Stary 14-08-2008, 21:40   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie [MK3] zakup samochodu
Witam.Zamierzam się do zakupu mondeo mk3 w dieslu w roczniku 2000-2002.Jeśli można to proszę o jakieś sugestie.Jaki silnik(bo z tegpo co wiem to występuje kilka wersji silnikowych diesla).Jakie wyposarzenie szukać.Co się najcześciej psuje.Czy części są drogie do tego modelu-bo w tej chwili mam mk1 i jeśli chodzi o części to nie są drogie.Na co zwrócić uwage podczas kupna.Czy nadwozie rdzewieje.
Z góry wielkie dzieki.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 22:11   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [MK3] zakup samochodu
:508:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 22:44   #3
viper27
Zarejestrowany: 17-07-2008
Postów: 11
Mam takie mondeo w dieslu 2001 TDDI Jeżdzi sie super dopłóki sie jeżdzi ja akurat narzekam 3 lata temu kupiłem ten samochód może opisze co mi wysiadło już:
1.obluzował sie przewód chłodniczy cały plyn wyciekł na trasie samochód bezwypadkowy zaznaczam
2.wysiadł alternator wymiana 2000zł
3.Siadła pompa wtryskowa koszt wymiany dwa lata temu 6000 zł
4. skrzynia biegów wymieniona 1800zł
5. następnie to tylko drobnostki same jak czujnik abs itd około 1000 zł trzeba doliczyć
teraz siada mi koło dwumasowe,rozrusznik leci po zębach przy odpalaniu i juz mnie h...j strzela jak tylko mysle o nim.
Ja Ci akurat odradzam mondeo z tych roczników moze nowsze lepsze niewiem ale jezeli masz kase to kup co innego ja już forda napewno nigdy nie kupię takie moje zdanie
viper27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 23:01   #4
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Jaki masz przebieg tego Mondeo.
Stary 15-08-2008, 08:17   #5
viper27
Postów: 11
Jak go kupilem miał 73000 i tak od 85 tysiecy zaczeło sie sypac teraz mam 182000 i najwyzsza pora zeby go sprzedac.Wczesniej miałem escorta 1.6 16v 90KM w benzynie i 100tyś zrobiłem nim bez żadnych napraw wszystko smigało ładnie a teraz takie coś. Dało mi to auto juz trochu po kieszeni pomału drugie miał bym za same naprawy ale teraz powiedziałem koniec następne audi albo vw lub jakis japoniec.
Stary 15-08-2008, 08:37   #6
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Jak kupiłeś 'hebla' z przekręconym licznikiem to co się dziwisz, że się sypie? Mój sąsiad mondeo z 2002 roku przejechał bez większych problemów 180 tys. km, ja w swoim mam już 115 tys. km i jak na razie wszystko jest ok. A myślisz, że jak kupisz VW lub Audi, czy bóg jeden wie co to nie będziesz nic robił? Hehehe...marzenia :fcp26
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 08:50   #7
viper27
Postów: 11
pomału pomału jakiś ty pewien że licznik przekręcony i tu sie własnie mylisz bo kupiłem go w niemczech z orginalnym przebiegiem i w dodatku w salonie nie zaden komis. Ja tylko wyrazam swoją opinię moze inni nie mają problemów ale z tego co czytam na forum to sypią sie te mondki.
Stary 15-08-2008, 09:35   #8
lukasw5
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
mój mondek ma już 230tys nacykane, od momentu zakupu wymieniłem kompletne sprzęgło przy okazji przeczyściłem rozrusznik bo podobnie przeskakiwał a wszystko przez sprzęgło i opiłki opadające na rozrusznik, za całe sprzęgło oryginalne z 2 letnia gwarancją zapłaciłem ok 3 tym sworznie i kilka małych zabawek, ustawiłem geometrie obu osi i wszystko gra, narzekania nie skończyły jak dla mnie tylko silnik tddi 115KM, chyba że planujesz młodszy model niż 2002 wtedy tdci ale tylko po liftingu
lukasw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 13:48   #9
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Napisał viper27
skrzynię przy 85tys km wymieniałeś.... :551: :551: :551: normalnie tragedia...ale chyba z 3 na początku licznik miał...bo mało prawdopodobne... :fcp14 no albo tak katowane było że szok... :555: koło dwu masowe leci średnio przy 200tys km, altek padł...sam kupiłem nie dawno używkę (70tys mil i oryginalny i lepiej chodzi niż nówka podróbka, luzów brak, szczotki wymienione i lata) a Tobie przy tym przebiegu padł to na prawdę trafiłeś albo na szrota albo masz bardzo ale to bardzo dużego pecha... :fcp15
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 16:44   #10
viper27
Postów: 11
Napisał GrekuPL
Napisał viper27
A gdzie napisałem ze skrzynia siadła mi przy 85tyś. bo ja nie widze przy 160 poszła skrzynia
nie będe dokładnie pisał co przy ilu bo sam nie pamiętam i skonczcie pisac o przekręconym liczniku bo jezeli napisałem ze oryginalny to oryginalny przebieg a nie wy wiecie wszystko lepiej widocznie miałem pecha i tak trafiłem oby wam chodziły pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
