12-10-2008, 18:03 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 23
Jak zdemontować reflektory? nie działa regulacja elektryczna
Czy ktoś wie jak zdemontowac reflektory w MK1 (1998 r, 1,9 tdi 110KM)? lewy reflektor opuscił się na maksa i nie chce się podnieść. Mam trochę czasu i spokojnie bym go przejrzał, ale jak je wyjąć??
Dziękuję za pomoc.
przechodzien.... Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 07:43 Powód: prefix, tytuł |
12-10-2008, 20:11 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Re: Demontaż reflektorów w MK1 nie działa regulacja elektryczna
13-10-2008, 20:21 | #3 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Sam silniczek od Mondeo Mk1 i Mk2 też podejdzie
15-10-2008, 21:23 | #4 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Demontaż lamp jest dość prosty. Musisz po prostu zdjąć szkło z reflektora i tyle. W tym celu najlepiej odkręcić atrapę z przodu auta, potem masz już kilka sprężynek i klosz wychodzi. Silniczek jest w środku. Zamin zaczniesz rozkręcać lampe, sprawdź czy dochodzi do niej napięcie. Powinieneś mieć prąd na 3 pinach (włączony zapłon i zapalone światła).
Ja dziś właśnie doszedłem, że wiązka ma gdzieś przerwe, i nie dochodzi napięcie do silniczka. Jutro będe jakoś to naprawiał. Pozdrawiam |
16-10-2008, 09:42 | #5 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 23
Dziękuję za linki do stronki germańskiej, faktycznie jasno wytłumaczone.
Viper11, trzymam kciuki i czekam na efekty. Dziękuję za wytłumaczenie, jak zdrpowie pozwoli to się zrobi....
przechodzien.... |
16-10-2008, 18:56 | #6 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Jak nie możesz sam teraz tego zrobić to popros kogoś z forum z okolic twojej Rawy, moze by ci pomógł i to zrobił, bo do Stalowej Woli to masz trochę za daleko... Serdeczne pozdrówka. |
19-10-2008, 12:54 | #7 |
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Tu masz instrukcję jak rozbierać i dostać się do wszystkiego w nadwoziu
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników. http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja |
19-10-2008, 16:43 | #8 |
Postów: 365
No i zrobione. Chciałem naprawić to w miare fachowo, czyli znleżć przerwe we wiązce, ale ta zniknęła mi gdzieś w blachach i dałem spokój.
Do każdego silniczka dochodzą 3 przewody, czerwony niebieski i czarny. @ są sterujące góra i dół a jeden jest zasilający (chyba czerwony o ile pamiętam). Poprowadziłem zasilanie do niedziałającego silniczka z drugiej lampy (z przewodu o tym samym kolorze). 2 pozostałe, te sterujące zostawiłem tak jak były. Teraz regulacja działa tak jak powinna. Przy okazji zmieniłem żarówki na 100 wat i nawet widno mi sie w nocy zrobiło na drodze. Klosze spoko, nie pękły po 2000 tyś km, więc już będzie działać. Pozdrawiam i powodzenia ps nie wiem co Tobie dolega, ale mi na grype pomogło ciepłe piwko :fcp29 |
19-10-2008, 21:56 | #9 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Tak ze nie radzę takich dopalaczy, ma na żarówce pisać 55 W i numer homologacji, a jak pisze 100 W, czy 150 W, bo takie tez jak słyszę zakładają, to marny twój los... |
20-10-2008, 08:03 | #10 |
Postów: 365
Dzięki Stefano za sotrzeżenie. Poczytałem troche i popróbuje innych żarówek. Tak jak pisałem w innym poście, wcześniej spisywały się ok, a przyznam, że Policją to sie nie interesowałem :fcp5 zobaczymy jak inne będą się spisywały.
