Stary 30-07-2008, 17:13   #1
phalops
Zarejestrowany: 23-07-2008
Domyślnie latający bagaż w kombi
Doradźcie jakieś pojemniki do kombi? Tam są jakieś zaczepy? Jakąś możliwość zainstalowania pojemnika na drobiazgi, ale żeby łatwo go odpiąć?
phalops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 19:55   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Re: latający bagaż w kombi
Są 4 zaczepy w podłodze bagażnika - masz tam takie lekkie nacięcia w wykładzinie jak je odchylisz to jest tam właśnie takie miejsce na zapięcie cieniutkiego pasa albo gumy z uchwytami. Są dostępne w sklepach i na allegro takie siatki co się je tam zapina i Ci wtedy zakupy nie latają po całym bagażniku - ja tego nie mam wo wożę koło zapasowe i by mi to przeszkadzało . Miejsce na szpargoły ( żarówki , bezpieczniki jakieś śrubokręty kombinerki , SOS do pompowania kół , latarka i inne jeszcze fajniejsze ... :fcp18 ) rozwiązałem w ten sposób że kupiłem ładną zgrabną skrzynkę narzędziową ( taką z wiekiem na zawiaskach i z uchwytem w nim ) tam schowałem te wszystkie niezbędne rzeczy . Skrzynkę ustawiłem wzdłuż auta przy samym boku bagażnika i żeby nie latała przypiąłem ją właśnie taką mocną gumą z zaczepami - do zaczepu 2 razy za uchwyt i do drugiego zaczepu . Nawet jeśli chcesz ją otworzyć to nie trzeba odpinać gumy . Nie jest to może najpiękniejsze rozwiązanie ale w 100 % spełnia swoje zadanie - wszystkie szpargoły co przezorny kierowca powinien ze sobą wozić są poukładane, Skrzynka nie lata jest stabilna , w razie potrzeby łatwo i szybko wyjmujesz z auta .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 07:22   #3
mr_swistak
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 100
hej
polecam wspomniane siatki z allegro... najlepszy zakup jaki zrobiłem do auta bije nawet nowe audio...
nic nie lata z reklamówek zakupy sie nie wysypują - rewelacja
fakt że do zmiany kola trzeba ją wypiać z uchwytow ale tylko dwóch i w sumie to nie jest problem...
siatka naprawdę załatwia problem i unikniesz latania szpargałów po jakiejs szkrzyni a koszt to chyba dałem kolo 20kilku pln...
mr_swistak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 10:46   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Ja tez polecam siatki sprawdzaja sie :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 15:04   #5
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Potwierdzam, siatka jest super, aczkolwiek ja swoją zamontowałem na tylnej ścianie kanapy. Dobrym wynalazkiem są też torby z takiego kocopodobnego materiału z rzepami na dolnej i tylnej powierzchni. Trzymają się bagażnika całkiem mocno i sporo do nich wchodzi.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 15:43   #6
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Są jeszcze takie siatki wieszane. Rozpinasz je pomiędzy boczkami (są tam takie chaczyki - jedne bliżej oparcia tylnych foteli, drugie bliżej klapy). Na zakupy idealne. Tak jak ta siatka na podłogę są one dość mocno rozciągliwe. Kiedyś były dostepne w ASO, nie wiem czy jest ich odpowiednik na allegro
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 10:25   #7
siena
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Jakich rozmiarów siatka najlepiej sprawdzi się w kombi??
Poradźcie coś, bo na allegro dostępnych jest wiele różnej wielkości siatek.
siena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
