprzęgła Circuit Low Switch
Clutch P0832 Pedal Switch Circuit High
P0833 pedału sprzęgła Circuit Switch B
P0834 pedału sprzęgła Circuit Low Switch B
P0835 pedału sprzęgła Circuit Switch B High
P0836 napęd na cztery koła (4WD) Circuit Switch
P0837 napęd na cztery koła (4WD) Zakres Circuit Switch / Performance
P0838 napęd na cztery koła (4WD) Circuit Switch Low
P0839 napęd na cztery koła (4WD) Circuit Switch High
Transmission Fluid P0840 Czujnik ciśnienia / Switch Circuit
P0841 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit Range / Performance
P0842 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit Low
P0843 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit High
P0844 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit Przerywany
Przekazanie P0845 czujnik ciśnienia płynu / B Circuit Switch
Przekazanie P0846 czujnik ciśnienia płynu / przełącznik zakresu Circuit B / Wydajność
P0847 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / B Circuit Low Switch
P0848 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / B Circuit Switch High
Transmission Fluid P0849 Czujnik ciśnienia / B Circuit Switch Przerywany
Park P0850 / dzień Input Circuit Switch
P0851 Park / dzień Circuit Low Input Switch
P0852 Park / dzień Circuit High Input Switch
P0853 Input Circuit Switch Drive
Drive P0854 Przełącznik Circuit Low Input
Drive P0855 Przełącznik Circuit High Input
Traction Control P0856 Sygnał wejściowy
P0857 kontrola trakcji Zakres poziomu sygnału wejściowego / Performance
P0858 kontrola trakcji sygnału wejściowego Low
Traction Control P0859 Sygnał wejściowy High
Shift Gear P0860 Moduł systemu komunikacji
P0861 Shift Gear obieg komunikat Low
P0862 Shift Gear obieg komunikacie High
P0863 Circuit komunikacie TCM
TCM P0864 komunikacie Circuit Range / Performance
TCM komunikat Low P0865 Circuit
TCM P0866 Circuit High komunikat
P0867 Transmission Fluid ciśnienia
P0868 Transmission Fluid niskiego ciśnienia
Przekazanie High Pressure P0869 Fluid
Transmission Fluid P0870 Czujnik ciśnienia / C Circuit Switch
P0871 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / przełącznik zakresu Circuit C / Performance
P0872 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / C Circuit Low Switch
P0873 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / C Circuit Switch High
Przekazanie P0874 czujnik ciśnienia płynu / C Circuit Switch Przerywany
Przekazanie P0875 czujnik ciśnienia płynu / Circuit Switch D
Przekazanie P0876 czujnik ciśnienia płynu / przełącznik zakresu Circuit D / Performance
P0877 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit Low D
P0878 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / Switch Circuit High D
Transmission Fluid P0879 Czujnik ciśnienia / Switch Circuit D Przerywany
TCM Power P0880 Sygnał wejściowy
P0881 Power TCM Zakres poziomu sygnału wejściowego / Performance
P0882 mocy sygnału wejściowego Low TCM
P0883 mocy sygnału wejściowego High TCM
TCM P0884 mocy sygnału wejściowego Przerywany
TCM P0885 Power Relay Circuit Control / Open
TCM P0886 Power Control Relay Circuit Low
P0887 Power Control TCM Relay Circuit High
P0888 Power TCM Relay Circuit Sense
TCM Power P0889 Relay Circuit Sense Range / Performance
TCM P0890 Power Relay Circuit Low Sense
P0891 Power TCM Relay Circuit High Sense
P0892 przekaźnik mocy TCM Circuit Sense Przerywany
P0893 wiele narzędzi Engaged
Component Przekazanie P0894 Slipping
Time Shift P0895 Too Short
Time Shift P0896 Too Long
P0897 Pogorszenie Transmission Fluid
P0898 System MIL Transmission Control Circuit Request Low
Transmission Control P0899 System MIL Circuit High Request
Clutch Circuit P0900 Napęd / Open
P0901 siłownika sprzęgła Circuit Range / Performance
P0902 Obwód siłownika sprzęgła Low
P0903 Obwód siłownika sprzęgła High
P0904 Gate Wybierz stanowisko Circuit [zmysły lewo / prawo pozycję]
Brama P0905 Wybierz stanowisko Circuit Range / Performance
Brama P0906 Wybierz Circuit niskiej pozycji
P0907 Gate Wybierz Circuit Wysoka pozycja
P0908 Gate Wybierz Circuit stanowisko Przerywany
Brama P0909 Wybierz Kontroli Błędów
P0910 Gate Wybierz siłownik elektryczny / Open [lewo / prawo ruchu]
P0911 Gate Wybierz zakres zadziałanie / Performance
P0912 Gate Wybierz Circuit Low siłownika
P0913 Gate Wybierz Circuit High siłownika
P0914 Gear Shift stanowisko Circuit [zmysły do przodu / do tyłu pozycji, parzyste / nieparzyste biegi]
Gear Shift P0915 stanowisko Circuit Range / Performance
Gear Shift Circuit P0916 pozycji niskiego
P0917 Shift Gear Circuit Wysoka pozycja
Gear Shift P0918 Circuit stanowisko Przerywany
P0919 Gear stanowisko Błąd Shift Control
P0920 Gear Shift przodu siłownik elektryczny / Open [ruch do przodu, dziwne narzędzia, 1,3,5]
P0921 zmiany biegów do przodu siłownika Circuit Range / Performance
P0922 Shift Gear Forward Circuit Low siłownika
P0923 Shift Gear Forward Circuit High siłownika
P0924 Gear Shift Reverse siłownik elektryczny / Open [ruch do tyłu, a nawet narzędzia, 2,4,6]
P0925 Gear Shift Reverse Zakres zadziałanie / Performance
Shift Gear P0926 Reverse Circuit Low siłownika
P0927 Shift Gear Reverse Circuit High siłownika
P0928 Elektromagnes Gear Shift Lock Circuit / Open
P0929 Gear Shift Lock elektromagnetyczny Zakres Circuit / Performance
Shift Gear P0930 Elektromagnes blokady Circuit Low
P0931 zmiany biegów Lock elektromagnetyczny Circuit High
P0932 Czujnik ciśnienia układu hydraulicznego
P0933 czujnik ciśnienia hydraulicznego Range / Performance
P0934 czujnik ciśnienia hydraulicznego Circuit Low Input
P0935 czujnik ciśnienia hydraulicznego Circuit High Input
P0936 obwód czujnika ciśnienia Przerywany
P0937 hydrauliczny obwód czujnika temperatury oleju
P0938 hydrauliczne Zakres czujnika temperatury oleju / Performance
P0939 Czujnik temperatury oleju hydraulicznego Circuit Low Input
P0940 Czujnik temperatury oleju hydraulicznego Circuit High Input
P0941 hydrauliczny obwód czujnika temperatury oleju Przerywany
P0942 zespołu hydraulicznego ciśnienia
P0943 zespołu hydraulicznego ciśnienia w okresie Kolarstwo Too Short
P0944 hydrauliczne Loss jednostki o ciśnieniu
P0945 obwód przekaźnika pompy / Open
P0946 Pompa hydrauliczna Relay Circuit Range / Performance
P0947 obwód przekaźnika pompy niskiego
P0948 obwód przekaźnika pompy wysokiego
Adaptive ASM P0949 Nie Learning Sporządzono
ASM P0950 Circuit Control [Up / Down / Auto / etc]
P0951 Control Circuit ASM Range / Performance
P0952 obwód sterowania ASM Low
P0953 Control Circuit High ASM
ASM P0954 obwód sterowania Przerywany
ASM P0955 Circuit Mode [Perf / Zima / Sport / etc]
ASM P0956 Mode Circuit Range / Performance
P0957 Mode Circuit Low ASM
P0958 Mode Circuit High ASM
ASM Circuit P0959 Mode Przerywany
Kontroli ciśnienia P0960 elektromagnetyczny układu sterowania / Open
P0961 Elektromagnes Pressure Control Control Circuit Range / Performance
P0962 kontroli ciśnienia elektromagnetyczny układu sterowania Low
P0963 kontroli ciśnienia elektromagnetyczny układu sterowania High
Kontroli ciśnienia P0964 Elektromagnes B obwód sterowania / Open
Kontroli ciśnienia P0965 Elektromagnes B Control Circuit Range / Performance
Kontroli ciśnienia P0966 Elektromagnes B Circuit Control Low
P0967 Elektromagnes B Pressure Control Circuit High Control
P0968 Elektromagnes C Pressure Control Circuit Control / Open
Kontroli ciśnienia P0969 Kontrola zakresu elektromagnetyczny C Circuit / Performance
Kontroli ciśnienia P0970 Elektromagnes Circuit Low Control C
P0971 Elektromagnes C Pressure Control Circuit High Control
P0972 Elektromagnes Shift Control Circuit Range / Performance
P0973 Elektromagnes Shift Control Circuit Low
Shift P0974 Elektromagnes Circuit High Control
P0975 Elektromagnes Shift Control B Circuit Range / Performance
Shift P0976 Elektromagnes B Circuit Control Low
P0977 Elektromagnes B Shift Control Circuit High
P0978 Elektromagnes Shift Control C Zakres Circuit / Performance
P0979 Elektromagnes Shift Control Circuit Low C
Shift P0980 Elektromagnes C Control Circuit High
P0981 Elektromagnes Shift Control Circuit D Range / Performance
Shift P0982 Elektromagnes D Control Circuit Low
P0983 Elektromagnes Shift Control Circuit High D
Shift P0984 Elektromagnes E Control Circuit Range / Performance
P0985 Elektromagnes Shift Control Circuit Low E
Shift P0986 Elektromagnes E Circuit High Control
P0987 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / E Circuit Switch
P0988 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / E przełącznik zakresu Circuit / Performance
Transmission Fluid P0989 Czujnik ciśnienia / E Circuit Low Switch
Transmission Fluid P0990 Czujnik ciśnienia / Circuit Switch High E
P0991 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / E Circuit Switch Przerywany
P0992 Transmission Fluid czujnik ciśnienia przełącznika / F Circuit
P0993 Transmission Fluid czujnik ciśnienia / przełącznik zakresu Circuit F / Performance
Przekazanie P0994 czujnik ciśnienia płynu przełącznika / F Circuit Low
Przekazanie P0995 czujnik ciśnienia płynu przełącznika / F Circuit High
Przekazanie P0996 czujnik ciśnienia płynu przełącznika / F Circuit Przerywany
P0997 Elektromagnes Shift Control Circuit F Range / Performance
Shift Control Circuit P0998 Elektromagnes F Low
P0999 Elektromagnes Shift Control Circuit High F
P1000 OBD Readiness Test Systems Not Complete
P1001 Nie KOER w stanie ukończyć, KOER Aborted
Mass Air Flow Circuit P1100 Czujnik Przerywany
P1101 Mass Air Flow Sensor Out Of Self Test Range
P1102 Mass Air Flow Sensor W zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1103 Mass Air Flow Sensor W zakresie, ale wyższy niż oczekiwano
Mass Air Flow Sensor P1104 Ground Circuit
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Dolna Fault
P1107 Dual Alternator Dolna Circuit
P1108 Dual Lamp akumulatora Alternator Circuit
Temperatura powietrza dolotowego P1109 2 Circuit Przerywany
Dolotowy powietrza P1110 Obwód temperatury (D / C) Open / Short
P1111 System Pass
P1112 Temperatura powietrza dolotowego Circuit Przerywany
P1113 Air Intake Circuit temperatury (L / C) Open / Short
P1114 Temperatura wlotu powietrza Circuit Low Input 2 (Super / silniki Turbo Charged)
P1115 Temperatura wlotu powietrza Circuit High Input 2 (Super / silniki Turbo Charged)
Temperatura płynu chłodzącego silnika P1116 Czujnik Out Of Self Test Range
P1117 Engine Coolant obwodu czujnika temperatury Przerywany
P1118 Temperatura powietrza kolektora Circuit Low Input
P1119 Manifold Circuit High Input temperatury powietrza
Czujnik położenia przepustnicy P1120 Out Of Range Low (Ratch zbyt niska)
P1121 Czujnik położenia przepustnicy niezgodne z MAF / MAP Sensor (patrz P006Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1122 Sensor pozycji pedału Circuit Low Input
P1123 Sensor pozycji pedału Circuit High Input
Czujnik położenia przepustnicy P1124 Out Of Self Test Range
Czujnik położenia przepustnicy P1125 Przerywany
Położenia przepustnicy P1126 (wąski zakres) Sensor Circuit
P1127 Exhaust Temperatura poza zakresem, Nie O2 Sensor testy zostały wykonane
P1128 Upstream HO2S Czujniki Swapped (patrz P0040)
P1129 dalszych HO2S Czujniki Swapped (patrz P0041)
Brak P1130 Of HO2S11 Przełączniki - Fuel Trim przy granicy
P1131 Lack Of HO2S11 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Lean (patrz P2195)
Brak P1132 Of HO2S11 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Rich (patrz P2196)
P1133 Bank 1. Kontrola paliwa Shifted Lean (FAOSC) (patrz P2096)
P1134 Bank 1. Kontrola paliwa Shifted Rich (FAOSC) (patrz P2097)
P1135 Sensor pozycji pedału Circuit Przerywany
Control Circuit P1136 Box Fan
P1137 Lack Of HO2S12 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Lean (patrz P2270)
P1138 Lack Of HO2S12 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Rich (patrz P2271)
Woda w Circuit P1139 wskaźnik paliwa
Stan wody w paliwa P1140
P1141 Ograniczenie Circuit wskaźnik paliwa
P1142 Stan Ograniczenie paliwa
P1143 Injector Air Assisted Range Control Valve / Performance
Air P1144 Injector Circuit Assisted Control Valve
P1145 Obliczony błąd momentu obrotowego
P1146 Alternator Load niskonakładowe (podobnie jak P1245, dodał do Jag)
P1147 Manifold Temperatura powietrza / Air Intake korelacji temperatury
P1148 Generator 2 Control Circuit
Generator P1149 2 Monitor Circuit High
Brak P1150 Of HO2S21 Przełączniki - Fuel Trim przy granicy
P1151 Lack Of HO2S21 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Lean (patrz P2197)
P1152 Lack Of HO2S21 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Rich (patrz P219Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1153 Bank 2 Kontrola paliwa Shifted Lean (FAOSC) (patrz P209Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1154 Bank 2 Kontrola paliwa Shifted Rich (FAOSC) (patrz P2099)
P1155 Moduł kontroli paliwa alternatywne aktywował MIL
Paliwa P1156 Wybierz Circuit Switch
P1157 Lack Of HO2S22 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Lean (patrz P2272)
P1158 Lack Of HO2S22 Przełączniki - Czujnik Wskazuje Rich (patrz P2273)
Paliwa silnikowego P1159 Stepper
P115A niskiego poziomu paliwa - Przymusowa Limited Power
P115B niskiego poziomu paliwa - wymuszone wyłączenie silnika
P1167 Nieprawidłowy Test, operator nie Uruchomić Throttle
P1168 Rail paliwa Czujnik ciśnienia w zasięgu, ale niskie
Rail P1169 Czujnik ciśnienia w zakresie, ale o wysokiej
Engine P1170 wyłączanie elektromagnetyczne
P1171 Rotor Sensor
P1172 sterowania wirnikiem
P1173 Rotor kalibracji
Sensor Cam P1174
Control Cam P1175
Kalibracja kamery P1176
P1177 synchronizacji
Granice Boltup P1178
P1179 Long Term Fuel Trim Too Rich - Banki 1 i 2 (AMFR)
Dostawa paliwa System P1180 - Low
P1181 Delivery System paliwa - High
P1182 Fuel wyłączanie elektromagnetyczny Circuit
P1183 olej silnikowy obwodu czujnika temperatury
Engine P1184 Czujnik temperatury oleju Out Of Self Test Range
Paliwa P1185 Czujnik wysokiej temperatury pompy
P1186 Czujnik temperatury paliwa pompy niskiego
Wybór wariantu P1187
P1188 kalibracji pamięci
P1189 Pompa sygnału prędkości
Kalibracja Out Of Range P1190 Rezystor
P1191 Napięcie kluczowe Line
P1192 V zewnętrzne
Driver P1193 EGR Przetężenie
ECM P1194 / PCM A / D Converter
SCP P1195 HBCC Chip Nie można zainicjować
Key P1196 Off High Voltage
P1197 Key Off niskonapięciowe
P1198 Wirnik pompy Control Underfueling
Poziomu paliwa P1199 Obwód wejściowy Low
Zakres Injector P1200 / Performance
P1201 Cylinder # 1 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1202 Cylinder # 2 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1203 Cylinder # 3 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1204 Cylinder # 4 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1205 Cylinder # 5 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1206 Cylinder # 6 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1207 Cylinder # 7 Injector Circuit Open / Zwarcie
P1208 Cylinder # 8 Injector Circuit Open / Zwarcie
Injector Control P1209 Ciśnienie Delta Peak Fault Test
P120A Szkoła wtryskiwacz paliwa mało Flow, Bank 1 Dodatkowe wtryskiwacz paliwa Nadmierne Flow, Bank 1 Dodatkowe wtryskiwacz paliwa mało Flow, Bank 2 Szkoła wtryskiwacz paliwa mało Flow, Bank 1
P120B Szkoła wtryskiwacz paliwa Nadmierne Flow, Bank 1
P120C Szkoła wtryskiwacz paliwa mało Flow, Bank 2
P120D Szkoła wtryskiwacz paliwa Nadmierne Flow, Bank 2
P1210 Injector kontroli ciśnienia wyższego niż pożądany (od silnika)
P1211 Injector kontroli ciśnienia Wyżej / Niżej niż pożądany (silnik uruchomiony)
P1212 Injector kontroli ciśnienia Dolna od pożądanej (korbowego silnika lub uruchomić)
P1213 Injector Circuit Start
P1214 Czujnik położenia pedału B Circuit Przerywany
P1215 Czujnik położenia pedału C Circuit Low Input
P1216 Czujnik położenia pedału Circuit High Input C
P1217 Czujnik położenia pedału C Circuit Przerywany
P1218 CID High
P1219 CID Low
Seria P1220 Throttle Control System
P1221 Traction Control System
P1222 kontrola trakcji obwodu wyjściowego
P1223 Czujnik położenia pedału B Circuit High Input
Czujnik położenia przepustnicy P1224 B Out Of Self Test Range
Lift Igła P1225 Sensor
Control P1226 Czujnik obwodu rękawa
P1227 Wastegate Nie Zamknięte (ponad ciśnienia)
P1228 Wastegate Failed Open (pod ciśnieniem)
P1229 Charge Pump Air Cooler Driver
Pompa paliwa P1230 Usterka Low Speed (VLCM)
P1231 pompa paliwa wtórne Circuit Low, High Speed (VLCM)
P1232 pompa paliwa Prędkość obiegu pierwotnym (dwie pompy paliwa prędkości)
P1233 Pompa paliwa moduł sterownika niepełnosprawnych lub Off Line (Moduł pompy paliwa Driver)
Moduł pompy paliwa P1234 Driver niepełnosprawnych lub Off Line (Moduł pompy paliwa Driver)
Pompa paliwa P1235 Kontrola poza zakres (moduł sterownika pompy paliwa / VLCM)
Pompa paliwa P1236 Control Out Of Range (Moduł pompy paliwa Driver)
P1237 pompa paliwa obwodu wtórnego (Moduł pompy paliwa Driver)
P1238 pompa paliwa obwodu wtórnego (Moduł pompy paliwa Driver)
Pompa paliwa Speed P1239 z pozytywną reakcją
P1240 Czujnik zasilania
P1241 Zasilacz Sensor niskonakładowe
P1242 Czujnik zasilania High Power Input
P1243 druga pompa paliwa lub błędów Ground Fault
Alternator P1244 Load High Input (patrz P0626)
Alternator P1245 Load niskonakładowe (patrz P0625)
Alternator P1246 obciążenia wejściowego (patrz P0622)
P1247 Niskie ciśnienie doładowania
P1248 ciśnienie doładowania Nie wykryto
Wastegate Performance Control Valve P1249
Throttle Valve Spring P1250
Mieszanina powietrza P1251 Elektromagnes Circuit
P1252 Pedal korelacji PDS1 i LPDS High
P1253 Pedal korelacji PDS1 i LPDS Low
P1254 Pedal korelacji PDS2 i LPDS High
P1255 Pedal korelacji PDS2 i LPDS Low
P1256 Pedal korelacji PDS1 i HPDS
P1257 Pedal korelacji PDS2 i HPDS
P1258 Pedal korelacji PDS1 i PDS2
Immobilizer P1259 PCM sygnał błędu
Kradzież P1260 Wykryto, pojazdów Immobilized
P1261 Cylinder # 1 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1262 Cylinder # 2 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1263 Cylinder # 3 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1264 Cylinder # 4 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1265 Cylinder # 5 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1266 Cylinder # 6 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1267 Cylinder # 7 najwyższej do najniższej krótkim boku
P1268 Cylinder # 8 od najwyższej do najniższej krótkim boku
Kodeks Immobilizer P1269 nie zaprogramowany
Obroty silnika P1270 lub ogranicznika prędkości pojazdu Osiągnij
P1271 Cylinder # 1 od najwyższej do najniższej Side Open
P1272 Cylinder # 2 od najwyższej do najniższej Side Open
P1273 Cylinder # 3 od najwyższej do najniższej Side Open
P1274 Cylinder # 4 od najwyższej do najniższej Side Open
P1275 Cylinder # 5 od najwyższej do najniższej Side Open
P1276 Cylinder # 6 od najwyższej do najniższej Side Open
P1277 Cylinder # 7 najwyższej do najniższej Side Open
P1278 Cylinder # 8 od najwyższej do najniższej Side Open
P1279 Control Sleeve Zakres obwodu czujnika / Performance
Injector Control P1280 Czujnik ciśnienia Circuit Low
P1281 Injector kontroli ciśnienia w obwodzie czujnika High
P1282 Injector kontroli ciśnienia wyższego niż pożądany (silnik uruchomiony)
Regulator ciśnienia P1283 Injector Circuit Control
P1284 Aborted KOER - Kontrola ciśnienia Brak Injector
P1285 Cylinder Head Stan przegrzaniem
Szerokość impulsu paliwa P1286 W zakresie, ale niższe niż oczekiwano
P1287 paliwa Szerokość impulsu w zakresie, ale wyższy niż oczekiwano
P1288 Cylinder Head Temperature Sensor Out Of Self Test Range
P1289 Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High Input
P128A Cylinder Head obwodzie czujnika temperatury Przerywany / Erratic
P1290 Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low Input
P1291 Injector High Side Krótki do GND lub Vbatt - Bank 1
P1292 Injector High Side Krótki do GND lub Vbatt - Bank 2
P1293 Injector High Side Open - Bank 1
Injector P1294 High Side Open - Bank 2
P1295 Injector Wiele usterek - Bank 1
P1296 Injector Wiele usterek - Bank 2
P1297 Injector High Side Przełączniki Zwarcie Together
P1298 Injector Driver Module Brak
P1299 Cylinder Head Active Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Boost Fault P1300 kalibracji
P1301 Boost High kalibracji
P1302 Low Boost kalibracji
Błąd P1303 układ recyrkulacji gazów kalibracyjnych
P1304 Exhaust Kalibracja recyrkulacji spalin o wysokiej
P1305 Exhaust Kalibracja recyrkulacji spalin Low
Relay kickdown P1306 Pull-w Circuit
P1307 kickdown Relay Circuit Hold
P1308 / Circuit Clutch C
Wypal P1309 Monitor Hardware - CMP pochyłe, CKP / Noise CMP, Chip Aice PCM
Jonizacji P1310 Moduł wykrywania błędów Wypal
P1311 Wypal jonizacji modułu błędu komunikacji
P1312 rozrządu pompy wtryskowej Circuit siłownika
P1313 Oceń Wypal Catalyst Fault Damage - Bank 1
P1314 Oceń Wypal Catalyst Fault Damage - Bank 2
P1315 trwałych Wypal
Kody P1316 Injector Driver Module Wykryte
P1317 Injector Circuit / Kody Injector Driver Module Nie Źródło
Timing Injection P1318 tłokowe stanowisko obwodzie czujnika
Timing Injection P1319 Sensor pozycji tłoka Circuit Range / Performance
Dystrybutor sygnału przerwania P1320
P1321 Cylinder # 9 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1322 Cylinder # 10 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1323 Cylinder # 11 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1324 Cylinder # 12 od najwyższej do najniższej krótkim boku
P1325 Cylinder # 9 od najwyższej do najniższej Side Open
P1326 Cylinder # 10 od najwyższej do najniższej Side Open
P1327 Cylinder # 11 od najwyższej do najniższej Side Open
P1328 Cylinder # 12 od najwyższej do najniższej Side Open
P1329 Injector kontroli ciśnienia wyższego niż pożądany (silnik uruchomiony)
P1330 Injector kontroli ciśnienia Dolna od pożądanej (silnik uruchomiony)
P1331 Turbo / Super Charger Boost Control Circuit High Side / Open
P1332 Turbo / Super Charger Boost Control Circuit High Low Side
P1333 Turbo / Super Charger High Boost Control Circuit High Side
EGR P1334 Czujnik położenia przepustnicy minumum / Maksymalna wydajność Stop
Stanowisko EGR P1335 Czujnik Minimalna / Maksymalna wydajność Stop
Wał korbowy P1336 / Zakres czujnika wałka rozrządu / Performance
P1337 pozycji przepustnicy obwodu wyjściowego
P1338 Pompa paliwa Driver Module Circuit Communication (Moduł pompy paliwa Driver)
Pompa paliwa P1339 Driver Module Circuit Communication (Moduł pompy paliwa Driver)
Rozrządu P1340 Sensor pozycji Circuit B
P1341 Sensor pozycji rozrządu B Circuit Range / Performance
P1342 Pedal Demand Sensor Circuit Range / Performance
P1343 Pedal Sensor Demand B Circuit Range / Performance
P1344 Pedal Sensor Demand C Zakres Circuit / Performance
P1345 Cylinder dyskryminacji sygnału (z czujnika CMP)
Czujnik poziomu paliwa P1346 B Circuit
P1347 Czujnik poziomu paliwa B Circuit Range / Performance
P1348 Czujnik poziomu paliwa B Circuit Low Input
P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High Input
P1350 Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent
P1351 Ignition Diagnostic Monitor Input Circuit
P1352 Ignition Coil A Primary Circuit
P1353 Ignition Coil B Primary Circuit
P1354 Ignition Coil C Primary Circuit
P1355 Ignition Coil D Primary Circuit
P1356 Ignition Diagnostic Monitor Indicates Engine Not Turning
P1357 Ignition Diagnostic Monitor Pulsewidth Not Defined
P1358 Ignition Diagnostic Monitor Signal Out Of Self Test Range (no CPU OK)
P1359 Spark Output Circuit
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit
P1361 Ignition Coil B Secondary Circuit
P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit
P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit
P1364 Ignition Coil Primary Circuit
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit
P1366 Ignition Spare
P1367 Ignition Spare
P1368 Ignition Spare
P1369 Engine Temperature Light Circuit
P1370 Insufficient RPM Increase During Spark Test
P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374 Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1377 Injector Overvoltage Shut-down
P1378 Fuel Injector Control Module System Voltage Low
P1379 Fuel Injector Control Module System Voltage High
P1380 Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) (see P0010)
P1381 Camshaft Position Timing Over Advanced (Bank 1) (see P0011)
P1382 Camshaft Position Timing Solenoid #1 Circuit
P1383 Camshaft Position Timing Over Retarded (Bank 1) (see P0012)
P1384 Variable Valve Timing Solenoid A Circuit
P1385 Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) (see P0013)
P1386 Camshaft Position Timing Over Advanced (Bank 2) (see P0014)
P1387 Camshaft Position Timing Solenoid #2 Circuit (see P0015)
P1388 Camshaft Position Timing Over Retarded (Bank 2) (see P0022)
P1389 Glow Plug Circuit High Side, Low Input
P138A Glow Plug Control Module Control Circuit Range/Performance
P138B Glow Plug Control Module System Voltage
P1390 Octane Adjust Service Pin In Use/Circuit Open
P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank 1)
P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank 1)
P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank 2)
P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank 2)
P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank 1)
P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank 2)
P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 Variable Valve Timing Solenoid B Circuit High Input
P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 Differential Pressure Feedback EGR Circuit Low Input
P1401 Differential Pressure Feedback EGR Circuit High Input
P1402 Exhaust Gas Recirculation Metering Orifice Restricted
P1403 Differential Pressure Feedback Sensor Hoses Reversed
P1404 EGR Temperature Sensor Circuit
P1405 Differential Pressure Feedback Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 Differential Pressure Feedback Sensor Downstream Hose Off Or Plugged
P1407 Exhaust Gas Recirculation No Flow Detected
P1408 Exhaust Gas Recirculation Flow Out Of Self Test Range
P1409 EGR Vacuum Regulator Solenoid Circuit
P140A Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit Low
P140B Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit High
P140C Exhaust Gas Recirculation Control Circuit B
P140D Exhaust Gas Recirculation Control Circuit B Range/Performance
P140E EGR Position Sensor C Minimum/Maximum Stop Performance
P140F EGR Throttle Stuck
P1410 Air Cleaner Inlet Control Circuit
P1411 Secondary Air Injection Incorrect Downstream Flow Detected
P1412 Exhaust Gas Recirculation Valve Frozen
P1413 Secondary Air Injection Monitor Circuit Low Input (See P2257)
P1414 Secondary Air Injection Monitor Circuit High Input (See P225Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1415 Air Pump Circuit
P1416 Port Air Circuit
P1417 Port Air Relief Circuit
P1418 Split Air #1 Circuit
P1419 Split Air #2 Circuit
P141A Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Intermittent/Erratic
P141B Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Intermittent/Erratic
P141C Exhaust Gas Recirculation Sensor C Circuit Intermittent/Erratic
P141E Catalyst Temperature Sensor 1/2 Correlation, Bank 1
P141F Catalyst Temperature Sensor 1/2 Correlation, Bank 2
P1420 Catalyst Temperature Sensor
P1421 Catalyst Damage
P1422 Exhaust Gas Ignition Temperature Sensor
P1423 Exhaust Gas Ignition Functional Test
P1424 Exhaust Gas Ignition Plug Primary
P1425 Exhaust Gas Ignition Plug Secondary
P1426 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Out of Range
P1427 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Circuit Shorted
P1428 Exhaust Gas Ignition mini-MAF Sensor Circuit Open
P1429 Electric Air Pump Primary
P1430 Electric Air Pump Secondary
P1431 Misfire Monitor Disabled, unable to learn wheel profile (to be deleted, see P0315)
P1432 Thermostat Heater Control Circuit
P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low (see P0537)
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 25-10-2010, 22:40   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: kody błedów
KODY BŁĘDÓW OBD2
Poszczególne litery oznaczają:
P - układ napędowy,
B - karoseria,
C - układ jezdny,
Opis usterki
B0100 "Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0101 "Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0102 "Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0103 "Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0105 "Poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0106 "Poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0107 "Poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0108 "Poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0110 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0111 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0112 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0113 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0115 "Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0116 "Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0117 "Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0118 "Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0120 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0121 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0122 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0123 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0125 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0126 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0127 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0128 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0130 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0131 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0132 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0133 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0135 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0136 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0137 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0138 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0300 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka"
B0301 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0302 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy"
B0303 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0305 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka"
B0306 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0307 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy"
B0308 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0310 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0311 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0312 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0313 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0315 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0316 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0317 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0318 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0320 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0321 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0322 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0323 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0325 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0326 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0327 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0328 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0330 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka"
B0331 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0332 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0333 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0335 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0336 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0337 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0338 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0340 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0341 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0342 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0343 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0345 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka"
B0346 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0347 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0348 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0350 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka"
B0351 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0352 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0353 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0355 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - usterka"
B0356 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0357 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy"
B0358 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy"
B0360 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - usterka"
B0361 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0362 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy"
B0363 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy"
B0365 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - usterka"
B0366 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0367 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy"
B0368 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy"
B0370 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0371 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0372 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0373 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0375 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0376 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0377 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0378 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0380 "Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego"
B0381 "Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego"
B0400 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"
B0401 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0402 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy"
B0403 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0405 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"
B0406 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0407 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy"
B0408 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0410 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka"
B0411 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0412 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy"
B0413 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy"
B0415 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"
B0416 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0417 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście"
B0418 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście"
B0420 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka"
B0421 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0422 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy"
B0423 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy"
B0425 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"
B0426 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0427 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy"
B0428 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy"
B0430 "Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka"
B0431 "Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0432 "Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy"
B0433 "Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy"
B0435 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0436 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0437 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0438 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0440 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka"
B0441 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0442 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy"
B0443 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0445 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka"
B0446 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0447 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy"
B0448 "Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0500 "Kierunkowskaz prawy - usterka"
B0501 "Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0502 "Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy"
B0503 "Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy"
B0505 "Kierunkowskaz lewy - usterka"
B0506 "Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0507 "Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy"
B0508 "Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy"
B0510 "Wskaźniki świateł przednich - usterka"
B0511 "Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0512 "Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy"
B0513 "Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy"
B0515 "Obwód prędkościomierza - usterka"
B0516 "Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0517 "Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy"
B0518 "Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0520 "Obwód obrotomierza - usterka"
B0521 "Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0522 "Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy"
B0523 "Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0525 "Obwód wskaźnika temperatury - usterka"
B0526 "Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0527 "Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy"
B0528 "Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy"
B0530 "Wskaźnik poziomu paliwa - usterka"
B0531 "Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0532 "Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
B0533 "Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0535 "Obwód turbodoładowania - usterka"
B0536 "Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0537 "Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy"
B0538 "Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy"
B0540 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka"
B0541 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0542 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy"
B0543 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0545 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka"
B0546 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0547 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy"
B0548 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0550 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka"
B0551 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0552 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy"
B0553 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0555 "Wskaźnik hamulca - usterka"
B0556 "Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0557 "Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy"
B0558 "Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
B0560 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"
B0561 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0562 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy"
B0563 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0565 "Obwód zabezpieczenia informacji - usterka"
B0566 "Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0567 "Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy"
B0568 "Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy"
B0600 "Błąd konfiguracji opcji"
B0601 "Zerowanie /reset/ KAM"
B0602 "Układ nadzorujący COP - usterka"
B0603 "Pamięć EEPROM - błąd zapisu"
B0604 "Pamięć EEPROM - błąd kalibracji"
B0605 "Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej"
B0606 "Uszkodzenie pamięci RAM"
B0607 "Błąd wewnętrzny"
B0608 "Błąd inicjalizacji"
B0800 "Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka"
B0801 "Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0802 "Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0803 "Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0805 "Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka"
B0806 "Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0807 "Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0808 "Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0810 "Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka"
B0811 "Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0812 "Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0813 "Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0815 "Obwód masy urządzenia #1 - usterka"
B0816 "Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0817 "Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0818 "Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0820 "Obwód masy urządzenia #2 - usterka"
B0821 "Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0822 "Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0823 "Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0825 "Obwód masy urządzenia #3 - usterka"
B0826 "Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0827 "Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0828 "Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0830 "Obwód zapłonu #0 - usterka"
B0831 "Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0832 "Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy"
B0833 "Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy"
B0835 "Obwód zapłonu #1 - usterka"
B0836 "Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0837 "Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy"
B0838 "Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0840 "Obwód zapłonu #3 - usterka"
B0841 "Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0842 "Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy"
B0843 "Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy"
B0845 "Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka"
B0846 "Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0847 "Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy"
B0848 "Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy"
B0850 "Obwód akumulatora (czystego) - usterka"
B0851 "Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0852 "Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy"
B0853 "Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0855 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka"
B0856 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0857 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy"
B0858 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0859 "Napięcie systemu - sygnał zbyt niski"
B0860 "Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki"
C0200 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka"
C0201 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0202 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0203 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0205 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka"
C0206 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0207 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0208 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0210 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka"
C0211 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0212 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0213 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy"
C0215 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka"
C0216 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0217 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0218 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0220 "Czujnik prędkości tylnych kół - usterka"
C0221 "Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0222 "Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0223 "Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy"
C0225 "Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości"
C0226 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka"
C0227 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0228 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0229 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0231 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka"
C0232 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0233 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0234 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0236 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka"
C0237 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0238 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0239 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0241 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka"
C0242 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0243 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0244 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0246 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka"
C0247 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0248 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0249 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0251 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka"
C0252 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0253 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0254 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0256 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
C0257 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0258 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0259 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0261 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka"
C0262 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0263 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0264 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0266 "Obwód silnika pompy - usterka"
C0267 "Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0268 "Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0269 "Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0271 "Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka"
C0272 "Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0273 "Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0274 "Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0276 "Obwód przekaźnika zaworu - usterka"
C0277 "Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0278 "Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy"
C0279 "Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy"
C0300 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"
C0301 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0302 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0303 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0305 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"
C0306 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0307 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0308 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0310 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"
C0311 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0312 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0313 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0315 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"
C0316 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0317 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0318 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0320 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"
C0321 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0322 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0323 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0325 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka"
C0326 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0327 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0328 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0330 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"
C0331 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0332 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0333 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0335 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"
C0336 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0337 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0338 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0340 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka"
C0341 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0342 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy"
C0343 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy"
C0345 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka"
C0346 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0347 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy"
C0348 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0350 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"
C0351 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0352 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy"
C0353 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0355 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka"
C0356 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0357 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy"
C0358 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0360 "Obwód ciśnienia w systemie - usterka"
C0361 "Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0362 "Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy"
C0363 "Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy"
C0365 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"
C0366 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0367 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy"
C0368 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy"
C0370 "Obwód odchylenia kierunkowego - usterka"
C0371 "Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0372 "Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy"
C0373 "Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0500 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"
C0501 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0502 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy"
C0503 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy"
C0505 "Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - usterka"
C0506 "Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0507 "Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0508 "Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0510 "Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - usterka"
C0511 "Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0512 "Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0513 "Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0700 "Elektromagnes lewy przedni - usterka"
C0701 "Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0702 "Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0703 "Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0705 "Elektromagnes prawy przedni - usterka"
C0706 "Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0707 "Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0708 "Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0710 "Elektromagnes lewy tylny - usterka"
C0711 "Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0712 "Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0713 "Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0715 "Elektromagnes prawy tylny - usterka"
C0716 "Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0717 "Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0718 "Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0720 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"
C0721 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0722 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0723 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0725 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"
C0726 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0727 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0728 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0730 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"
C0731 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0732 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0733 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0735 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"
C0736 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0737 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0738 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0740 "Czujnik położenia lewy przedni - usterka"
C0741 "Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0742 "Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0743 "Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0745 "Czujnik położenia prawy przedni - usterka"
C0746 "Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0747 "Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0748 "Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0750 "Czujnik położenia lewy tylny - usterka"
C0751 "Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0752 "Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0753 "Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0755 "Czujnik położenia prawy tylny - usterka"
C0756 "Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0757 "Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0758 "Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
P0100 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0102 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
P0103 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy"
P0104 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa"
P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0106 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0107 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy"
P0108 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy"
P0109 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa"
P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0111 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0112 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy"
P0113 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0114 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"
P0115 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0120 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka"
P0121 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0122 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy"
P0123 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
P0124 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa"
P0125 "Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126 "Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
P0130 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0131 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0132 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0133 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/"
P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0137 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0138 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0139 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0140 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0142 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0143 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0144 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0145 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0146 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0147 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0150 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0151 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0152 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0153 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"
P0154 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0155 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0156 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0157 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0158 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0159 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0160 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0161 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0162 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0163 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0164 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0165 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0166 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0167 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0173 "Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"
P0175 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"
P0176 "Czujnik składu paliwa - usterka"
P0177 "Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0178 "Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0179 "Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0180 "Czujnik A temp. paliwa - usterka"
P0181 "Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0182 "Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0183 "Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184 "Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
P0185 "Czujnik B temp. paliwa - usterka"
P0186 "Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0187 "Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0188 "Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0189 "Czujnik B temp. paliwa - przerwa"
P0190 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0192 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0193 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0194 "Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa"
P0195 "Czujnik temp. oleju silnika - usterka"
P0196 "Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0197 "Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0198 "Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0199 "Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"
P0200 "Obwód wtryskiwacza - usterka"
P0201 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
P0202 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
P0203 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"
P0204 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
P0205 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
P0206 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
P0207 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"
P0208 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"
P0209 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"
P0210 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"
P0211 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"
P0212 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"
P0213 "Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"
P0214 "Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"
P0215 "Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka"
P0216 "Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"
P0217 "Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218 "Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
P0219 "Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika"
P0220 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka"
P0221 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0222 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0223 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy"
P0224 "Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa"
P0225 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka"
P0226 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0227 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy"
P0228 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy"
P0229 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa"
P0230 "Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"
P0231 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał"
P0233 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - przerwa"
P0234 "Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"
P0235 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0236 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0237 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0238 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0239 "Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0240 "Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0241 "Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0242 "Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0243 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0244 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0245 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0246 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0247 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0248 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0249 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0250 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
P0252 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0253 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał"
P0254 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał"
P0255 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"
P0256 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"
P0257 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
P0259 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0260 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"
P0261 "Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał"
P0262 "Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał"
P0263 "Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0264 "Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał"
P0265 "Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał"
P0266 "Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0267 "Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał"
P0268 "Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał"
P0269 "Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0270 "Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał"
P0271 "Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał"
P0272 "Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0273 "Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał"
P0274 "Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał"
P0275 "Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0276 "Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał"
P0277 "Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał"
P0278 "Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0279 "Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał"
P0280 "Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał"
P0281 "Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0282 "Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał"
P0283 "Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał"
P0284 "Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0285 "Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał"
P0286 "Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał"
P0287 "Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0288 "Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał"
P0289 "Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał"
P0290 "Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0291 "Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał"
P0292 "Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał"
P0293 "Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0294 "Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał"
P0295 "Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
P0296 "Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0300 "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0303 "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0305 "Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0306 "Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0307 "Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0308 "Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0309 "Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0310 "Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0311 "Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0312 "Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0320 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka"
P0321 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0322 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału"
P0323 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0327 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
P0328 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy"
P0329 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"
P0331 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0332 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
P0333 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy"
P0334 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"
P0335 "Czujnik A położenia wału korbowego - usterka"
P0336 "Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337 "Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0338 "Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0339 "Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa"
P0340 "Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka"
P0341 "Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342 "Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343 "Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344 "Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa"
P0350 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
P0353 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
P0370 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0371 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0372 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0373 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0374 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0375 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0376 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0377 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0378 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0379 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0380 "Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0381 "Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0382 "Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka"
P0385 "Czujnik B położenia wału korbowego - usterka"
P0386 "Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0387 "Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0388 "Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0389 "Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa"
P0400 "Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ"
P0401 "Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
P0402 "Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ"
P0403 "Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0404 "Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0405 "Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0408 "Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0410 "System wtrysku powietrza wtórnego - usterka"
P0411 "System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ"
P0412 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - usterka"
P0413 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - przerwa"
P0414 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie"
P0415 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - usterka"
P0416 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - przerwa"
P0417 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - zwarcie"
P0418 "System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
P0419 "System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B - usterka"
P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0421 "Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0422 "Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0423 "Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0424 "Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu"
P0430 "System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu "
P0431 "Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0432 "Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0433 "Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0434 "Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu"
P0440 "Układ odprowadzania par paliwa - usterka"
P0441 "Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania"
P0442 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)"
P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - usterka"
P0447 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - przerwa"
P0448 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - zwarcie"
P0449 "Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - usterka"
P0451 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0452 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy"
P0453 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy"
P0454 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - przerwa"
P0455 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)"
P0456 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P0460 "Czujnik poziomu paliwa - usterka"
P0461 "Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0462 "Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0463 "Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0464 "Czujnik poziomu paliwa - przerwa"
P0465 "Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka"
P0466 "Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0467 "Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy"
P0468 "Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy"
P0469 "Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa"
P0470 "Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka"
P0471 "Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0472 "Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0473 "Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0474 "Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0475 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka"
P0476 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0477 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0478 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0479 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0480 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
P0481 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka"
P0482 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka"
P0483 "Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności"
P0484 "Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd"
P0485 "Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka"
P0500 "Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
P0501 "Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0502 "Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy"
P0503 "Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał"
P0505 "Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
P0506 "Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane"
P0507 "Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane"
P0510 "Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka"
P0520 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka"
P0521 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0522 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0523 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0530 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
P0531 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0532 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy"
P0533 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy"
P0534 "Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C"
P0540 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka"
P0541 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał"
P0542 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał"
P0550 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka"
P0551 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0552 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy"
P0553 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy"
P0554 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa"
P0560 "Napięcie zasilania systemu - usterka"
P0561 "Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał"
P0562 "Napięcie zasilania systemu - niski sygnał"
P0563 "Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał"
P0565 "Układ ster. prędkością, sygnał ON - usterka"
P0566 "Układ ster. prędkością, sygnał OFF - usterka"
P0567 "Układ ster. prędkością, sygnał RESUME - usterka"
P0568 "Układ ster. prędkością, sygnał SET - usterka"
P0569 "Układ ster. prędkością, sygnał COAST - usterka"
P0570 "Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL - usterka"
P0571 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka"
P0572 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy"
P0573 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
P0574 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0575 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0576 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0577 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0578 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0579 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0580 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600 "Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka"
P0601 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci"
P0602 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania"
P0603 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)"
P0604 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)"
P0605 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)"
P0606 "Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka"
P0608 "Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego"
P0609 "Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego"
P0620 "Obwód sterujący alternatora - usterka"
P0621 "Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka"
P0622 "Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P0650 "Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka"
P0654 "Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka"
P0655 "Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka"
P0656 "Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka"
P0700 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P0701 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0702 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna"
P0703 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
P0704 "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
P0705 "Czujnik zakresu przełożenia - usterka"
P0706 "Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0707 "Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
P0708 "Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście"
P0709 "Czujnik zakresu przełożenia - przerwa"
P0710 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka"
P0711 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0712 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy"
P0713 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
P0714 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa"
P0715 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka"
P0716 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0717 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału"
P0718 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa"
P0719 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał"
P0720 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
P0721 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0722 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0723 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa"
P0724 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał"
P0725 "Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka"
P0726 "Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0727 "Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0728 "Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa"
P0730 "Błędne przełożenie biegu"
P0731 "Błędne przełożenie biegu 1"
P0732 "Błędne przełożenie biegu 2"
P0733 "Błędne przełożenie biegu 3"
P0734 "Błędne przełożenie biegu 4"
P0735 "Błędne przełożenie biegu 5"
P0736 "Błędne przełożenie biegu wstecznego"
P0740 "Sprzęgło przetwornika momentu - usterka"
P0741 "Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0742 "Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem"
P0743 "Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna"
P0744 "Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa"
P0745 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka"
P0746 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0747 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem"
P0748 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna"
P0749 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - przerwa"
P0750 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka"
P0751 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0752 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie"
P0753 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna"
P0754 "Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa"
P0755 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka"
P0756 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0757 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie"
P0758 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna"
P0759 "Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa"
P0760 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka"
P0761 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0762 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie"
P0763 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna"
P0764 "Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa"
P0765 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka"
P0766 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0767 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie"
P0768 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna"
P0769 "Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa"
P0770 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka"
P0771 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0772 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie"
P0773 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna"
P0774 "Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa"
P0775 "Układ kontroli ciśnienia /cewka B - usterka"
P0776 "Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0777 "Układ kontroli ciśnienia /cewka B - zatrzymanie"
P0779 "Układ kontroli ciśnienia /cewka B - przerwa"
P0780 "usterka przełożenia"
Kody błędów OBD II
P0781 "usterka przełożenia 1-2"
P0782 "usterka przełożenia 2-3"
P0783 "usterka przełożenia 3-4"
P0784 "usterka przełożenia 4-5"
P0785 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - usterka"
P0786 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0787 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - niski sygnał"
P0788 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - wysoki sygnał"
P0789 "Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - przerwa"
P0790 "Przełącznik praca-normalna/osiągi - usterka"
P0791 "Czujnik prędkości wału pośredniego - usterka"
P0794 "Czujnik prędkości wału pośredniego - przerwa"
P0795 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - usterka"
P0796 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0797 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - zatrzymanie"
P0799 "Układ kontroli ciśnienia /cewka C - przerwa"
P0801 "Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka"
P0803 "Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 - usterka"
P0804 "Obwód sterowania lampą przesunięcia skokowego 1-4 - usterka"
P0812 "Obwód wejściowy biegu wstecznego - usterka"
P0814 "Układ wyświetlacza zakresu przełożenia - usterka"
P0815 "Upshift Switch Circuit Malfunction"
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 25-10-2010, 22:41   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Kody błędów " wtyczka diagnostyczna ".
Kody błędów
Wtyczka diagnostyczna
Wtyczka diagnostyczna: 17 = Kod błędu sygnału wyjściowego 40 = Masa 48 = Kod błędu sygnału wejściowego
Odczyt
-Podłączyć dodatnią końcówkę próbnika z diodą świecącą do dodatniej końcówki akumulatora.
-podłączyć ujemną końcówkę próbnika z diodą świecącą do końcówki 17 wtyczki diagnostycznej.
-podłączyć końcówkę 40 wtyczki diagnostycznej do końcówki 48 wtyczki diagnostycznej.
-włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika).
-rozpoczyna się test samoistny i przez zespół sterowania pokazywane są ciągłe kody usterek.
-Lampka świeci się przez 5 sekund.
-pojawią się kody usterek.
-koniec testu 1: Lampka świeci się przez 5 sekund.
-pojawi się kod 10 i rozpoczyna się próba dudnienia.
-złącza dudnienia, okablowanie np.
-jeśli podłączenie będzie złe, to zapali się lampka.
-włączyć zapłon.
-Przed rozpoczęciem testu silnika należy upewnić się czy temperatura chłodziwa jest normalna, wyłączona klimatyzacja i bieg jałowy na skrzyni biegów.
-włączyć zapłon, odczekać 3 sekundy i uruchomić silnik.
-wzrasta prędkość na biegu jałowym i może pojawić się kod 50.
-Całkowicie otworzyć przepustnicę w czasie krótszym niż 10 sekund. Silnik musi na krótko osiągnąć 4000 obr/min.
-kiedy pojawi się kod błędu 44 należy ponownie uruchomić test przy pracującym silniku.
-na próbniku z diodą świecącą pojawiają się kody błędów.
-jeśli nie ma żadnych usterek, to pojawi się kod błędu 11 lub 60.
-teraz sprawdzić ustawienie zapłonu i regulator biegu jałowego.
-pokręcić kołem kierownicy od lewej strony do prawej.
-po 10 minutach pojawi się kod 70. Koniec testu.
Resetowanie
-po wyłączeniu silnika w urządzeniu ECU nie będą już przechowywane kody usterek.
Sygnał
-Cyfra 1: Impuls świetlny o długości 1 sekundy, z 1 sekundową przerwą.
-Przerwa, lampka gaśnie na 4 sekundy.
-Cyfra 2: Impuls świetlny o długości 1 sekundy, z 1 sekundową przerwą.
-Kod błędu będzie powtarzany jeden raz.
Kody błędów
10 Rozpocząć test dudnienia / na krótko otworzyć przepustnicę.
11 Brak usterek.
12 Miernik przepływu powietrza 1.
13 Czujnik temperatury chłodziwa.
14 Czujnik temperatury powietrza.
15 Czujnik położenia przepustnicy.
16 Miernik przepływu powietrza 2.
17 Czujnik MAP.
18 Niskie napięcie akumulatora, sprawdzić / lub naładować akumulator. 21 Nieregularny sygnał zapłonu.
22 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt wysokie napięcie.
23 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt wysokie napięcie.
24 Czujnik temperatury powietrza.
25 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt wysokie napięcie.
26 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt wysokie napięcie.
27 Czujnik MAP, zbyt wysoki sygnał (częstotliwość).
28 Czujnik tlenu 1, (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
29 Czujnik tlenu 2, (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
31 Uszkodzenie RAM / ROM, uszkodzony ECU.
32 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt niskie napięcie.
33 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt niskie napięcie.
34 Czujnik temperatury powietrza.
35 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt niskie napięcie.
36 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt niskie napięcie.
37 Czujnik MAP, zbyt niskie napięcie.
38 Czujnik tlenu 1 (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
39 Czujnik tlenu 2 (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
41 Miernik przepływu powietrza 1, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
43 Położenie przepustnicy, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
44 Przepustnica otwarta zbyt późno lub nie otwarta, powtórzyć test na pracującym silniku.
45 czujnik prędkości pojazdu.
46 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min).
47 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min) lub jest ona za niska do testowania czujnika tlenu czy zaworu E.G.R.
48 Regulator biegu jałowego / czujnik położenia przepustnicy.
49 EGR (recyrkulacja spalin)
50 Kod identyfikacyjny modułu EEC4, jeśli w czasie testu na pracującym silniku nie pojawi się kod 50, to należy sprawdzić numer części modułu EEC 4.
51 Włączona klimatyzacja, wyłączyć klimatyzację i powtórzyć test na pracującym silniku.
52 Przekładnia automatyczna w 'D' lub ruch pojazdu: wybrać 'N / P', powtórzyć test na pracującym silniku.
53 Uziemione złącze oktanowe 1, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku.
54 Uziemione złącze oktanowe 2, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku.
55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku.
56 Brak sygnału z czujnika stukania.
57 Przepustnica została przesunięta zbyt wcześnie, powtórzyć test na pracującym silniku.
58 Moduł zapłonu, niestabilny prąd sygnału zapłonu.
59 Regulacja CO %, potencjometr.
60 Kod przeglądu: sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, bieg jałowy i ustawienie zapłonu.
61 Utrata mocy cylinder 1, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
62 Utrata mocy cylinder 2, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
63 Utrata mocy cylinder 3, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
64 Utrata mocy cylinder 4, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
65 Utrata mocy cylinder 5, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Wyłącznik hamulca.
66 Utrata mocy cylinder 6, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Przełącznik układu zmiany biegów na niższe.
67 Przełącznik temperatury paliwa.
68 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę.
69 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę.
70 Kod przeglądu, koniec okresu regulacji.
71 Próżniowy zawór powietrza / Impulsowy solenoid powietrza.
72 Solenoid regulacyjny przepustnicy spalin / Elektroniczny regulator próżniowy.
73 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
74 Pompa paliwa / solenoid 3-ci / 4-ty bieg.
75 Uszkodzenie przekładni automatycznej, blokada zaworu magnetycznego.
76 Uruchomiony wyłącznik hamulca.
77 Uruchomiona zmiana biegów na niższe.
78 W czasie testu samoistnego nie uruchomiony został przełącznik ciśnieniowy układu kierowniczego (PSPS), powtórzyć test samoistny.
81 Elektroniczny regulator próżniowy.
82 Elektroniczny przepływomierz spalin, napięcie poniżej minimum.
83 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt wysokie napięcie.
84 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt niskie napięcie.
91 Czujnik tlenu, wymienić złącza obu czujników tlenu.
korekta zapłonu / obr/min.
Działanie
Złącze to wykorzystywane jest do zmiany prędkości na biegu jałowym i/lub ustawień zapłonu.
Specyfikacje
Podłączyć końcówkę 3 do masy aby zwiększyć regulowaną prędkość na biegu jałowym o 100 obr/min. Podłączyć końcówkę 23 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 2 - 3°.
Podłączyć końcówkę 24 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 4 - 6°.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:21.
