27-06-2008, 11:10 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130ps
Postów: 27
Przednie pasy bezpieczeństwa - postrzępione
Mam problem z pasem bezpieczeństwa kierowcy - "siepie się" - rozwarstwił się na nitki. Z miesiąca na miesiąc jest gorzej. Czy można wymienić sam materiałowy pas? czy trzeba wymienić cały pas? Jakie są koszta i gdzie ew. można to zrobić w W-wie? (Mondeo kombi MKIII po FL - marzec 2003) Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2013 o 07:10 |
27-06-2008, 11:20 | #2 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
Re: [MKIII] przednie pasy bezpieczeństwa - postrzępione
wydaje mi się że trzeba wymienić cały pas
zobacz w serwisie tylko tam mogą się cenić :fcp5 chyba ze na aukcji allegro wtedy możesz dostać taniej tylko że używany i samemu zamontować jeśli zdecydujesz się na używkę to najlepiej żeby był wymontowany z bezwypadkowego auta !!!! pozdrawiam :fcp1 |
06-07-2008, 14:11 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Stary temat ale odpisze moze komuś sie przyda :
śmiało można kupić używany pas nawet po wystrzale wtedy bedzie najtaniej tylko daj mechaniorowi do przełożenia sam pas do twojego mechanizmu i wszystko bedzie ok .Sprawdzone i działa zresztą to stara sztuczka jest :fcp1 |
06-07-2008, 15:14 | #4 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
Po 'wystrzale'? Co to znaczy... Kiedys, gdzies czytałem ze nie wolno przekladac pasow z samochodow powypadkowych poniewaz z kazdym uzyciem traca one swe wlasciwosci - elastycznosc?!?.
06-07-2008, 15:40 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 59
"po wystrzale" to jak najbardziej powypadkowe a czy traca swoja właściwosć moznaby gdybać przeciesz są to włókna elastyczne splecione w pas i przy chwilowym naciągnięciu powinny powrócić do stanu z przed naciągniecia (takie jest moje zdanie )a czemu nie zalecaja bo na nowych częściach ktoś musi zarobic a ja nic nie widze takiego w przełożeniu samego pasa od takiego samego modelu zresztą zawsze mozna zmierzyć obydwa pasy ten swój do wymiany i kupny porównac długosci ażeby na zwijaku nie powstała za duza rolka i nie blokowały chociaz z tego co widziałem nigdy tak sie nie zdarzyło i zawsze chodziły bez zarzutu .
06-07-2008, 18:57 | #6 |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
zmartwie cie kolego - pas moze sie rozciagnac ale nie moze sie przerwac a to nie jest guma zeby wrocil do pierwotnego rozmiaru wiec jezeli zadzialala na niego jakas sila to przy kolejnym "rozciaganiu" moze sie tak zdarzyc ze bedzie znacznie mniejsza niz w pierwszym wypadku i pas sie przerwie i nie spelni swojej roli
na bezpieczenstwie sie nie oszczedza - tym bardziej swoim
mam i ja |
06-07-2008, 20:41 | #7 |
Imię: luk
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
Pas nie koniecznie sie przerwie ale przy kolejnym wysiłku czy "zadziałaniu" pas po prostu sie nie rozciągnie. Niestety może się to źle skończyć dla użytkownika.
06-07-2008, 20:54 | #8 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
To w takim razie jeśli mi się pas strzępi to mam go wymienić na nowy czy też olać sprawę i czekać aż się nie da go używać ?
Jeśli ktoś z Was się orientuje - jakie są koszty wymiany pasów? |
06-07-2008, 21:58 | #9 | |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
07-07-2008, 09:41 | #10 |
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Ja osobiście nigdy nie kupiłbym używanego.Ale...ryzyk-fizyk..Będzie dobrze albo nie, 50/50...Tyle tylko, że czasem to oznacza kwestię życia lub śmierci-róbta co chceta :573:
http://www.youtube.com/watch?v=OVmrO_6LLho |
