Stary 16-11-2008, 22:46   #1
Esiu1,4
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
Domyślnie [MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju w 1,4
[b]cześć zaczę możę od poczatku, wymieniłem filtr paliwa, wylałem wodę z ukł chłodzenia zalałem płynem chłodniczym, wylałem stary olej mobil mineralny a zalałem lotosem też mineralnym 15W 40 po czym przeczyściłem krokowca a między czasie wymieniłem korkową uszczęklę pod pokrywą klawiatury na koniec odłączyłem na chwilę aku żebry zrobić samoadaptację i tu zaczęły się schodki zapaliłem auto i silnik zaczął klekotać jak najgorszy diesel stukanie dochodzi z okolic przykrywy klawiatury, wsiadłem żeby si przejechać i tu całkowita załamka auto nie ma mocy ani na gazie ani na benzynie podmieniłem nawet filtr na stary ale mocy nadal brak, efekt jest podobny do kończacego się gazu w butli ja mu na gaz a on muli na dwójce więcej jak 30-40 nie da sie wycisnać, czy ma ktoś moze jakieś sugestie?
Esiu1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 22:54   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju
A chodzi Ci na wszystkie gary :fcp9 Moze, ktorys przewod nie wsadziles dobrze na swiece. Sprawdz.
Moje Mondeo
Stary 16-11-2008, 22:56   #3
Esiu1,4
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
Domyślnie Re: [MK7] brak mocy i potworny klekot po wymianie oleju w 1,4
wszystkie przewody są dobrze podłączone w dobrej kolejności chodzi na wszystkie gary
Stary 16-11-2008, 23:40   #4
robert pl
Avatar robert pl
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: ESCORT MK V
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1992
Postów: 68
A skończyłeś samoadaptacje ? czy może nie dałeś mu szansy .
aczkolwiek przy samoadaptacji jeżeli wszystko jest ok. nie powinno być wielkiej różnicy w pracy silnika .
Kontrolka ciśnienia oleju ci się nie zaświeciła ?
Może to kłopoty z ciśnieniem oleju ?
robert pl[/b]
robert pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 23:59   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Samoadaptacja nieskończona na "luzie " skończy na biegu. Bez sensu. Ten klekot nie ma nic do samoadaptacji, jak i sama adaptacja do znacznego obniżenia mocy.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 02:07   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
rozsypał Ci się popychać hydrauliczny lub po prostu jest to wina złego oleju - lotos raczej nie jest za dobry :/
ściąg pokrywę klawiatury kręć wałem i zobacz który popychacz się ugina (górna jego część jak się chowa do niego) to do wymiany
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 15:02   #7
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No proszę jaka radaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29 To przyczynę klekotu już mamy. Czy ten rozwalony popychacz może być powodem (w wyniku nieotwierania się któregoś zaworu) osłabienia :fcp9
Stary 17-11-2008, 15:29   #8
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
darnel,
Oczywiście, że tak może być. Przecież wówczas jeden zawór zaklóca pracę silnika...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 15:33   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
i dany cylinder nie ma odpowiedniego napełnienia mieszanką lub opróżnienia ze spalin
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 17-11-2008, 20:43   #10
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No to nie taki diabeł może być straszny. Może to jeszcze nie koniec tego motorka. Tak to zrozumiałem. Cylinder który nie pracuje, ten obciąża sobą pozostałe. Tu przestroga dla innych- przypomnę tylko, że klekot wystąpił natychmiast po zmianie oleju, zaraz po odpaleniu. Odradzam lotosa i temu podobne wynalazki. Autor już się pewnie wyleczył z tego: "po co przepłacać skoro lotos jest i tani i dobry, no i auto jedzie tak samo jak na innym" . Żywy przykład, że nie jedzie tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
