Stary 01-09-2008, 11:22   #1
mondeos
Zarejestrowany: 08-07-2008
Postów: 10
Domyślnie Czujnik połozenia wału
Po wymianie koła zamachowego dwumasowego w moim mondeo 2.0 TDDI z 2001 r. nie idzie odpalic silnika i mruga kontrolka świec żarowych, komputer wykazał błąd czujnika położenia wału. Elektryk sprawdził czujnik i powinien działac prawidłowo a tak nie jest. Teraz pytanie czy jest mozliwość,że do mondeo 2.0 TDDI były robione różne typy czujnika położenia wału, bo ten co mam jak by nie chciał współpracować z nowym kołem zamachowym dwumasowym?
mondeos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 07:29   #2
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: Czujnik połozenia wału
Jeżeli mechanik ten, nigdy nie wymieniał koła zamachowego (mógł o tym nie wiedzieć) i na starym kole zamachowym niezaznaczył położenia co do ząbka, a nastepnie przy zakładaniu nowego nie zamocował go zgodnie z tym co było na starym, to masz problem.. inne wytłumaczenie, to zamontowanie złego koła zamachowego - przed założeniem lepiej na wszelki wypadek policzyć liczbę zębów. Czujnik raczej idzie jeden ten sam..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
