Stary 13-09-2008, 16:12   #1
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie podgrzewane fotele, od strony kierowcy nie grzeje.
Witam, pasiadam w mondiku podgrzewane fotele ... fotel od pasazera grzeje super z kolei ten od kierowcy wcale nie grzeje :/ choc dam pelna moc podgrzewania (lampki przy klawiszu sie swieca i pokazuja jaka ustawilem moc grzania) czy to moze byc wina jakiegos bezpiecznika ?
Prosze o wasze sugestie i uwagi ... thx z gory ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 26-12-2010 o 20:29 Powód: Dodanie prefiksu
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 18:46   #2
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK3] - podgrzewane fotele
Jeżeli grzeje jeden z foteli to bezpieczniki są ok. Za grzanie foteli odpowiadają bezpośrednio bezpieczniki F65 7,5A i F81 7,5A.
Sprawdź pod fotelem (tylko nie rozłączaj kostki) czy na poniższych przewodach masz napięcie (oczywiście przy pełnym grzaniu):
Pin 9 kolor przewodu zielono-czarny - 12V po włączeniu zapłonu,
Pin 17 kolor przewodu biało-zielony - 12V regulowane w zależności od położenia przełącznika siedzeń,
pin 10 kolor przewodu czarny - masa pojazdu,
pin 18 kolor przewodu czarny - masa pojazdu,
Jeżeli wszystkie te napiecia są ok. to przyczyną niegrzania moze być uszkodzony moduł mat grzewczych, lub jedna z mat (mata siedzenia lub mata oparcia)
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 08:51   #3
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Od kierowcy nie grzeje ani mata siedzenia ani mata oparcia, hmm dzieki za rade podjade z tym watkiem do elektryka poniewaz nie mam czym sprawdzic tych napiec jeszcze raz thx
Stary 15-09-2008, 17:55   #4
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
To że nie grzeje ani mata siedzenia ani oparcia nie świadczy jeszcze o ich uszkodzeniu przed tymi matami znajduje się jeszcze moduł odpowiadający za grzanie fotela, sterowany przełącznikiem, a po drodze jeszcze złącze które znajduje się pod fotelem. Rozłączenie tego złącza należy dokonywać bezwzględnie przy wyłączonym zapłonie, jak i też nie wolno włączać zapłonu przy rozłączonym złączu. Rozłączenie przy włączonym zapłonie, lub włączenie zapłonu przy rozłączonym złączu spowoduje wygenerowanie sygnału awarii poduszek i zapamiętanie go w module poduszek i module PCM i jednoczesne stałe świecenie kontrolki systemu poduszek. Jedno i drugie będzie się wiązało z wizytą w ASO w celu skasowania błędu.
Jarek_Onet
Stary 23-09-2008, 10:29   #5
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Jarek_Onet, a wiec sprawa nie bedzie taka prosta ... :/
Radzisz mi z tym podjechac do ASO ?
Stary 23-09-2008, 12:28   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ja bym najpierw podjechał do jakiegoś mądrego elektryka.
Jeżeli on nie da rady - to dopiero do serwisu (ale to może kosztować).
Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 14:22   #7
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
bary, problem w tym ze nie ma w okolicy mądrego elektryka ...
Stary 23-09-2008, 15:46   #8
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Napisał Jarek_Onet
Można wypiąć z tego złącza same kostki od mat (niebieskie i zielone) i nie trzeba wówczas odłączać aku. Powyższe jest proste do wykonania - mały śrubokręt i trochę gimnastyki - moze max 5 minut roboty.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 16:02   #9
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
[quote=-XXX-]
Napisał "Jarek_Onet":3va49oby
Można wypiąć z tego złącza same kostki od mat (niebieskie i zielone) i nie trzeba wówczas odłączać aku. Powyższe jest proste do wykonania - mały śrubokręt i trochę gimnastyki - moze max 5 minut roboty.[/quote:3va49oby]
Potwierdzam, tak też można zrobić.
Jarek_Onet
Stary 28-10-2008, 21:56   #10
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Ja tez sie podepne pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co moze byc przynyna gdzy jak dam na full fotel kierowcy a on zaczyna grzac za jakies 5 minut lub wogole nie grzeje, a jak juz zacznie grzac to pomimo full na wlaczniku fotel grzeje bardzo delikatnie, zona mowi ze jej fotel grzeje dobrze :fcp13
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
