08-11-2008, 15:36 | #1 |
Imię: Atr
Zarejestrowany: 21-12-2004
Model: Mondeo MK1, MK4
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
[Mk1]Mieszek ochronny-wymiana.
Witam, czy ktos sie orientuje jak mozna wymienic (demontaż i montaż) mieszek ochronny od lewarka skrzyni biegów, czy jest potrzeba demontazu panelu środkowego lub innych rzeczy, z gory dziekuje za zainteresowanie.
Mondzio 1.8 16v ) |
08-11-2008, 16:26 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Re: [Mk1]Mieszek ochronny-wymiana.
Nie trzeba demontować konsoli środkowej, plastik do którego jest przymocowany meszek wypina się z zatrzasków. Ja wymieniałem to 2 lata temu, wtedy miałem problem z kupnem takiego, a jeśli były podobne to powyżej 50 pln i daleko im było do skóry . Wtedy wpadłem na dość dobry (według mnie) pomysł: Kupiłem na "szmateksie" kurtkę z miękkiej skóry (ok 4 plnGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), potem dałem ją do krawca wraz z meszkiem z lewarka biegów i ręcznego jako wzór. Następnego dnia odebrałem, zapłaciłem 20 pln i zamontowałem. Do dziś wygląda jak nowy. Pozdrawiam i powodzenia.
08-11-2008, 17:16 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ford mondeo MK1
Silnik: 1.8b 16V 115KM
Rocznik: 1993
Postów: 47
Witam!
Kolega kordyl ma rację. Uważaj tylko przy demontażu,żeby nie wyłamać zatrzasków będących przy ramce no i żeby nie połamać samej ramki. Powodzenia :fcp1 |
08-11-2008, 20:21 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
no wlasnie,mi pekla oslonka z plastiku w sensie te ramki(zatrzaski) czy jest jakas szansa ?sa na necie ale meszki bez ramki...da rade cos zrobic?
swim or die....... |
08-11-2008, 20:45 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
08-11-2008, 20:56 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
ok dziekuje za linka!!skorzystam jak zrobie sprzeglo..
09-11-2008, 10:03 | #7 |
Imię: Atr
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
Dzieki za info., chociaz za bardzo nie wiem jeszcze gdzie te zatrzaski i ramka ale troszke pocwicze, a na allegro sa dostepne niedrogie, skórzane mieszki, pozdrawiam.
Mondzio 1.8 16v ) |
09-11-2008, 19:48 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
ja wlasnie tez spogladalem ale popekaly mi tez wejscia do tych zaciskow na konsoli czyli te koncowki co sa w meszku nie wejda do tych co sa w "konsoli"dzwigni zmiany bioegow..to co teraz?trzeba cala "konsole"tzn srodek gdzies dostac aby zamontowac meszek na zatrzaski>?co poradzicie?
09-11-2008, 20:03 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 1993
Postów: 47
Jeżeli chodzi o link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to sprzedawany jest TYLKO mieszek bez ramki!!!!!!
Ja niestety miałem już wcześniej połamaną ramkę, więc pozbyłem się jej całkowicie wymieniając mieszek na nowy. Niestety samej ramki nie udało mi się dokupić. Jeżeli chodzi o pytanie "mengela" to jest to chyba jedno z niewielu rozwiązań, chociaż trochę kosztowne. Wydaje mi się, że w tym wypadku klej nie załatwi sprawy! |
09-11-2008, 20:08 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 140
tak myslalem..trudno pomysle ..na stale chyba nie ma co przyklejac.?..Dzieki Panowie..Pozdro
