Stary 15-11-2008, 22:38   #1
mlody1979
Zarejestrowany: 17-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 44
Domyślnie [MK6]Nie działają wycieraczki czasowe
Witam.Chodzi o to że wycieraczki czasowe nie działają,pozostałe biegi działają bez zarzutu.Moje pytanie czy jest to do zrobienia czy pozostaje wymiana całego kombajna.
mlody1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 06:41   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: [MK6]Nie działają wycieraczki czasowe
Hmmm.. z tego co wiem, to na forum pojawił się kiedyś topic na ten temat.... pewnie przekaźnik lub problem styku w samej manetce...
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 10:07   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a miales w serii czasowe wycieraczki, czy moze teraz sobie je wsadziles??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 19:50   #4
mlody1979
Postów: 44
Wszystko jest tak jak fabryka dała. Odkąd go sprowadziłem z Niemiec wszystkie biegi wycieraczki działaja za wyjątkiem czasowych.Chciałbym to naprawić o ile nie wchodzi w gre wymiana całego kombajna.Dodam ze gdy zalacze wajche na ten tryb i załacze prąd w stacyjce to wycieraczki raz się załączą i dalej juz nic.Może jest to kwestia tylko jakiegos przekaznika.Jakies propozycje ?
Stary 16-11-2008, 22:00   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zobacz do skrzynki bezpiecznikowej i wyciagnij przekaznik czerwony od wycieraczek i napisz ile ma on nozek
POZDRAWIAM
Stary 16-11-2008, 22:57   #6
mlody1979
Postów: 44
O.K. postaram się jutro sprawdzić.Domyślam się że sugerujesz że może mam nie odpowiedni przekażnik.Może mała podpowiedż jak już będe zaglądał do skrzynki może jest tam jakiś podobny przekażnik który mógł bym podmienić na próbe czy działa?
Stary 17-11-2008, 09:11   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
oj chyba nie ma innego, ktory by pasowal
POZDRAWIAM
Stary 17-11-2008, 15:04   #8
mlody1979
Postów: 44
czerwony przekażnik posiada 5 nóżek
Stary 17-11-2008, 20:56   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czyli przekaznik jest odpowiedni,
bez sciagniecia regulacji czasowych wycieraczek sie chyba nie obejdzie...
POZDRAWIAM
Stary 18-11-2008, 09:20   #10
maćko_73
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Sprawdź czy przy białej kostce co podłączona jest z prawej strony przełącznika jest 11 przewodów(tyle powinno być przy regulacji czasowej 6-biegowej wycieraczek).Jeżeli jest 10 to oprócz wspomnianego przekaźnika z 5-cioma stykami musi być dodatkowo doprowdzony jeden kabel (ten 11) do skrzynki bezpieczników i powinno smigać bez problemu. :fcp4
maćko_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
