Stary 08-09-2008, 23:32   #1
iks
Avatar iks
Zarejestrowany: 13-08-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Domyślnie [MK3] 2.0 TDCi 2003 padlo turbo i dalsze z tym klopoty
tydzien temu padla mi turbina, chmura dymu, wywalilo plyn chlodniczy i troche oleju w wydech, wirnik sie rusza caly.
wymienilem turbine jednak auto plulo olejem z wydechu, poplulo troche a po zgaszeniu i probie odpalenia silnika kreci i nie odpala.
czy to mozliwe zeby sie gdzies zalal olejem? czy to moze cos innego, poradzcie cos.
iks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 11:24   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [MK3] 2.0 TDCi 2003 padlo turbo i dalsze z tym klopoty
A z intercoolera wylałeś olej?
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 12:08   #3
iks
Avatar iks
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
tak byl czysczony z oleju, czyszczone byly wtryskiwacze takze
Stary 09-09-2008, 12:09   #4
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
a jak katalizator? moze tam jest wina
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 23:26   #5
iks
Avatar iks
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
byl sciagany i po zalozeniu nowej turbiny raz odpalil i sie zapchalo, no ale zasugeruje mechanikowi przedmuchanie wydechu
Stary 11-09-2008, 05:38   #6
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Przedmuchanie wydechu nic nie da. Katalizator jak został zalany olejem to możesz go już wytłuc z puchy. Jest do wyrzucenia, z zaklejonym katalizatorem sinik już nigdy nie rozwinie ani mocy ani momentu... (wiem z praktyki...)
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 22:31   #7
iks
Avatar iks
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
a czy jesli po odpaleniu nadal pluje olejem czy moge go zostawic na wolnych obrotach az wypluje reszte tego starego? czy jeszcze cos rozbierac i czyscic?
szczeze ten silnik mnie juz dobija i szukam prostych rozwiazan ;D
Stary 27-09-2008, 23:09   #8
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam czytam ten post i nierozumiem .Padła turbina i wywaliło płyn chłodzacy ? jak to ?co ma piernik do wiatraka ?To może padło cos innego ?i powodem tego było potem zatarcie turbiny ?
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 23:17   #9
iks
Avatar iks
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
no ale tak sie wlasnie stalo :/ sam sie juz gubie w tym co tam zepsulo sie, mechanior mi zdiagnozowal tylko turbine wymienil i dalej problemy... cos czuje ze mi taniej wyjdzie kupic silnik bez osprzetu niz go reanimowac :/
Stary 28-09-2008, 13:22   #10
mechanix
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Mi to wygląda na uszczelke pod głowicą lub pęknięcie głowicy co by spowodowało przedostanie sie płynu do oleju i ztarcie turbo radziłbym nie odpalać tego silnika tylko rozebrac głowice umyć i dokładnie zdiagnozować usterke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
