Stary 21-07-2008, 22:17   #1
tom irl
Zarejestrowany: 15-07-2008
Domyślnie Wymiana podstawy anteny dachowej
Czy moze ktos mi podeslac linka albo napisac jak wymienic podstawke anteny dachowej bo antena odleciala mi z gwintem od podstawy jak sie spieszylem na myjce cisnieniowej.
mialem tylko 6 minutek a mondek lubi byc calutki czysciutki.
Kobietka moja stala obok i o malo co nie padla ze smiechu ze antena potrafi latac z predkoscia strzaly z luku na olimpiadzie ;-)
To dzieki bardzo za pomoc w tym temacie bo antena potrzebuje nowa podstawe.
Tomek.
tom irl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 22:25   #2
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: Wymiana podstawy anteny dachowej Mondeo 2002
W pierwszej kolejności musisz zdemontować lampke oświetlenia wnetrza. Demontuje się ją podważając zaczepy sprężynowe które znajdują się na krawędziach tej lampki. Najbezoieczniej jest włożyć pomiędzy lampkę a plastik okalający ją coś podobnego do karty bankomatowej ale twardszego i ją podważyć. Po zdemontowaniu lamki uzyskasz dostęp do śruby mocującej antenę. Wystarczy odkręcic tą śrubę i podstawę masz zdemontowaną.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 22:27   #3
tom irl
Jarek_Onet,
dzieki wielkie za pomoc.
to biore sie za wymiane.
pozdrawiam
Stary 22-07-2008, 23:14   #4
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Możesz napotkać jeszcze na problem kabla antenowego, bo o ile się nie mylę jest on na stałe połączony z podstawą anteny i chyba wymiana podstawy pociąga za sobą konieczność wymiany również kabla.
Jarek_Onet
Stary 10-10-2008, 08:47   #5
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
mam podobny problem. Przy wykręcaniu anteny uszkodziłem gwint śruby w podstawie anteny.
Nie da się jakoś połączyć anteny ze starym kablem poprowadzonym do radia??
pozdrawiam
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 11:02   #6
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Ostatnio uszkodzilem bat anteny, kupilem w Auto-Watin wymienilem go na miejscu, pozniej zauwazylem ze radio mi przerywa :/ ale bat jest oryginalny (byl nowka zapakowany) do dnia dzisiejszego nie wiem co jest grane a wqurza mnie to na maxa i coagle slucham CD ... ja chce tez sprawne radio :/ macie jekes rady ?
Dodam ze czytalem instrukcje od CD 6000 jest tam napisane cos o jakiejs funkcji AF (szukanie innego sygnalu czy cos) ale niestety nie udaje mi sie jej wylaczyc. Wsumie to nie grzebalem nic w radiu poprostu wymienilem ten nieszczesny bat anteny :/
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 19:50   #7
thanatos777
Avatar thanatos777
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Audi A6 C5
Silnik: 4.2
Postów: 62
Domyślnie Odp: [Mk3] Wymiana podstawy anteny dachowej
Witam BolFrank
Udało ci się rozwiązać problem radyjka ?
Mam nadzieję, że po tak długim czasie znalazłeś przyczynę, chyba, że sprzedałeś z nerwów auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ostatnio zrobiło się tak samo - radio przerywa lub zupełnie zanika głos, dziwne bo RDS wyświetla przez cały czas - nie mam pojęcia co za cholera...
Może ktoś przerabiał ten temat ?
Ostatnio edytowane przez thanatos777 ; 22-06-2009 o 19:53
thanatos777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 21:39   #8
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Re: Wymiana podstawy anteny dachowej Mondeo 2002
Napisał Jarek_Onet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej potrzeby.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:50   #9
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz to sprecyzować??? Też przymierzam się do wymiany anteny i tylko myśl o przeciąganiu kabla do radia mnie powstrzymuje...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 10:09   #10
thanatos777
Avatar thanatos777
Model: Audi A6 C5
Silnik: 4.2
Postów: 62
Starwarrior
zdejmiesz lampkę i będziesz miał dostęp do kabla i stopki od wewnętrznej strony dachu.
Wymienia się tylko stopkę, jeżeli jest uszkodzona i bat, po jakiego gwizdka wymieniać kabel skoro jest dobry...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:49.
