Stary 20-10-2008, 08:44   #1
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Domyślnie Wymiana przewodów w tylnej klapie.
Czy ktoś wymieniał przewody idące do tylnej klapy.
Ponieważ mam już dosyć ciągłego poszukiwania tego, który przewód się przetarł i trzeba go sztukować postanowiłem wymienić całą wiązkę razem z gumą w której one biegną od karoserii do klapy.
Elektryk krzyknął sobie 200 zł, a że nie powinno to dla mnie sprawić wielkich kłopotów postanowiłem sam zadziałać.
Moje pytanie:
Czy ktoś może wymieniał już te przewody? Jakieś podpowiedzi?
Czy wszystkie kończą się kostkami w boczku (za światłami pozycyjnymi) czy może gdzieś dalej??
Proszę o rady. :fcp18
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez deku ; 05-11-2014 o 14:40
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 13:20   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Wymiana przewodów w tylnej klapie.
Ja wyciąłem wszystkie i podlutowałem nowe. Zrobiłem dłuższe i też dałem nową gumę i ładnie ułożyłem. Mam nadzieję, e na jakiś czas starczy.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 15:30   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
edja,
jeszcze kilka takic postow i bedzie kolejna gwiazdka :fcp23
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 06:09   #4
tombit
Avatar tombit
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
Ja zrobiłem dokładnie tak jak zibi187 i problem ze zwarciem ustąpił szukałem takiej wiązki to ogólnie problem każdego auta nikt nie miał całej sztuki a koszt to ok 100 zł za tyle podobno chodzą
Jak nie znajdziesz to tylko lutownica i do robotki :fcp4
Był Fiat 126p 650
była Mazda 323 1.3
był Audi 80 1.8
był Audi A6 2.6 Q
jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen.
i jeszcze będzie AUDI ...
tombit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 18:29   #5
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
A ja dzis z ciekawosci spytalem w Fordzie ile kosztuje nowa taka wiaska. Wprawdzie potrzebuje do Sharana ale sadze ze bedzie to samo. Pan powiedzial cos kolo 1500 zl wiec jedyne co moglem odrzec, ze smiechem na ustach to ze maja wygodne krzesla w tym salonie :fcp2
Wracajac do tematu. Kupowal ktos same gumy oslaniajace ? Bo z przyplywu radosci juz nie zapytalem, a w sumie chyba rozwiazanie podane przez klolegow wyzej jest jedynym mozliwym. Trzeba chyba samemu odbudowac wiaske.
Co trzeba rozebrac zeby wyciagnac ja cala na stol ?
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 19:54   #6
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja kupowałem w aso ..koszt ok. 20 zeta
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 20:29   #7
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
W SEAT IBERIA MOTOR Co. 25 zł za gumę.
Regulamin $23
Stary 03-11-2008, 13:46   #8
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
Jestem po wymianie przewodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatecznie przewody przeciąłem w kabinie pod osłoną tylnego pr. słupka (przy mocowaniu pasów) a w klapie pod prawą górną osłoną. Załozyłem też nową gumę (fachowo osłona przeciwpyłowa).
Dla zainteresowanych:
wiązka (przy najmniej w mojej wersji) to 14 przewodów z czego 4 grubsze 3 średnie i reszta cienkich. Ważne jest że z kabiny 1 przewód idzie wprost do 3 światła stopu ( i nie przechodzi przez gumę) a z klapy jeden z przewodów nie wchodzi do kabiny tylko też idzie do światła stopu.
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
