Stary 04-09-2008, 11:42   #1
darecki1979
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 69
Domyślnie [mk2] pisk w kole
Witam ,mam problem z piskiem w kole nie jest to tak ze jade caly czas i piszczy tylko jak jade pomalu co to moze byc a stalo sie to od czsu kiedy mylem auto i szlaufem mylem alufelgi lejac tam wode ale to chyba nie ma znaczenia
darecki1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 12:13   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [mk2] pisk w kole
Woda w niczym zaszkodzić nie powinna.
Masz pewność, że pisk pochodzi z koła a nie z zawieszenia? Które koło podejrzewasz? Sprawdź, czy na wstecznym też piszczy a następnie unieś auto i pokręć tym kołem, sprawdź czy piszczy. Napisz jaki wynik?
Emmm
Stary 04-09-2008, 12:24   #3
darecki1979
Postów: 69
ciezko to bedzie sprawdzic z tym uniesieniem kola bo to nie zawsze piszczy a co do zawieszena to chyba raczej nie bo jade po rownej drodze i piszczy to raczej kolo ale sprawdze to
Stary 04-09-2008, 14:21   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
W takim razie, jeszcze jedno, skoro to nie zawsze piszczy, zrób taki eksperyment: Jak zacznie piszczeć, pociągnij i spuść dźwignię hamulca ręcznego, ciekawe, czy pisk ustąpi.
Powodzenia
Emmm
Stary 04-09-2008, 17:24   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Albo ręczny z tyłu, jak pisał Emmm, albo może też Ci lekko przylegać klocek z przodu do tarczy... Przy małych prędkościach będzie piszczeć a przy większych już nie...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 21:21   #6
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał VoyTasS
....dlatego proponuję rozebrać klocki i wyczyścić miejsca mocowania klocków z pyłu a same klocki tam gdzie one do tych mocowań dolegają przeczyścić porządnie papierem ściernym lub potraktować lekko pilniczkiem......ja tak miałem,tak zrobiłem....i spokój :fcp1
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 00:02   #7
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
wcześniej miałem taki motyw: tył - hamulce bębnowe, jak powoli jechałem, to piszczało, jak delikatnie nadusiłem pedał hamulca, to przestawało. Okazało się, że trzeba było kupić zestaw naprawczy do bębnów, bo w zasadzie rozsypało się mocowanie szczęk.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 05:27   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
I pewnie piszczy ja się rozgrzeje? :fcp4
Bankowo hamulce. Oprócz powodów podanych przez poprzedników, ja dodam jeszcze jeden możliwy.
Jakiś tłoczek może lekko się "przycinać".
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 06:20   #9
darecki1979
Postów: 69
napewno nie hamulce piszczy juz jak jest zimny a jest mozliwe ze laczniki stabilizatora?wiem ze jeden ma mam wymiany
Stary 05-09-2008, 06:28   #10
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
jeżeli będzie piszczeć, to przyduś hamulec i będziesz wiedział.
Kefir
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
