18-09-2008, 20:27 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2008
Postów: 10
[MK 6] problem z temperaturą
witam problem polega na tym że od kiedy kupiłem mojego escorta temp nie wyszła więcej jak połowe w polu "normal' a jezdziłem nawet po 100 km naraz. Tak ma być prawidłowo czy nie ?Czy może przez jazde na niedogrzanym silniku spalać więcej?
18-09-2008, 21:12 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [MK 6] problem z temperaturą
Tematow o tym jest milion, kazdy wskaznik bedzie inaczej pokazywal, ale tak czy inaczej masz wszystko ok jesli sie nie gotuje plyn to ok
18-09-2008, 21:20 | #3 |
Zarejestrowany: 12-09-2008
Postów: 38
Ja mam znowu tak ze potrafi mi dojsc do prawie czerwonego pola po czym wlacza sie wentylatorek na prae chwil ale nie pozwala mu wejsc na max... i tak jest w wiekszosci z tego co slyszalem a twoj .. mi sie wydaje bdb. jesli plyny maja odpowiednia temperature
http://photos84.nasza-klasa.pl/dev12...0429567174.jpg Escort Lubelska Team Fiat Uno Fire 1.0 45KM 1999r Deawoo Lanos 1.5 DOHC 100KM 2000r Ford Escort 1.6 ZETEC 90KM 1995r. <--- Feel the difference... |
19-09-2008, 10:34 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
Miałem takie same objawy. wakaźnik wychylał się do "o" w skali "NORMAL". wymieniłem czujnik temp. na wskaźnik. Teraz jak jest ciepło wskazówka jest na "L" a w zimne dni między "A"a "L".
Dodam że koszt czujnika to 20zł. |
19-09-2008, 10:39 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 100
dokładnie mam tak samo. Wymieniłem czujnik , bo stary ledwo sie wychylał. A teraz jak jest pogoda to do L dochodzi i włącza sie wiatrak. Jak jest zimno to tak Od M do L sie wacha.
19-09-2008, 11:42 | #6 |
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
miałem podobne objawy tyle ze pokazywało ok a po jakims czasie (tygodniowy postój) zaczeło pokazywac pod max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z nastaniem dni jak te które mamy wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec moze tak to ma być, jak było gorąco to nie miało co chłodzic silniczka a teraz jest gicior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., hehe i bede sie martwił na wiosne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,a dopuki wiatrak kręci i schładza w razie potrzeby to nie ma sie co przejmowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wg mnie gorzej by było jakby wiatrak nie krecił i nie schładzał to sie mozna zacząć martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem tylko płyn bo wlewałem uszczelniacz ( 3 miesiace z nim jeździłem) bo gdzies ciekło teraz jest nowy płyn i nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrówki ps. komu jeszcze problemy z gorącym silnikiem skonczyły sie jak sie zrobiło chłodniej ?? :fcp29
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
19-09-2008, 12:42 | #7 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Powymienialiscie czujniki oryginalne na zamienniki wiec nie dziwota ze inaczej pokazuje, a moze teraz jest zle???
19-09-2008, 13:47 | #8 |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Magik123 ja tam tylko zmieniłem płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo miałem uszczelniacz a nie chciałem z tym syfem w środku jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt faktem ze w ciepłe dni jak to było ostatnimi czasy nie chłodziło sie za dobrze, teraz jest gicior, czuje to nawet po nawiewie ze czasem leci chłodniejsze jak sie ruszy i schłodzi chłodnica albo wiatrak w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-09-2008, 18:17 | #9 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
U mnie po wymianie czujnika, termostatu i włącznika wentylatora
(który de facto mi się stopił z bliżej nie wyjaśnionych okoliczności), wentylator włącza mi się w momencie -> "[]NORMA|L[]" , a schładza go do -> "[]NO|RMAL[]" , czym w/w graty to zamienniki. Wydaje mi się że teraz jest prawidłowo, \przynajmniej teraz się ogrzewa w trasie, bo przed wymiana w trasie temperatura spadała do końca białego pola i tak się trzymała "[]|NORMAL[]" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~m!s!3k |
21-09-2008, 20:50 | #10 |
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 15
Widzę iż złośliwości tu nie mało. Do komentarza Magika123 się nie odniosę (jeśli stać mnie było by na części oryginalne pewnie nie jeździł bym Escortem z 1995r.)
Ale ~m!s!3k twierdzi iż L w słowie NORMAL nie jest temp. normalną, że musi się włączyć wentylator i schłodzić do []NO|RMAL[] to jakieś nieporozumienie.To na wskaźniku z wartościami temperatury było by ok 40 stopni. |
