09-10-2008, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 34
[Mk2]Czym udrożnic układ chłodzenia z kamienia??
Witam chciałem zapytać czym najprostszym usunąć kamień z układu chłodzenia ponieważ do tej pory miałem wlaną wode i pewnie troche tam kamienia sie osadziło a planuje w sobote zmienić na płyn??Prosze o jak najłatwiejsze sposoby ponieważ mieszkam w Angli a u nich cieżko kupić jakieś specjalne środki.POzdrawiam
09-10-2008, 19:21 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Re: [Mk2]Czym udrożnic układ chłodzenia z kamienia??
pamietaj że nawet na chwilę nie wlewa się wody! chyba że ostatecznie destylat. środków jest dużo, ale trzeba pamiętać że są agresywne (może podżeać uszczelki) i należy dobrze przepłukać układ "tanim płynem"
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
09-10-2008, 19:45 | #3 |
Postów: 34
Połowa anglików jezdzi tutaj na samej wodzie!!!Pozatym nie ma tutaj tanich płynów wiec czym to przepłukać??
09-10-2008, 19:54 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
normalnym plynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
09-10-2008, 19:59 | #5 |
Postów: 34
Czyli mam wlać poprostu płyn i juz go tak zostawić??Nie spuszcać go juz??
09-10-2008, 22:06 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W marketach są dostępne rożne specyfiki do płukania układu. Jednak najlepszą metoda jest 2 l octu dopełnić wodą destylowaną, zagrzać auto i spuścić - układ dokładnie wypłukać choćby wodą destylowaną, ale co najmniej 2 razy.
Zalać płynem i się cieszyć. |
09-10-2008, 22:31 | #7 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: ford
Silnik: silny
Rocznik: 1900
Postów: 17
Oczywiście ocet. Jest to stary sposób ale pewny, napewno nic nie uszkodzi.
09-10-2008, 22:50 | #8 |
Postów: 34
A powiedzcie mi czy sposobem domowym można zrobić wode destylowana ponieważ tutaj w angli nie jest ona osiągalna do kupienia??Jutro postaram sie cos kupić do czyszczenia układu.Czyli:
1./mam spuścić wode z układy 2/zalac octem lub środkiem rozcieńczonym z wodą 3./zagrzac silnik jak długo?? 4./spuścic 5./przepłukać 2 razy woda 6./zalać płynem Prosze napiszcie czy mam tak zrobić jak napisałem?? |
09-10-2008, 23:07 | #9 |
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
najpierw rozgrzej silnik potem pokrętło nastaw na czerwone pole to od nawiewu spuść stary płyn potem zalej wodą z octem i trochę silnik niech pochodzi ok 30min spuść to i znowu woda z octem i znowu spuść i dopiero zalej płynem a woda destylowana to nic innego jak zwykła woda parokrotnie przegotowana i przelana przez np gaze lub pieluszkę tetrową
10-10-2008, 12:56 | #10 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ejjjj, koledzy, destylowana a gotowana, to ogromna różnica! Uważam jednak, że nie ma co przesadzać z tą destylowaną, zwłaszcza, że jest nieosiągalna, jak napisał Kamil211, Nic się nie stanie, jak zalejesz przegotowaną + ocet, przecież nie będziesz na tym jeździł. Po tej mieszance octowej, przepłucz układ przynajmniej dwa razy albo i trzy. No i nigdy więcej nie lej wody.
Emmm |
