Stary 11-10-2008, 21:07   #1
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie [Mk3] Problem z zapalniczką
Witam od roku jestem posiadaczem MkIII TDDI z 2001 r. i od początku nie działała mi zapalniczka i jej oświetlenie. Ale że jestem nie palącym i nikomu nie daje palić w samochodzie to nigdy nie potrzebowałem jej. Dzisiaj postanowiłem ją naprawić i zauważyłem iż bezpiecznik nr. F68 jest przepalony więc postanowiłem wymienić. I jak próbowałem wymienić to się zaiskrzyło i aż przytopiło. Nie wiem co to za zwarcie, na szczęście nic się nie stało wszystko działa. Co może być przyczyną tego zwarcia?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 21:38   #2
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Re: [Mk3] Problem z zapalniczką
No może po prostu zrobiłeś zwarcie albo wstawileś bezpiecznik o wielkrotnie zbyt niskim prądzie?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 21:41   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Gniazdo zapalniczki może mieć zwarcie.
Stary 11-10-2008, 22:02   #4
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Wkładałem 15, faktycznie może gniazdo robiło zwarcie. Bo miałem zapalniczkę wyciągniętą i tak się działo. Jak mam wymontować zapalniczkę?? Może jakieś instrukcje?
Stary 06-02-2009, 19:22   #5
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
No i pojawiła się pierwsza mała usterka :fcp20
Niechcący zrobiłem spięcie w gnieździe zapalniczki - wleciała mi żaróweczka z metalowymi końcówkami i zrobiło małe 'pstryk'. Wymieniłem bezpiecznik, ale to nic nie dało, zapalniczka nie ma podświetlenia i najogólniej - przestała działać. Sprawdziłem prowadzące do niej kabelki, wpiąłem na nowo i nic.
Wiecie w czym może tkwić problem?
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 20:10   #6
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
LULU może jest jak kolga wcześniej pisał,,No może po prostu wstawileś bezpiecznik o wielkrotnie zbyt niskim prądzie?" i wkładająć zapalniczkę ponownie zrobiło pstryk :fcp5
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 20:21   #7
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Przed wymianą sprawdzałem kilka razy , żeby nie pomylić. Wsadziłem 15tkę, ale nie pomogło :fcp5
Moje Mondeo MK3
Stary 06-02-2009, 20:34   #8
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Napisał Lulu
:fcp9 to znaczy wywala bezpiecznik czy prąd nie dochodzi do zapalniczki
Stary 06-02-2009, 21:04   #9
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
W ogóle prąd nie dochodzi; z bezpiecznikiem nic się nie dzieje.
Moje Mondeo MK3
Stary 06-02-2009, 21:24   #10
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Najlepiej to odłącz przewody od zapalniczki i zobacz czy bezpiecznik się przepala, jak nie to znaczy że winna jest zapalniczka, wtedy trzeba ją dokładnie ocenić może gdzieś robi zwore- po nitce do kłębka!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:06.
