Stary 16-09-2008, 07:35   #1
lipas70
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Domyślnie [Mk2] Terkotanie nawiewu
Witam. Od jakiegoś czasu włączając nawiew, na nizkich i średnich obrotach słychać terkotanie. Po dłuższej pracy trochę przycicha lub nie słychać go wcale. Najgożej jest na zimnym. Jak mogę się dostać do nawiewu aby to sprawdzić. Może coś tam wpadło?
lipas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 07:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [Mk2] Terkotanie nawiewu
wyjac filtr przeciwpylkowy i masz widok na dmuchawe. A filtr jest ukryty pod oslona podszybia po stronie pasazera. Ten plastyk pod wycieraczka.
Stary 16-09-2008, 18:14   #3
pawel1981
Zarejestrowany: 07-06-2008
Silnik: 1.8 td
silnik nawiewu jest do wymiany a jak sie dostac napisal kolega
pawel1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 08:55   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
pawel1981, czemu silnik do wymiany, mnie tez terkocze nie co, co tam sie psuje?
Stary 18-09-2008, 09:37   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
nie rozumiem czemu do wymiany. Po co? Miałem takie same objawy dodatkowo na wolnych obrotach tj. na 1 biegu popiskiwał. Poza tym co da wyciągnięcie filtra przeciwpyłkowego ano da dosłownie NIC! Zobaczy tylko kratkę plastikową i kawałek wlotu powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lipas70 musisz pogimnastykować się troszeczkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. otwórz prawe drzwi pasażera połóż sie na podłodze pod schowkiem będziesz widział cały silnik w obudowie. Muszi złapać go i przekręcić bodajże w prawo tylko ostrożnie bez przesady żebyś nie urwał kabli zasilających. Jak już będziesz miał silnik na podłoże odłącz przewód zasilający (będzie kostka) wyciągnij to na zewnątrz i porządnie wyczyść silnik na koniec WD40 na łożyska montaż w odwrotnej kolejności i będziesz się cieszył ciszą tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 10:39   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
o czyli silnik wychodzi bez demontazu deski, cenna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2008, 12:48   #7
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Jak najbardziej silnik wyciąga się bez demontażu deski rozdzielczej. Zajmuje to może minutkę.
Stary 18-09-2008, 14:04   #8
wesoły mondek
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 47
[quote="dempsej"]Witam,
"Muszi złapać go i przekręcić bodajże w prawo tylko ostrożnie bez przesady żebyś nie urwał kabli zasilających"
Przed tą czynnością musisz jeszcze wymacać takie plastikowe zabezpieczenie inaczej nie przekręcisz silnika
wesoły mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 14:35   #9
lipas70
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Dzięki wszystkim. Potrenuję trochę przy lepszej pogodzie :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
