Stary 30-06-2008, 09:16   #1
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Zapalająca się kontrolka ABS i hamulców
Ostatnio kilka razy podczas jazdy zapaliły się kontroli ABS i hamulców - na ok. 2 sekundy, po czy zgasły. I jeszcze jedno - czasami po zaciągnięciu hamulca ręcznego kontrolka nie świeci się ciągłym światłem, lecz tak jakby mruga.
Co to może być? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam :fcp29 :fcp29
Stary 30-06-2008, 13:01   #2
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Domyślnie Re: Zapalająca się kontrolka ABS i hamulców
Kiedyś miałem coś podobnego w Escorcie. Problemem był uszkodzony czujnik ABSu. Jak się okazało przy wcześniej dokonywanej wymianie łożyska koła mechanik-rzeźnik tak zamontował zębatkę od czujnika ABSu tak blisko tego czujnika, że zębatka sfrezowała czujnik :fcp24 Skoutkowało to tym, że kontrolka ABSu zapalała się bo czujnik głupiał.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 19:40   #3
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Być może. Ale w mojej foce łożysko jednego z kół z tyłu było ruszane prawie trzy lata temu. Najbardziej dziwi mnie jednak mrugająca kontrolka po zaciągnięciu ręcznego. Dzisiaj więcej to już się nie powtórzyło.
Pozdro
:fcp29
Stary 01-07-2008, 09:35   #4
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja bym obstawiał jakiś syfior w okolicach czujnika.
Trzeba tam zajrzeć, bo tak przez internet to ciężko wróżyć...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 22:08   #5
mnietek
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
WITAM,JESTEM NOWY NA FORUM.
MAM PYTANKO.
U MNIE CAŁY CZAS ŚWIECI KONTROLKA ABS,A ABS DZIAŁA ?!
MACIE JAKIEŚ SUGESTIE JAK JĄ WYGASIĆ?
MONDEO MK1 KOMBI 1.6 LPG 1994. :554:
mnietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 22:12   #6
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał mnietek
MAM PYTANKO.
Wygasić??? - najlepiej wykręć żarówkę :fcp27 a tak na marginesie to dlaczego krzyczysz :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 22:17   #7
mnietek
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
Z tą żarówką już myślałem,ale co to może być,przecierz jak świeci abs to nie powinien działać, a on działa,a trochę denerwuje cały czas świecąca pomarańczowa lampka przed oczami.Macie jakieś pomysły?
Stary 05-07-2008, 22:19   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdźcie poziom płynu hamulcowego czest objaw we fordzie że gdy brakuje płynu to zapala sie lampka ręcznego i abs-u
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 22:20   #9
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Napisał mnietek
MAM PYTANKO.
Jak świeci to coś jest nie tak :fcp1
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 22:34   #10
mnietek
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
tarcze nowe,klocki nowe,płyn nowy ,układ odpowietrzony,możęe którys z czujników padnięty,ale wtaedy by abs nie działał z tego co wiem.pod jaki komputer go zapiąć żeby wykryć ten błąd?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
