Stary 06-10-2008, 06:53   #1
siemianx2
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
Domyślnie 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
Witam od półtora miesiaca jestem użytkownikiem Galaxy 2.0 dohc 1996 r wersja angielska nie wiem czy to jakas róznica ale piszę. Z reguły jeżdżę nim na krotkich odcinkach poniewaz do pracy mam około 3 km wiec przeważnie chodzi na zimnym silniku. Problem pojawil sie wczoraj. Zrobiłem dluższą trase okolo 150 km wszystko bylo ok odstawilem na parking i po kilku godzinach wróciłem żeby ruszyc do pracy i przezyłem szok. Po odpaleniu cos w silniku zaczeło stukać (cykać) po dodaniu gazu zmienilo sie to w warczenie z silnika. Delikatnie dojechalem do pracy (3 km) zbadałem stan oleju (ponad minimum) i zostawiłem auto na pare godzin. Kupilem olej (w razie co) po powrocie sprawdzilem ponownie stan bylo max dolałem ze 2 setki (na wszelki wypadek) odpaliłem silnik, nadal warczal i stukal. Ruszyłem w droge powrotna do domu i po jakichś 2 km stukanie i warczenie ucichlo. Zaparkowalem autko poszedłem do domu, wrociłem po pol godzinie zapalilem ponownie, znów cisza. Czy ktos może mial podobny przypadek lub wie co moze byc przyczyną??? Proszę o odpowiedź z góry dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-03-2014 o 08:18
siemianx2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2008, 10:06   #2
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Re: galaxy 2.0 dohc 1996r stuki w silniku
hydraulika rzęzi, normalne w tym silniku :fcp3 , musisz zaglądnąć do pompy olejowej, najprawdopodobniej wykręcony zawór nadmiarowy lub zacięty na otwórz. jeśli układ smarowania ci niedomaga to dalsza jazda grozi zerwaniem rozrządu (o ile rzęchot jest głóśny i długotrwały) :fcp3
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 18:11   #3
siemianx2
Postów: 10
witam ponownie. zajałem się tą pompą, faktycznie sruba byla wykręcona wiec wkrecilem na klej i złozylem spowrotem. niestety po odpaleniu nadal stuka w silniku (zawory lub coś w okolicy) nie jest to na pewno stukanie które mozna uznac za normalne. czy ma ktos jakiś pomysł co dalej? zamierzam w nastepnej kolejnosci zajrzec do zaworów ale czego tam szukać? na co zwrocić uwagę? pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Stary 11-10-2008, 09:11   #4
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Witam. posiadam ten sam problem i takie same auto jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj byłem z tym u mechanika i powiedział mi że mam szkalnki do wymiany, nie wiem ile w tym prawdy ale może faktycznie to przez to , zresztą to juz któryś z kolei mechanior który mi to mówi , więc nie polegam na opinii tylko jednego, a tak na marginesie - zwróciłeś może uwagę czy na przykład podczaś przyśpieszania te cykanie słychac głośniej??
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 17:28   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Poczytajcie na forum.Dużo było o tym wykręcającym się zaworze.Problem jest w tym ,że objawy nie występują od razu.Silnik pracuje na za niskim ciśnieniu oleju i uszkodzeniu mogą ulec różne elementy.Gdy już zacznie stukać to po ptakach.Mogą paść szklanki, mogą sworznie w tłokach.U mnie klekotał jak na zaworach.Okazało się ,że wytarta jest tuleja cylindra lub tłok.Tłok po prostu buja mi się w cylindrze.Widać to po zdjęciu miski.Oczywiście najpierw niepotrzebnie wymieniłem szklanki.
Można próbować wydedukować co stuka po tym, kiedy stuka bardziej a kiedy mniej.U mnie bardziej przy dodawaniu gazu.To wyklucza szklanki,bo luz na nich nie zależy od obciążenia silnika.Teraz to wiem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 17:36   #6
siemianx2
Postów: 10
Tak im wyzsze obroty to stukanie głosniejsze tylko dziwne jest to ze czasami przestawalo zupelnie stukac i bylo ok ale na cieplym silniku. Teraz juz nie bywa cieply bo stoi i z tego co czytam to postoi dłuzej. Przebywam aktualnie w UK a tu sobie cenia za mechanika przewiduje ze przewyższy to wartośc samochodu bo szklanki i tłoki itp to juz poza zasiegiem wymiany pod domem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 11-10-2008, 17:38   #7
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
A jakie osłony nie poluzowały się ?
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 17:38   #8
like_2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
nawet śmieszna rura wydechowa?
Stary 11-10-2008, 20:02   #9
siemianx2
Postów: 10
hehe bardzo bym chcial ale to niestety jest stukot z wewnatrz silnika (pod kapą zaworów) jutro zrzucamy pokrywę mam nadzieję ze cos tam znajdziemy. pozdrawiam
Stary 11-10-2008, 20:28   #10
siemianx2
Postów: 10
Nagrałem to coprawda jakosc srednia ale moze ktos ma "sluch absolutny" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
