Stary 10-11-2008, 23:19   #1
kamel163
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 9
Domyślnie [mk1] 1.8td problem z odpalaniem
Mam problem z Fordem Mondeo 1.8TD z 1995r. tego typu, ze nie chce mi czasami odpalic. A czasami nawet jak jade to mi sam zgasnie i juz nie lapie dopiero po dlugim "kreceniu" zalapie i juz jest dobrze, a nastepna sprawa jest to ze jak sie rozgrzeje to spadaja mu obroty i zaczyna kopcic. Ogolnie paliwo dochodzi do pompy wtryskowej. Prosze o jakas pomoc. :fcp20
kamel163 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 15:31   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Mondeo [mk1] 1.8td problem z odpalaniem
popraw temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 18:56   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podaj więcej szczegółów, spadają obroty - to mało.
Do sprawdzenia: szczelność układu paliwowego, szczelność układu dolotowego, booster, korektor kąta wtrysku. Zakładam, że filtry wymieniasz na bieżąco.
Emmm
Stary 11-11-2008, 19:35   #4
kamel163
Postów: 9
Wiec tak ogolnie jest dobrze jak jest zimny wszystko wporzatku obroty w granicach 1000 tylko jak sie rozgrzeje to zaczynaja mu obroty spadac do okolo 700 i zaczyna kopcic i wtedy tez ciezko ma odpalic (kreci tak jak by za malo dostawal paliwa, bo lapie i puszcza).Ostatnio nawet wymienialem mu membrane w pompce paliwa wiec tu jest wszystko ok. Najbardziej mnie nie pokoi pompa wtryskowa.Oczywiscie filtry sa wymieniane na biezaco.
Stary 14-11-2008, 08:20   #5
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie Re: [mk1] 1.8td problem z odpalaniem
no to chyba zaczynają sie kłopoty z pompą wtryskową.Czy jak spadają obroty o kopci to razem powoduje to spadek mocy?Brak mu wtedy siły?
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 08:32   #6
krzysiek40
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Może wystarczy delikatnie przestawić kont wtrysku paliwa na pompie-(skoro na zimnym jest OK)
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 10:59   #7
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Na zimnym jest ok póki chodzi na ssaniu.No ale pompy to sam nieruszaj i tak czeka cie warsztacik.
Stary 14-11-2008, 12:50   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A korektor kąta wtrysku sprawdziłeś? Słychać jak pracuje?
Emmm
Stary 14-11-2008, 17:15   #9
krzysiek40
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
kolektor konta wtrysku pewnie działa dlatego na zimnym wszystko jest OK kłopoty zaczynają się jak się wyłączy (dymi) przestawia się kont wtrysku paliwa
Stary 14-11-2008, 17:59   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Korektor wyprzedzenia kąta wtrysku działa, albo i nie, wyłącza się, albo i nie, trzeba go wymienić, albo i nie. Bez sprawdzenia, niestety nie dowiemy się tego.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
