Stary 28-10-2008, 15:06   #1
roro275
Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 19
Domyślnie Wymiana świec żarowych
Witam czy wymienialiście świece żarowe w silniku 2.0TDCi?
Mam książkę sam naprawiam, ale przed zdjęciem przewodów ze świec żarowych trzeba zdjąć jakąś pokrywę. Od czego ona jest? od powietrza, chłodzenia cieczą?
Pozdrawiam.
*FORD MONDEO Clipper 2.0 TDCi*
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-12-2010 o 15:57 Powód: dodanie prefiksu
roro275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 19:30   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK3] WYMIANA ŚWIEC ŻAROWYCH
z tego co pamietam to chodzi ci o element doprowadzajacy powietrze do kolektora dolotowego (albo jest to juz sam kolektor)
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 20:07   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a nie chodzi o górną osłone silnika tą co jest nad pokrywą zaworów
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 23:33   #4
roro275
Postów: 19
Nie. Przykręcona jest bodajże 8 śrubkami, tak jest zamocowana że bez jej zdjęcia nie ma mowy o wykręceniu świec.
Stary 28-10-2008, 23:35   #5
roro275
Postów: 19
Napisał blair7
jeżeli doprowadza powietrze to nie ma problemu można śmiało odkęcić. dzieki.
pozdrawiam
Stary 29-10-2008, 13:05   #6
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
skoro bez sciagania tego nie da sie dojsc do swiec to napewno nalezy sciagnac ten element
Stary 03-11-2008, 20:20   #7
koszalin11
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: 2,0 TDCI 136 KM
Postów: 8
Trzeba wyjąć kolektor dolotowy a żeby go wyjąć trzeba wyjąć zawór EGR będzie wtedy łatwiej. Powodzenia.
koszalin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 11:06   #8
roro275
Postów: 19
Napisał koszalin11
Ogromne dzięki za podpowiedź, w sobotę będzie trochę więcej czasu to się zabieram za wymianę.
pozdrawiam.
Stary 09-12-2010, 19:24   #9
sebo86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Mondeo Turnier Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 40
Question Odp: [MK3] WYMIANA ŚWIEC ŻAROWYCH
Dzisiaj przymierzyłem się do sprawdzenia świec żarowych w moim mondku 2.0 TDDI 115KM. Wszystko zrobiłem tak jak w instrukcji z "Sam naprawiam". I mam teraz pytanie dotyczące wyników pomiarów. Otóż najpierw mierzyłem opór omomierzem na każdej świecy.
Jak przyłożyłem kabelek do gwinta (czubek) świecy na który nachodzi blaszka od przewodu świec to nic nie wykazywało na omomierzu. Dopiero jak przyłożyłem kabelek na świecy w miejscu gdzie nakładamy klucz jakbyśmy chcieli wykręcać świece to wykazało mi 0,73 ohma. Taka sytuacja była na każdej świecy.
Drugi test zrobiłem używając przewodów połączonych z żarówką. I tutaj wyniki podobne jak z omomierzem. Jak przykładam do gwinta to żarówka nie zapala się. Z kolei jak przyłożyłem kabelek w miejscu wykręcania świec to się zapaliła żarówka.
Moje pytania są takie:
1. Czy wszystko jest w porządku?
2. Dlaczego omomierz i żarówka nie wykazały wyniku na gwincie świecy tylko w miejscu jej wykręcania? A przecież przewód świec żarowych przylega do gwinta.
3. W instrukcji "sam naprawiam" pisze, że należy sprawdzać napięcie a wszyscy mówią ze sprawdzamy opór. Więc o co chodzi? Jak mierzyłem woltomierzem to nic nie wykazywało.
Sam jestem laikiem w tych sprawach więc liczę na wasz a pomoc i wyjaśnienie.
Pozdrawiam.
sebo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 21:03   #10
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: [MK3] WYMIANA ŚWIEC ŻAROWYCH
Nie bardzo rozumiem twoje działanie :-). Odpiąłeś szynę łączącą wszystkie świece? Jeśli tak to przykładając kolejno jeden z przewódów omomierza gdzieś do masy, a drugi kolejno do gwintów. Jak nigdzie nic nie pokaże to znaczy że wszystkie świece kaput. Podobnie z żarówka. Jedna strona do plusa w akumulatorze, druga strona do gwintu (ten gwint na która nakręca się nakrętkę) świecy. Jeśli żarówka nie świeci - świeca spalona. U Ciebie prawdopodobnie wszystkie spalone (lub źle zrozumiałem to co napisałeś). Tak samo jak żarówki można użyć woltomierza (pokaże napięcie na akumulatorze).
Można tez amperomierzem ale lepiej nie próbuj ;-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
