Stary 15-09-2008, 08:03   #1
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Klima -jeszcze pytanie
witam,
poczytałem trochętematów o klimie na forum. Mam prośbę o radę od kolegów.
Byłem z 2miesiące temu w serwisie Klimy. Wymienili filtr popsikali pianką i ... straciłem 130zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to kupiłem sam piankę do dezynfekcji w markecie, popsikałem i ... nadal śmierdzi przy włączeniu nawiewu. Po minucie przestaje śmierdzieć - mówię tu oczywiście o samym nawiewie ZIMNE/CIEPŁE powietrze. Robi się coraz zimniej i jak włącze Ciepłe ogrzewanie to normalnie trzeba okno otwierać bo syf! (Jak włącze AC to śmierdzi tylko po wyłączeniu klimy.)
Co koledzy radzicie? Słyszałem o metodzie ozonowej? Czy to jest dobra i sprawdzona metoda? Bo najwięcej capi przy włączeniu Ciepłygo powietrza?
Poradzcie coś
pls, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 08:54   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Klima -jeszcze pytanie
Napisał barkley1
<ciach> Robi się coraz zimniej i jak włącze Ciepłe ogrzewanie to normalnie trzeba okno otwierać bo syf! (Jak włącze AC to śmierdzi tylko po wyłączeniu klimy.)
Poradzcie coś
Wymień filtr kabinowy jak robisz dezynfekcję. Piankę wpuszcza się nie tylko do komory wymiennika (pod filtr). Powinno się ją aplikować również do kanałów przez kratki. W tym celu kiedyś dołączany był wężyk. Ozonowania możesz spróbować. Nie zaszkodzi na pewno.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 11:50   #3
maciej_ca
Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Witam !!
U mnie objaw był ten sam. Smrodek przy właczonym nawiewie i po wyłączeniu klimy. Byłem na czyszczeniu ozonem i ... nie za bardzo pomogło (czyszczenie ozonem przy włączonej klimie na wewnętrznym obiegu - 60 min., wraz z wymianą filtra - z węglem aktywnym). Kolejnego dnia podjechałem jeszcze raz do tego samego serwisu i przeczyszczono jeszcze raz układ. Tym razem 30 min. na włączonym obiegu zewnętrznym z użyciem światła ultrafioletowego (w kabinie) + ozon podawany pod maskę - w miejscu kanału pobierającego powietrze z zewnątrz. Kolejne 30 min. to sam ozon z obiegiem wewnętrznym. Po tych zabiegach nastapiła zdecydowana poprawa, chociaż i tak po właczeniu nawiewu przez ok 5 sec. czuć dziwny zapach, który bardzo szybko zanika. W porównaniu do stanu początkowego jest rewelacyjnie ale jeszcze nie tak jak powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt czyszczenia : 99PLN (jakaś akcja promocyjna) + 25PLN wymiana filtra.
Miejsce wykonania : PNEUS EXPERT OLSZTYN ul. Sikorskiego 25 (dawny Carman, jeszcze dawniej serwis B&B)
Maciek
Pozdrawiam Maciek
Focus III Titanium 1,6TDCI
Focus II Trend 1,8TDCI
maciej_ca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 11:55   #4
barkley1
Postów: 78
a czy może ktoś wypowie się, bo chyba też można czyścić "parownik" chyba tak to się nazywa :fcp19 ? jak to się odbywa? czy to pomaga? może ktoś coś jeszcze dopisze , swoje uwagi
thx
Stary 15-09-2008, 12:01   #5
Nofy
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 40
ja miałem podobne objawy tzn. smród po wyłączeniu klimy. Zaopatrzyłem się w jakąś piankę z supermarketu, odkręciłem schowek a następnie sprytnie zamaskowaną klapkę z jakims czujnikiem i dostałem się do kanałów wentylacyjnych. Wypsikałem całą piankę na 3 razy chyba. Po każdym razie włączałem klime na ok 10 minut.
Efekt: już nie śmierdzi a operację robiłem jeszcze przed wakacjami :]
było Mondeo MKI 1.8 bezn liftback
był Focus MKI '00 Ghia kombi
jest Mondeo MKIII 2.0 TDCI Panther Black - na sprzedaż!
Nofy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 13:33   #6
barkley1
Postów: 78
może ktoś ze śląska Katowic zna ten serwis klimy i doda swoją opinię:
"Warsztat Naprawy Chłodnic Samochodowych"
Bolesław Noczyński
Katowice ul Agnieszki 11
Stary 15-09-2008, 14:29   #7
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Jedyna rada, zrób profesjonalne odgrzybianie ozonem czy tam innym tego typu, wymień filtr a jak to nie pomoże to wymień parownik, takie piankowanie pomaga ale między przeglądami corocznymi, całego układu dokładnie tym nie wyczyścisz jak jest dużo syfu.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 16:04   #8
maciej_ca
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Napisał Madaw
Witam !!
U mnie profesjonalne odgrzybianie znacznie poprawiło komfort korzystania z nawewu lecz nie zneutralizowało do końca zapachu. Obsługa serwisu poinformowała mnie, że istnieje jeszcze możliwość czyszczenia klimy przy pomocy wolnych rodników (stosuje sie to dość rzadko ze względu na to iż w większości wypadków ozon + ultrafiolet z reguły pomagają).
Maciek
Pozdrawiam Maciek
Stary 16-09-2008, 09:51   #9
barkley1
Postów: 78
Panowie a czy odgrzybianie klimy ma coś wspólnego z włączeniem ciepłego powietrza w samochodzie? Ponieważ u mnie jest w ten sposób,że mi śmierdzi tylko przy włączeniu ciepłego powietrza. Wtedy jest naprawdę mocny i nieprzyjemny zapach! Natomiast jak włącze klime na chłodzenie to jest wporządku z zapachem.
I dlatego moje pytanie czy jeśli śmierdzi tylko przy włączeniu nadmuchu ciepłego powietrza to wina parownika? czy może nagrzewnicy? czy to nie ma znaczenia że leci ciepłe lub zimne powietrze z nawiewów?
Stary 18-09-2008, 07:26   #10
arti32
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Ford Focus MKII FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Napisał barkley1
Właśnie kupiłem sprowadzonego Focusa nie znam historii serwisowania klimy i miałem dokładnie te same objawy j.w. sam wymieniłem filtr kabinowy (który był aż czarny i wilgotny) i dośc znacznie pomogło w kwestii nieprzyjemnego zapachu.
Myślę że od tego trzeba zacząć, jak załatwie formalności rejestracyjne to pojade na dokładniejszy przegląd.
Polecam założenie filtra z wkładem węglowym. Ja zakupiłem bez wkładu (niestety nie wiedziałem że takie są) i lekko czuje zapach spalin rano jak odpalam auto i nawiew.
Filtr z wkładem węglowym w dużym stopniu zatrzymuje takie zapachy.
arti32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
