Stary 28-07-2008, 21:11   #1
PanMichal
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 11
Domyślnie Grzejące się tarcze (koła) po wymianie klocków
Witam serdecznie - ostatnio zaobserwowałem, że strasznie grzeją mi się felgi w przednich kołach i słychać piszczenie podczas hamowania, nie wiem co jest grane bo przy ruszaniu tez troche slychac to pisczenie i przy delikatnym skręcie kierownicą w prawo (prawe koło jest nieco cieplejsze niż lewe)
Tarcze i klocki wymieniłem w ASO jakieś 5,500 km temu.
Dzisiaj pojechałem zapytać ich co to może być i Pan w serwisie zrobił mi test hamulców - wynik około 3100 na każdą stronę stwierdzil ze koła się grzeją bo mam stalowe felgi i kołpaki i dlatego źle jest odprowadzane ciepło.
Proszę powiedzcie czy zagrzana felga do takiej temperatury że cięzko ją dotknąć to norma i czy rzeczywiście piszczenie klocków to nie problem ?
Z góry dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-09-2014 o 20:34 Powód: Łączenie tematów
PanMichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 21:28   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Re: [Mk3] Grzanie się przednich hamulców/felg
To jest bzdura.
Felga ma prawo być ciepła, ale nie gorąca.
Jedź do tego pseugo mechanika i powiedz mu, żeby kitu nie wciskał.
Piszesz, że przy ruszaniu też piszczą klocki - czyli najwyraźniej hamulce Cię trzymają.
Zrób prosty test.
Podjedź pod małą górkę i sprawdź czy auto zjeżdża.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 21:51   #3
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
mam to samo, ale z tylnym klockiem. Dzieje się tak gdy jażmo nie zostało dobrze wyczyszczone przed założeniem nowych klocków, a ewentualnie klocek nie został delikatnie pod szlifowany by bez oporów poruszał się w jarzmie. jedz do aso i powiedz i m, że robotę z****li i niech naprawią co popsuli. jeśli długo tak jeździsz to mogłeś przegrzać tarcze hamulcowe a to wiąże się z kolejną wymianą tarcz i oczywiście klocków, gdyż przegrzane tarcze nie mają swoich prawidłowych parametrów i nie hamują jak powinny.
zawsze możesz się samemu za to zabrać :fcp1 nie jest to trudne lecz bez dwóch łomów a najlepiej ścisku do tłoczka hamulcowego się nie obejdzie :fcp1
Papel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 07:59   #4
PanMichal
Postów: 11
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem test z górką auto zjeżdża bez żadnych problemów. Dziś wezmę termometr z roboty i zobacze ile stopni mają te felgi bo może rzeczywiście przesadzam
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
i jeszcze jedno pytanie czy to ze cos spieprzyli z tymi tarczami może powodować bicie kierownicy przy 110 - 130 km/h ?
Stary 29-07-2008, 08:38   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Napisał bary
To jest bzdura.
Felga może być gorąca o ile jest aluminiowa, wtedy styka się dużą powierzchnią z tarczą hamulcową i działa jak radiator. Co do piszczenia przy ruszaniu to mogło coś się dostać między klocek a tarczę.
Co rozumiesz pod pojęciem bicia? Przy hamowaniu? Czy podczas jazdy z tą prędkością, bo jeśli jazda to wywarzenie, hamowanie to pokrzywione tarcze lub źle osadzone, nie obskrobali piasty z rdzy i nalotu.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 09:33   #6
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał kreeecik
Napisał bary
To jest bzdura.
PanMichal - napisał, że ma stalówki.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 29-07-2008, 10:16   #7
PanMichal
Postów: 11
Felgi mam stalowe.
A jeżeli chodzi o bicie to jest tak podczas przyspieszania do 100 km/h wszystko jest ok. Potem zaczyna się trzepanie kierownicą które trwa tak od 110 do 130 km/h. po przekroczeniu 140 km/h wszystko wraca do normy.Później przy hamowaniu sprawa się powtarza w odwrotnej kolejności.
Stary 29-07-2008, 11:12   #8
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Bicie przy hamowaniu - tarcze pokrzywione.
Natomiast przy przyspieszaniu - przyczyn może być dużo.
Najczęściej to sprawa źle wyważonej lub uszkodzonej opony.
Na początek przełożyć tylne koła na przód, żeby wykluczyć uszkodzonie felgi, czy opony.
Pod warunkiem, że będzie to samo.
Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 29-07-2008, 11:18   #9
kreeecik
Postów: 471
Napisał bary
Napisał kreeecik
Napisał bary
To jest bzdura.
Doskonale wiem co napisał, tylko uogólnianie może kogos w błąd wprowadzić, dlatego napisałem:
Stary 29-07-2008, 11:27   #10
PanMichal
Postów: 11
Jade dzisiaj do oponiarza żeby sprawdził jak są wyważone koła
Dam znać co wykrył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
